Помогите срочно! Фоторемонт Solex 4a1.
Сообщений в теме: 122
#101 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 December 2009 - 14:26
Именно по всем выше перечисленным причинам он (ДААЗ 4178) и был выбран в качестве замены старому доброму 4А1. Сейчас идет этап регулировки и обкатки. На морозе заводится на УРА.
Пы. Сы. Да простит топикстартер за отклонение от темы.
как с холостыми дела обстоят, как ездит и какой расход бенза поделись
  • JeaTacy это нравится
#102 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 23 December 2009 - 15:24
Машина еще пока у мастера. Но по его словам заводится на раз, холостые держит четко, при чем эти самые холостые регулируются в достаточно широких пределах. На трассе пока испытания не проводились, а вокруг гаража бегает достаточно резво. Как только Мурзика заберу и попробую во всех режимах (если погода позволит) - сразу организую темку в разделе Карбюраторы про замену Solex'a на Оку :) . С фотками и впечатлениями. Я так понимаю желающих повторить такую замену найдется много. Вот только не знаю где разместить: в "карбюраторе", в "фотоотчетах" или в "колхозе" :).
Сообщение отредактировал SergBond: 23 December 2009 - 23:12
W123 2,5L M123.920 был Solex 4A1, а ныне ДААЗ-21083 4МКПП 1978
W123 2,4l OM616.912 1982 г.в.
#103 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 December 2009 - 19:22
Тему про замен 4а1 уже надо давно разместить. Ведь еще много владельцев 123 и 126 с таким карбом оторые не ездят а просто мучаются с ними. Даже если какой-то умелець что то и сделает - не надолго. Новый карб стоит дороже машины. Брать с других машин - все одинаковые, где то лучше или даже хуже, результат один - проблемы с запуском, ХХ, расход, и другое.
А поставить наш отечественный - компромис. Легко обслуживается, ремонтируемый. Да, он не 4а1, той прыти что давал родной уже не буде. Но ведь эта машина не для гонок, да и че гонять на 30-ти летних 123 и 126, кого сейчас удивишь скоростью. Дизеля сейчас такие, что бензин отдыхает, а расход мизерные.
Теперь ты можешь поставить газ без проблем, а на солекс 4а1 , нормальн подключить газ - проблема. использование верхнего смесителя - отстой.
А как ставили, через переходник или по другому
#104 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 23 December 2009 - 23:10
Все верно на счет отечественных карбов. Полностью поддерживаю. Достал 4А1 окончательно.
По поводу газа - пока в планах нету. Езжу не много, а посему - острой необходимости в газе нет. Хотя может быть со временем и поставлю.
Ставили через переходную плиту. Правда впускной коллектор пришлось "покалечить" - вырезали перемычку между плечами коллектора.
Сразу с разбегу не угадали с толщиной плиты - не закрывалась крышка капота. Пришлось уменьшать ее (плиты) толщину.
#105 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 June 2010 - 13:57
Давно не был на форуме, это значит все у меня хорошо :)
Решил вот бампер б/у найти задний, запасной. :rolleyes:
И вспомнил что постил тут пол года назад фотки про ремонт карбюратора.
Расскажу что дальше произошло:
Естественно с первого раза нормально его собрать у меня не получилось - лил безбожно. А в мороз -35 С в топливо стал попадать тосол. Я уж испугался что у меня прокладку пробило. Катался в Мск и мне подогнали еще один Solex 4a1, но от другого мотора - меньшим объемом и с меньшим диаметром.
В общем собрал из двух один, настроил все как надо. 1500 км - полет нормальный.
При стиле вождения "успешный человек, который никуда не торопится" :) расход 13 литров на 100 км !!!
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#106 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 June 2010 - 14:13
везет тебе,
рогатки лишней нету?
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 16 June 2010 - 14:26
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#107 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 June 2010 - 17:18
везет тебе,
А рогатка это что?
#108 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2010 - 20:19
А рогатка это что?
Почитай темку выше, там даже фотка есть этого устройства. А так на словах, это устройство с термостатическим клапаном для прогрева двигателя, своего рода термостат, к нему подходят 2-а шланга с ОЖ. 1-й от термостата на двигателе к этой рогатке и уже 2-й шланг от этой рогатки к прогревочному устройству(запуск холодного движки).
Ну как-то так.
#109 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 July 2010 - 11:14
Ну как-то так.
А понял. Автомат прогрева, кажется, это называется - открывает воздушную заслонку. Нет лишней нет извини. Как раз на том карбе который был донором термостат был вытряхнут.
#110 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 04 September 2010 - 07:01
не, эта рогатка спереди карба стоит
Новосибирск
#111 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 31 October 2010 - 20:32
Дайте пожалуйста номер ремкомплекта Solex 4a1, в existe. если такой существует )
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
#112 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 May 2011 - 20:55
занимался сегодня волшебством со своим солексом и задумался над вариантом уставноки себе отечественного карба.
Только пока не представляю как это сделать, у меня АКПП, с солекса к АКПП идёт вакуумный патрубок. Интересно возможно ли как-то поставить на машину с АКПП отечественный карбак?
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.Таганрог
Honda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги :-)
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги :-)
#113 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 03 May 2011 - 10:26
Почему нет, возможно. Только какой карб хотите под замену
#114 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 July 2011 - 19:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста назначение крючочка на фото в кружке
DSC03746.JPG .
В этом положение он не дает открываться второй камере , но когда первая камера открывается на всю, он отходит и позволяет открываться второй камере
DSC03750.JPG .
#115 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 11 July 2011 - 09:16
Этот крючок блокирует открытие дросельных заслонок 2 камеры при холодном двигателе.
#116 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
Отправлено 11 July 2011 - 14:06
А для чего это делается, нельзя, что бы она и на холодном двигателе открывалась ?
#117 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 11 July 2011 - 16:00
Для того чтобы при непрогретом движке не давать большую нагрузку двигателю. Его конечно можно убрать, точнее выступ с оси заслонки, но смысла в этом нет.
#118 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
Отправлено 11 July 2011 - 16:20
Понятно, спасибо за ответ.
#119 ОФФЛАЙН   Obelix
Obelix
  • Cообщений: 132
    W 116
Отправлено 22 June 2016 - 20:39
Я его вообще снял. Это защита от дураков, чтоб на холодный мотор нагрузку не дал большую.
Просто его рычажок отводит, когда "флажек" падает на самый низ. Если траблы со спиралью или подклинивает флажек, вторичные камеры никогда не откроются.
#120 ОФФЛАЙН   Obelix
Obelix
  • Cообщений: 132
    W 116
Отправлено 22 June 2016 - 20:44
Победил я провал при разгоне )))
Оказалось что нужно крутить тот винтик, который всеми мануалами строго-настрого запрещено крутить (винт штока пневматического экономайзера)
Но видать уже кто-то покрутил до меня, в поисках экономичной езды на 110м моторе )
Короче - винт экономайзера.
Полностью закручен - шток максимально выдвинут, пружина максимально сжата, иглы ходят чуть-чуть - максимальная мощность, максимальное обогащение смеси первичной камеры.
Полностью откручен - шток выдвинут минимально, прижина свободна, иглы ходят глубоко и высоко - минимальная мощность и провал при разгоне.
От мин. до макс - 15 оборотов винта.
Настраивайте сами на свой вкус и кошелек ))
Сообщение отредактировал Obelix: 22 June 2016 - 20:45
