Заглох на ходу M102 W124 2,3 1991 г.в.
Сообщений в теме: 140
#101 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 February 2010 - 13:17
Поменял патрубок от РХХ к расходомеру на новый.
Проверил метки ВМТ:
на распредвале и на шкиве коленвала - на месте,
бегунок трамблера почему-то убежал ближе к третьему цилиндру (какие могут быть причины ???).
Косая шестерня у трамблера в порядке.
Следов деформации клапанов не обнаружил.
В ближайшее время выставлю трамблер и опять попробую завести.
Может раньше последовательность зажигания была другая? То есть вместо родного 1 3 4 2 была другая последовательность, тогда и ВВ провода по другому стояли бы.
На сколько должно быть выдвинуто натяжение, не в курсе. При установке нужно вставить поршень на несколько щелчков (количество щелчков в книге указано). Собрать, и всё. В книге подробно расписано, просто я уже не помню.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 February 2010 - 14:02
#102 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 03 February 2010 - 13:26
На сколько должно быть выдвинуто, не в курсе. Просто при установке нужно вставить поршень на несколько щелчков (количество щелчков в книге указано). Собрать, и всё. В книге подробно расписано, просто я уже не помню.
У меня в книге написано "до упора"))
#103 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2010 - 13:52
Просмотрел цепь - явного износа не увидел.
Как ты "на глаз" определишь вытянутость цепи ? :D
Натяжитель цепи выдвинут где-то на 2,5-3 см - ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ УЖЕ МНОГО??
На сколько еще выдвигается ?
До какого упора ? Плунжер натяжителя обратного хода не имеет (кстати, проверь) - и ты хочешь выдвинуть его дальше, чем у тебя было ? Перетянешь цепь.
При установке натяжителя надо вставить плунжер на 2-3 щелчка. Остальное сделает пружина и давление масла.
#104 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 February 2010 - 15:46
искра есть ДА !!!! (кстате А ТЫ КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА ПРАВИЛЬНО ПОСТАИВЛ. И САМ БЕГУНОК НЕ КУРТИЛ СЛУЧАЙНО КОГДА СТАВИЛ?????????? если да, то проверни его до упора и поставь крышку в пазы - что то об этом я не подумал сразу то. - но опять таки на ходу ведь заглохла )
все таки я был прав )))
вспоминай как было дело. скорее всего когда крышку ставил пытался в торец попасть бегунок и повернул.
т.к. все метки в порядке, наврятли растянута цепь. вот если бы метки не совпадали тогда да.
удачи.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#105 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 February 2010 - 15:50
удачи.
Нет, не прав. Бегунок так не крутится. Чтобы его переставить, нужно трамблер отвинтить и вынуть, а потом повернуть и вставить. Отворачивал я его только, когда положение бегунка исправлял. А как он свернулся - загадка))
#106 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 February 2010 - 16:17
ну тогда разбирайся с ГРМ , и я бы не тянул.
керамический блок
#107 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 February 2010 - 02:35
Вручную прокрутил коленвал несколько оборотов, удерживая бегунок - непроворачивается.
Двигатель сначала троил и при повышении оборотов глох, засрал все свечи.
Почистил свечи, по ощущениям стал нормально работать, ровно, как раньше, и не глохнет пока))
Бегунок пока на месте)))
а ты и не увидишь пока не сравнишь по длине старую и новую. но вытянута на верняка. ты ее менял?.
между тем грм и привод (цепь, звезды) слабое место 102. пишут про ресурс их в 100 тыс. мерс ставил 2-рядные, и это не помогло.
у меня 3-я цепь и 2-й вал как минимум. 420 тыс. также звезды уже 3-и. (возможно на подходе).
когда снимешь переднюю крышку, ты ох--ешь. та что вверху стала меньше, похаваная. промежуточная - (поросенок) на распрделителе вобще в хлам. ведущая обычно лучше, но все равно менять. (иначе опять вытянет цепь.... износ прогрессирует, ткк длинная цепь уменьшает контакт и изнашивает звезды.
щас ты можешь только заново выставить р-ль чтобы компенсировать износ. что ты и сделал.
а если он проворачивется то в ближайшее время снова....
вобще молодетц что завелся. :applause:
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#108 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 04 February 2010 - 09:04
Доходчиво. Буду собираться мыслями)
#109 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 April 2010 - 09:08
У кого-нибудь было такое:
Иногда крутишь стартер, крутишь - не схватывает. Отпускаешь - схватит и не заводится все равно.
На газ нажимаешь - заводится. Что за симптом?? Расход по-прежнему 20 л.
СО выставляли по прибору.
Сообщение отредактировал selesnev: 03 April 2010 - 09:09
#110 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 April 2010 - 19:40
ну это причин много может быть.
либо богатая смесь, либо сливание бензина в коллектор, либо нет давления в топливной магистрали и так далее.
форсунки тоже могут быть.
почитай, поймёшь где не так.
http://www.oldmerin....showtopic=38011
#111 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 11 April 2010 - 21:20
Сделал все по статье "Как я регулирую КЕ". Приговорил 1-ю и 2-ю форсунки к замене (из экономических соображений).
Подправил налив в ЭГД: был 160 сделал 180. Но второй канал отстает примерно на 20 мл. Все промыл, как написано.
До этих процедур машина работала как в теме о пользе замены форсунок.
Теперь заводится не хочет, не схватывает даже. Аккум посадил.
Ток в цепи ЭГД - нулевой почему-то. Напряжение на ЭГД - 4 В.
Никак не понял какие где датчики температур? У меня сверху вроде есть два, но у одного одна нога, у второго - две. Или это не они?
#112 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 April 2010 - 22:11
как поправил налив?
с нажатым газом схватывает хоть? проверь шланги холостого хода, может забыл где-то поставить обратно или неплотно.
это они, только их много и разные. у тебя должен быть четырёхконтактный ДТОЖ.
два контакта (вакуумные шланги) - клапан продувки адсорбера.
два контакта (проводка) - датчик включения вентилятора.
один контакт - температура антифриза на приборку
#113 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 April 2010 - 16:18
как поправил налив?
Подправил налив как написано, поворотом винтика на ЭГД на 1/3 оборота по час. стрелке.
Потом опять измерил мензуркой.
Или при изменении налива на +20мл/мин/канал состав смеси изменился до такой степени, что даже не схватывает?
С газом не схватывает, шланги на месте.
Меня настораживает отсутствие тока в цепи ЭГД, или прибор плохой?.. Напряжение 4 В на ЭГД показывает.
У тарелки, по-моему, свободного хода нет. На весь ход тарелки усилие одинаковое.
А на помпе справа что за датчик??
Сообщение отредактировал selesnev: 12 April 2010 - 16:47
#114 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 April 2010 - 16:36
Еще вопрос в догонку:
Форсунки новые перед установкой нужно продувать?
#115 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 12 April 2010 - 19:21
меня тоже. у ЭГРД R=17Om проверь. ток при пуске +(70-100) мА, зажигание +20мА, при ХХ +(2-4) мА, или 0 если нет ЛЗ. U=I*R считай. I=U/R
крутить вселепую его нежелательно от частых крутежек оно умирает.
главное чтоб не травило бенз в этом положении при включении насоса.
ето скорре всего колодка эл муфты вентилятора. :)
я понимаю но не советую 2.
нет. я нет.хочешь вывеси продуй бензом. посмотри как все всместе работают. думаю будет разнобой.
был 124-230
#116 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 12 April 2010 - 20:18
Если форсы менять,то все четыре или шесть ,энто однозначно!Если не заводится,то как выход(чтоб завелась)один крутит стартером а второй чуть нажимает на лопату.
#117 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 April 2010 - 20:47
Амперметр плохой был. Лямбды нет, поэтому токи занижены у меня.
Вернул ЭГД в преднее положение - завелся.
Теперь налив хочу опять повысить до нормы и СО подобрать, чтобы завестись.
Насчет форсунок - внял, вывешу посмотреть.
Но что-то у меня прогревочные обороты повышенные пропали (еще раньше).
Раньше было после пуска примерно 1000 40 сек держались, потом падали до 750.
А сейчас заводишь и по-разному могут быть (то больше, то меньше) и через 40 сек ничего не меняется.
Что это может быть? РХХ? Или потенциометр?
Сообщение отредактировал selesnev: 12 April 2010 - 20:48
#118 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 12 April 2010 - 21:02
сразу все не получится выйдет каша полная.
сначала вся механика -гидравлика, стабильная работа на горячую. потом все датчики. и оборотты
был 124-230
#119 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 15 April 2010 - 11:26
В общем после замены 1-й и 2-й форсунок и проверки/увеличения налива до 178 мл/мин/канал машина практически летает))).
Налив на 2-м цилиндре только в предельном режиме отличается от нормы на -20 мл/мин/канал. В остальных (которые основные, я считаю) все "тютелька в тютельку"!!
Единственное беспокойство вызывает, что ХХ тупо не снижаются ниже 1000. Может проводка микрика ХХ?? Сам микрик работает.
Подскажите как проверить его проводку? Или еще какие нюансы могут быть??
#120 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 15 April 2010 - 13:40
ХХ победил. Провод в разъеме микрика оторвался)))
