Хочу почистить вентиляцию, подскажите какие шланги купить (лучше номера деталей), а то боюсь развалятся они.
111960. В морозы иногда начинают пилить обороты
#101
Отправлено 28 February 2010 - 14:13
124 2.0 (111) 1993 М
#102
Отправлено 28 February 2010 - 16:58
если в есть смысл покупать родные шланги, то в магазине говоришь ВИН и тебе привезутХочу почистить вентиляцию, подскажите какие шланги купить (лучше номера деталей), а то боюсь развалятся они.
если нет - купи топливный шланг обратки с ВАЗ
C180 W202 Classic, '95
#103
Отправлено 28 February 2010 - 19:20
Хотелось купить в екзисте. А самому не получилось найти эти шланги.
Сообщение отредактировал ashmobil: 28 February 2010 - 22:31
#104
Отправлено 01 March 2010 - 08:12
на другой стороне шланга лично у меня номер написан
#105
Отправлено 01 March 2010 - 10:03
В Элкатсе: Engine Housing - CYLINDER CRANKCASE,COVER,GASKET KIT - деталь 110 (A1110180382) - 1 шт и детали 116 (A0020940182) - 2 штуки.
Но говорю серьезно - не надо этим заморачиваться, в любом тазомагазине подберешь без вопросов. У меня когда в руках развалились - полез в ящик с ништяками и спокойно подобрал какой-то субаровский. Диаметр я вроде указывал раньше.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#106
Отправлено 01 March 2010 - 10:36
Спасибо за ответ. Я думю закажу эти трубочки, а как только потеплеет буду пробовать чистить.
А трубочек от ваза и тем более субары у меня от родясь небыло.
#107
Отправлено 01 March 2010 - 10:50
В магазине автозапчастей от ваза - примерно полтинник за полметра, любые на вкус и цвет
Еще есть такой момент, что неродные могут быть удобнее при сборке, т.к. их можно подлиннее немного нарезать. ХЗ, может оригинал прям до миллиметра по длине.
#108
Отправлено 01 March 2010 - 12:09
Того что по экзисту приходит хватает одного,пополам его и получается по длине штатного.Вот только прочистка в моём случае потянула за собой замену пучка проводов от разъёма на дроссель (которые к эбу идут) т.к. родные сгнили .Пока этот разъём не трогал,всё понемногу работало.только подвисали в мороз обороты,а как расшевелил так и моторчик заглох и все три ошибки по дросселю полезли.
#109
Отправлено 02 March 2010 - 18:22
Вчара заказал на екзисте 2 компелекта трубочек 116 (A0020940182), сегодня позвонили сказали, что в наличии только один.
Ну вот и хорошо, одного как говорят выше хватит. В эти выходные, если не будет на улице минус и дождя займусь.
Если кто-нибудь сам чистил систему и живет Сокольниках или рядом прошу откликнуться.
Сообщение отредактировал ashmobil: 02 March 2010 - 18:23
#110
Отправлено 03 March 2010 - 11:46
Я живу неподалеку (Богородское). Звони если что, м.б. что смогу подсказать. Тел в личке. Помощник в самой работе не требуется, там только одному реально подлезть.
#111
Отправлено 05 March 2010 - 10:45
Съездил в автосервис, показал знакомому дядьке распечатку с 202 клуба, как прочистить вентиляцию.
Попросил осуществить сие действие.
Оставил машину, через пару часов забрал.
Показал он мне старые трубки.
Сняли заодно патрубок идущий к ДЗ, там было немного масла по центру.
Почистили ДЗ.
Поездил дней 10 без проблем.
И снова появилась проблема высоких оборотов
Открыл капот, а там штучка №2 посередине ДЗ "застряла".
Я эту штучку вверх с усилием подымаю и обороты в норму.
И так каждый день.
Подскажите что далее можно сделать?
ЗЫ. Я теоретик, авто сам никогда не делаю ![]()
Сообщение отредактировал Libero82: 05 March 2010 - 10:57
W202, M111, C180, МКПП, 1994
#112
Отправлено 05 March 2010 - 11:06
видимо клинит механизм дросселя... если мороза нету
#113
Отправлено 05 March 2010 - 12:23
Ошибки светодиодом можно почитать,если такая штука,то 8 будет .Может это только у меня проводка около разъёма кончена была и при прочистке вентиляции расшевелил её,а у всех остальных она в идеале.Сомневаюсь.Моторчик отрубается и всё.Потому и заслонка не шевелится.Может и сам моторчик.По всякому снимать крышку с дроссельной надо и смотреть на его поведение .При холодном запуске шевелится там что-то или нет.Можно и не снимать,по ррычажку который двигаешь видно будет.Пропадает на него сигнал или вообще нету.Тогда для верности прозвонить проводку от контактов на моторчике до разъёма эбу .Распиновка проводки на форуме есть.
Сообщение отредактировал димыч: 05 March 2010 - 12:50
#114
Отправлено 07 March 2010 - 12:31
Большое спасибо Kon_An за прочистку системы вентиляции!!!
Будут морозы посмотрим помогло или нет.
#115
Отправлено 08 March 2010 - 08:42
Да у меня тож такая фигня была, это твоя штучка тупо клинит изза грязи ну у меня было так я снял дз прочистил в ней все в чем ходит заслонка внутри снаружи и в темпомате а потом с наружи на всех пружинка на ней побрызгал вдшкой, и все проблема ушла потому что ведешка не мерзнет,ток не вздумай в педаль вдешкой брызгать ) а ещё там возврощающая пружинка должна быть за етим ушком а я чет ещё не вижу либо ето фото такое что размыто и не видноСъездил в автосервис, показал знакомому дядьке распечатку с 202 клуба, как прочистить вентиляцию.
Почистили ДЗ.
И снова появилась проблема высоких оборотов.
И так каждый день.
Сообщение отредактировал m203: 08 March 2010 - 08:47
#116
Отправлено 29 November 2010 - 12:19
Заколхозил чтобы заслонка не обмерзала
купил такую вот штуку в хоз.магазине, типа лейка+ опрыскиватель:
ну и пару шлангов:
теперь это выглядит так:
итог: в заслонке вода больше не скапливается, соответственно нету льда
, раз в неделю сливаем воду из сосуда и всё.
ЗЫ летом пытался разобрать маслоуловитель, но видать болты там уже совсем прикепели. будем ездить так.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#117
Отправлено 30 November 2010 - 09:59
Готично
У меня создалось впечатление, что проходные сечения маслоуловителя таковы, что забить их надо очень постараться, разе если только какой тавот вместо моторного масла лить. Продувается он со свистом.
зы: у меня вчера при минус 15 опять были небольшие приключения с дроссельной
Сначала немного залипли обороты ХХ примерно на 1300, а потом пару раз заглох в пробке (обороты валились ниже 500, на АКПП особо не подгазуешь).
В прошлом феврале все проблемы с обмерзанием загадочным образом исчезли после заливания в бензобак удалителя влаги. Вчера вечером опять купил и залил фляжку, но результат еще не проверял, т.к. оторвался с крепежа пыльник моторного отсека и я поехал на работу на другой машине ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 30 November 2010 - 10:07
#118
Отправлено 01 December 2010 - 07:40
как себя ведет ета система при -20? обмерзание есть? каким образом лейку прилепил? труюки не обмерзают?Заколхозил чтобы заслонка не обмерзала
итог: в заслонке вода больше не скапливается, соответственно нету льда, раз в неделю сливаем воду из сосуда и всё.
Kon_An, что за удалитель влаги?
з.ы. у мну обороты скачут от 700 до 500, и приостановки на светофоре по утрам пару раз глохнет, патом целый день без проблеб... залипов пока вроде небыло нынешней зимой
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#119
Отправлено 01 December 2010 - 08:03
По поводу лейки хотелось бы отметить, что при такой вот "обратной" вентиляции по идее должно довольно быстро закидать маслом дроссельную заслонку, маслоотделителя то в конструкции нету.
По удалителю: много лет на разных машинах периодически юзаю - просто 300-граммовый флакончик, продается в любых автозапчастях, я позавчера купил два по 68 руб. Жижа заливается в бензобак, связывает набирающийся там водяной конденсат, и потом просто сгорает в двигателе вместе с бензином.
Раньше жижей был просто изопропиловый (древесный) спирт, щас не он, но какой-то подобный.
Для стальных бензобаков это просто даже в антикоррозионном плане полезно.
Защиту моторного удалось выдр т.е. демонтировать, через полчаса поеду на работу на Мерсе (на улице минус 24), по результатам доложусь ![]()
#120
Отправлено 01 December 2010 - 08:44
я понял, седня папробую, спасибо)) а он на полный бак расчитан,верно?По удалителю: много лет на разных машинах периодически юзаю - просто 300-граммовый флакончик, продается в любых автозапчастях, я позавчера купил два по 68 руб. Жижа заливается в бензобак, связывает набирающийся там водяной конденсат, и потом просто сгорает в двигателе вместе с бензином.
а с лейкой, гдето ето на дизелях было похожее... у мну масло почемуто попадает на ДЗ... непанятна или так и должно быть?
я на DRIVE2
