Какая рабочая температура у дизеля ?
Сообщений в теме: 126
#101 ОФФЛАЙН   Denic_01
Denic_01
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 November 2009 - 07:55
Benzy
недостаточно просто греть термостат - надо температуру мерить при этом при нужной температуре он должен резко открыться
часто бывает, что начинает при низкой температуре открываться
вобще его неисправность определить не так то просто, нужно сравнивать рабочий с нерабочим в одной кастрюле
#102 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 February 2010 - 17:20
у меня зимой если ехать около 100 кмч в горку то температура растет к 90 летом и до 100 доходила, после 130 еще выше лезла. вчера снимал проверял термостат- исправный, только там отверстия нет для выхода воздуха. сколько надо сделать в нем отверстий и какого диаметра? (термостат 80 град)
  • Игоряныч это нравится
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#103 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 16 February 2010 - 23:45
Я так один мотор загубил из- за радиатора. Как больше 100 км/ч шел,так температкра и росла. Жуть. Оказался радиатор забит прподуктами распада в сотах. :bangheat:
#104 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 February 2010 - 00:04
там же трубки? их трудно забить...или ты наружные жестянки имеешь в виду?
Саша 123 200д 84
#105 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 February 2010 - 09:36
внутри система так же забивается осадками когда антифриз долго не меняют !
меняйте всё своевременно !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#106 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 07 June 2010 - 23:21
Такая же ситуация.Борюсь с этим два месяца.Заменил термостат на оригинал,вискомуфту,промыл систему(грязи было не много),заменил антифриз.Радиатору год,правда не оригинал непонятного производителя. Если ехать больше 120 более 10 минут температура стоит ровно на 100.Сбавляю скорость до 90,падает до 85-90.В пробках около 90. До этих манипуляций было во всех режимах +10 градусов. Что делать дальше(и стоит ли) пока не решил.Подозреваю помпу,есть небольшой люфт.Может крыльчатка на больших оборотах проскальзывает,или датчик врет? (602 мотор АКПП)
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#107 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 29 June 2010 - 16:58
Датчик поменял,изменений нет.Что дальше делать- незнаю.Буду пробовать ставить старый оригинальный радиатор.
#108 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 October 2010 - 18:45
Всем привет !!!
Подскажите какая рабочая температура у мерсовских дизелей ?
85-87 градусов! При рабочем термостате, водяной помпе и термомуфте.
S124 2.5 Diesel 95год.
#109 ОФФЛАЙН   MB 309D
MB 309D
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 October 2010 - 21:43
Тоже движка грелась , когда капиталил движку окуел))) Снял голову а там в канале типа камня!!!!- толи отложение-
толи камень)) Причина его жития бытия не установленна. Гавнища я тогда вымыл растворителем из каналов на пол ведра.
Если в движку заливали воду летом в целях экономии, то в каналах полный ппц( они забиты) ориг радиатор не поможет.
Поможет радиатор широкий от грузового авто .
Ни что так не провоцирует на лож!! как вопрос ??СКАЖИ МНЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!
#110 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 23 March 2017 - 00:26
Чтобы не плодить темы спрошу тут: 617 мотор на уазике, электровентилятор. На холостых мотор греется, но медленно, при этом вместе с радиатором. Можно даже включения эл. вентилятора дождаться, но долго ждать.  По трассе нагреть не реально-60-70 градусов максимум.  Я сразу решил, что это термостат. Заказал новый, проверил в кастрюльке, все ок. Но когда я отвернул корпус термостата, то увидел канал, через который ОЖ идет сразу в радиатор мимо термостата. На форуме прочитал, что это для развоздушивания. Но не такого же сечения? Появилась мысль заглушить его самодельной прокладкой - никто такого не делал еще? и может быть я ошибаюсь и это чем то чревато?
PS термостат поменял, ничего не изменилось.
#111 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 23 March 2017 - 10:51
а как на счет *твердости* патрубков радиатора? если только ГБЦ начинает *свистеть* то будет такая лабуда ,я это прошел на 602962 что только не менял,,только *под хвост*и полезла температура сбросил все нормуль ,,оказалось что маленькая трещина была в 4м цилиндре между клапанами ,при этом антифриз практически на месте и масло чистое было ,температуру обычно проверяю водным градусником в расширительном хорошо газуя ,погрешность допускал +- 5* сменил ГБЦ теперь при термостате 80* и радиаторе от 4,2 самом большом с кондеем в +37* при скорости 130-140 максимум 90* ,пробовал разгонять до 190 все равно держит 90* если ехать 100-110 то ваще 85* а то и 80* и это при жаре 35* с включенным кондеем
а ты распили свой радиатор и *посмотри* на эти трубки ВНУТРИ ,увидишь что там еще всунуто и как легко забивается
Сообщение отредактировал КИРША: 23 March 2017 - 10:42
#112 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 26 March 2017 - 22:07
Если температура ползет вверх на подъеме или при нагрузке то возможно микротрещина в гбц.такая же фигня была, в итоге трещина стала больше и газы пошли в ож.поменял ГБЦ теперь температура стоит ~87° если под нагрузкой если спокойно ехать соответственно меньше.
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#113 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 01 May 2017 - 08:15
всем хорошего дня...у меня 124...92 года..601 мотор стоит...я не помню чтоб до 80 градусов температура поднималась.термостат пару раз менял...и новый и б у ставил...датчик на головке менял..приборку в сборе...мотор идеально работает..тянет нормально...чем нибудь это черевато?
#114 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 May 2017 - 12:33
А сколько температура? Если градусов 70-75 есть, то нормально, хотя странно.
W123 240D - продан
#115 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 05 May 2017 - 21:57
Всем привет! Ситуация такая же, в плане  роста температуры, при нагрузках, но как то не напрягало, так как быстро не езжу. А прочитал про патрубки , "Кирша" написал, думаю надо проверить? После очередной поездки, на расстояние 50 км , открыл капот (не глуша двигатель), пощупал патрубки - не деревянные, значит трещины нет , типа успокоился, потом заглушил и толкнул крыльчатку ( вентилятор), а он свободно вращается? Температура, где то 85 была, вискомуфта должна была держать при выключенном зажигании? Подскажите пожалуйста, как  вискомуфту точнее проверить ? Двигатель 602-й.
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#116 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 05 May 2017 - 22:01
газетой попробуй останови её когда двиг прогрелся до 85, если остановишь, значит ей писец)))
#117 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 05 May 2017 - 22:09
Трубочкой, типа палку в спицы велика?
#118 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 May 2017 - 22:19
Угу
#119 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 05 May 2017 - 22:22
Угу
Завтра  испытаю!
#120 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 May 2017 - 23:09
Завтра  испытаю!
стработку муфты и так услышишь ,шум появится да проверять нужно где то на 90-95 раньше не включится,газетку скрути и тормози нею по крыльчатке вискомуфта работает на расширении масла внутри и к зажиганию отношения не имеет и прочитав твой пост про патрубки вопросец имеется : а как там крышка расширительного ,если приоткрыть аккуратно давление там будет или вообще нет? если нет то возможно нагрев из за крышки не держащей ,кстати на всяк случай: черточка без цифры между 80 и 120 это 100градусов
Сообщение отредактировал КИРША: 05 May 2017 - 23:16
