сколько машин столько мнений.. думаю все же .. каждый человек сам выбирает на чем ему ездить.. а там хоть на газе хоть на керасине
главное следить за авто.. ![]()
ГазоМерсомабилизм!
#101
Отправлено 24 December 2009 - 12:03
В теме КЕджет отписал, что прихотится периодически раз в два-три месяца промывать его, т.к. зависает. Имеется выроботка в виде царапин и не больших борозд, думаю из-за этого и зависает и как ты говоришь спасёт только новый Бош. Сколько он стоит? 2500?
старый я стал - не помню))))) Вроде да -2500
Была идея - бош-сервис - покупаешь, сохраняешь чистую коробочку и чек. А через некоторое время может случиться рекламация)))) Но я это не практиковал!!!!
Переборка клапана - херня!!!!!!!!!! (кстати, засираются и внутренности тоже, не только что видно)
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#103
Отправлено 24 December 2009 - 12:46
+1
Согласен. Все наши "примеры" ничего не стоят, и советы "соседей" тоже. Разбирать свой двигатель можно хоть каждый день, толку?
Я говорю, нужно найти специалиста (не установщика), я физика, который нам все расскажет... ждем!
w126 560 sel 1990 WDB1260391A542476
#104
Отправлено 24 December 2009 - 12:49
Расскажите, чем бензин СМАЗЫВАЕТ ? Всю жись бензом обезжиривали все, а тут вдруг на - смазывает! Хоть-бы не говорили чего не понимают, а то с таким убездением... То что бенз немного клапана охлаждает, я еще поверю, но ничего он не может смазывать в силу своих физических свойств!
В силу физических может и нет, а вот в силу химических... да. Смазывать умеет не только жир.
Кстати, именно бензином смазывается дозатор на К и КЕ.
Сообщение отредактировал tjga: 24 December 2009 - 12:59
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#105
Отправлено 24 December 2009 - 12:53
Кстате вы не забывайте что в цилиндры бенз льет не ведрами и ближе к центру поршня, соответственно смазка это бред)
#106
Отправлено 24 December 2009 - 12:54
Это все понятно. Но, например, колодки тормозные можно менять самому, можно в сервисе, а можно у оффициалов. В каждом случае стоимость будет разная. Так можно и на Шкоде на ТО ездить в Прагу. Я имел ввиду, что содержание 126-го в хорошем состоянии не стоит дорого, если есть руки и голова. Если Вы говорите о плановых ТО, где ставят штампик в документ с указанием пробега - то мы о разных вещах. А если просто о том, что нужно Мерсик гонять обязательно в сервис, то не факт, что самостоятельно можно содержать авто хуже.
Я немного не про поездки в сервис. Я тоже делаю почти все сам, но я не ремонтирую по факту поломки, все меняется заблаговременно. Зато я не понимаю людей, которые постоянно думают "сломается сейчас или еще поездит ?", у меня нет проблем в пуски на морозе до -40, прекрасно знаю, что в любое время дня и ночи, при любой погоде мое авто довезет меня хоть до Владивостока.
W124 103 86г.
#107
Отправлено 24 December 2009 - 12:55
У тебя льет ? У меня распыляется.
W124 103 86г.
#108
Отправлено 24 December 2009 - 12:57
Ща, сдам сессию, напишу научное обоснование ))))
W124 103 86г.
#109
Отправлено 24 December 2009 - 12:58
Я в свое время занимался установкой газ.оборуд профессионально, был свой автосерввис на эту тему. На газу головка блока становится расходником, сейчас уже маршрутчики перестали газ ставить, птотомучто экономия вся теряется, из за постоянной смены головки...
Напиши людям поподробнее, а то ведь, соесда Васю отвергают )))) нужен авторитет.
W124 103 86г.
#110
Отправлено 24 December 2009 - 12:59
А зачем целя-ля-лядься к образному выражению?У тебя льет ? У меня распыляется.
#111
Отправлено 24 December 2009 - 13:00
Я не цепляюсь, форсунка распыляет бензин равномерно, и совсем не к центру поршня.
W124 103 86г.
#112
Отправлено 24 December 2009 - 13:01
Ну ты у васи возьми консультацию как правильно твою купеху юзать, я посмотрю че с ней через месяц будетНапиши людям поподробнее, а то ведь, соесда Васю отвергают )))) нужен авторитет.
#113
Отправлено 24 December 2009 - 13:03
Ты же говоришь "што" а не "что" (по слогам)... Вот и я на более простом языке сказал.Я не цепляюсь, форсунка распыляет бензин равномерно, и совсем не к центру поршня.
#114
Я сам себе Вася ))))
W124 103 86г.
#115
Отправлено 24 December 2009 - 13:05
Сказал по простому, а ошибочка появилась. В циллиндре образуется бензино-воздушная смесь, которая равномерно распределяется по всему объему циллиндра. Все это верно, при правильной работе форсунок.
W124 103 86г.
#116
Отправлено 24 December 2009 - 13:08
Да нет там никакой ошибки, основное все в центреСказал по простому, а ошибочка появилась. В циллиндре образуется бензино-воздушная смесь, которая равномерно распределяется по всему объему циллиндра. Все это верно, при правильной работе форсунок.
#117
Отправлено 24 December 2009 - 13:13
Это почему же ? Форсунка распыляет не в центр, воздух всасывается тоже не сверху.
W124 103 86г.
#118
Отправлено 24 December 2009 - 13:19
Да потому что обычный сленг, а не научный язык. Тема газовая если что...Это почему же ? Форсунка распыляет не в центр, воздух всасывается тоже не сверху.
Воздух наверное снизу из поршней всасывается?
#119
Отправлено 24 December 2009 - 13:22
При установке газовой системы все бензиновые системы отключаются, на заборник воздуха, будь то какрбюратор или расходомер/дозатор ставится обычная комфорка, которая пускает газ и он вместе с воздухом попадает во впускной коллектор. Само по себе газовое оборудование представляет из себя редуктор который из жидкого состояния превращяет в газообразное, посредством нагревания от системы охлаждения. Если на жиге достаточно просто переключить подачу бензина в обход карбюратора сразу в обратку, то на иномарках существуют дополтительные системы блокирования штатной системы питания. Так что весь мудреный процесс КЕ_джетр. попросту отключен. Качество смеси регулируется тупо изменением сечения шланга идущего к газовой комфорке. Если при перегазовке например газ из комфорки попадает в воздушный фильтр, а потом взрывается вместе с тем который уже в камере сгорания, фильтр просто разрывает. Все системы защиты от такого эффекта представляют из себя резиновые буферы, которые вставляются между фильтром и комфоркой и при взрые резина просто растягивается, или просто делается дыра в фильтре и затыкается пробкой, которая потом выстреливает. Дырявить фильтр на мерсе рука не поднимается...Напиши людям поподробнее, а то ведь, соесда Васю отвергают )))) нужен авторитет.
Что касается исследований по поводу большего ресурса на газу, это все пиз...еж! Бензиновая топливная смесь тоже попадает в камеру сгорания в парообразном состоянии , так что масло со стенок цилиндра она не настворяет.
Но при этом не сам газ, а продукт его сгорания, полностью убивает свойства моторного масла. Нагар образуется смолистый, состоящий из серы и еще какойто ядовитой хрени. По сути головка работает не на масле, а на этой гадкой смоле. Когда поднимаешь клапанную крыжку , на газовом авто сразу все понимаешь, все в этой черной смоле, запах ужасно ядовитый даже глаза ест, незнаю уж какой там химический состав, но весь газораспредетительный механизм изношен очень варварски, все болтается люфтит, непонятно как вообще такая головка может работать. Коленвалу достается меньше этого го..на.
Мерс катается на газу конечно дольше чем газель, потомучто надежный.
Сообщение отредактировал Evjin: 24 December 2009 - 13:24
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#120
Не надо спорить с TJGA он все равно окажется правым!!!!!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
