Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#101 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 30 March 2010 - 08:53
А пока СПАСИБО Вам за то что решили помогать :) Предлагаю администрации данного форума создать для человека отдельный подфорум, с правами модерирования и правом создания новых веток. Так удобней будет, в каждой отдельной ветке подфорума рассматривать ОДИН вопрос. А то щас будет каша.
+1
Тоже об этом думал.
Сообщение отредактировал Graf_nc: 30 March 2010 - 08:56
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#102 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 30 March 2010 - 15:03
дофига там страниц. Ничего путного только там не найти.
Слушай, а я поменял при переборке ленточник на первой муфте. Снимал его с 720й коробки. Может, у него жёсткость была выше, чем у старого? Потому и не сжимает. А?!
в своё время тут много говорили о бензиновых двигателей и дизельных коробок. А как узнать тип коробки я нак и не вник, тогда для меня неактуально было. А вот теперь вопрос появился:
есть ли таблица совместимости? Чтобы если берёшь на разборе АКПП, можно было бы сразу понять что это не твоё.
Странно. Предполагадось, что эта тема будет интернет-консультация экстра-спецалиста, а получается, что это моя персональная жалобная книга.
Специалист экстра-класса, не сможет вам помочь в вашей дискуссии, вы уж простите.
#103 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 30 March 2010 - 20:12
В Уфе есть 3 мастерских по АКПП.
1. За 722.1 даже браться не буду. Ни за что и никогда ни за какие деньги. Точка.
2. Даже браться за 722.1 не стану. Мой вам совет: возьмите на разборе нормальную коробку. Другого варианта нет.
3.Мерять давление в магистралях бесполезно. Ну нет его. Ну уходит. Где уходит? Да где угодно может уходить. Выработок на металле полно может быть, поведёно где-нибудь. Да мало ли! Браться за 722.1 не буду. Брать на разборе не советую - кот в мешке, всё такое же изношенное, на последнем издыхании. Гарантированно отреставрированное будет стоить как две эти машины. Мой совет - перехдить на ручку.
Тогда опишите проблему, с чего началось ? , что делали ?, чем закончилось ?
А то вы вещаете о каких то давлениях , манометрах, такое впечатление что вам нравиться создавать себе проблемы, а потом героически всем их решать.
Есть определенные правила входящей и исходящей диагностики.
Опишите корректно, что буксует и куда не едет?
Проведите тест исходящей диагностики и опишите.
#104 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 30 March 2010 - 20:16
"Дискуссия" - это слово вы из вежлиости употребили. Спасибо.
Это, разумеется, не дискусия а лихорадочный поиск спасительной сломинки дилетантами.
Вы, как специалист, можете проконсультировать:
АКПП 720.104 совместима с дв. 115.954? Почему там на месте модумятора стоит подпружиненный болт-заглушка ?
заранее спасибо.
Потому ,что производитель акпп , не планировал менять модулирующее давление в зависимости от нагрузки на мотор, и сделал его постоянным.
#105 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 March 2010 - 10:01
Аркадий!А прокладку Вы,как я понял,не меняли?Может есть смысл поменять.
#106 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 31 March 2010 - 10:05
а вот такой вопрос:
при переключении рычага в положение "D" на прогретой машине сильный толчок
во всех остальных режимах работает нормально
что это может быть..?
#107 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 31 March 2010 - 10:54
тоже вопрос:
Ехал себе спокойненько, остановился на светофоре и все, больше вперед не еду. Обороты крутил до 5тыс (в надежде что мот схватит) - ни какой реакции.
Итог: работает P, R, N. Не работают D, 3, 2.
Есть ли какие-нибудь предположения, куда копать?
Машинка w124CE 2.3i АКПП 722.4
Спасибо
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#108 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 March 2010 - 11:19
между рулём и сиденьем? Нет. Все остальные поменяны.
Я такого в отношении Вас даже подумать не мог.Я спрашивал про прокладку между корпусом и "мозгами".Дело в том,что они разные бывают(отверстия в разных местах,в зависимости от модели).Так вот если ставили новую - все отверстия совпали?
#109 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 31 March 2010 - 11:33
Возможно ли поставить в 123й кузов переднеприводную ходовую с автоматом от чего-нибудь современного? Кто даёт разрешение на такую операцию? Чего стоит?
Ну это уж совсем лихо
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#110 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 31 March 2010 - 13:53
а в чём выражается работа нейтрали?
в том что она есть :) То есть на P - машина работает на ХХ и стоит. На R - едет назад, на N - работает на ХХ, но катится, если под уклоном.
Вам хорошо. Вы в Белоруссии живёте.
Наверное, в Минске нет недостатка и в мастерах и в хороших разборках.
в мастерах недостатка нет, зато полно недостатка в хороших мастерах :) Как наверное и везде.
#111 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 31 March 2010 - 15:26
День добрый, разрешите и мне пару вопросов:
Значит АКПП перебиралась в ноябре 2009г. Заменил все фрикционные диски, комплект уплотнений, опорный подшипник барабана К2, клапан слива тормоза В3, зазоры все промерялись-в допуске, ленточники оказались нормальными. Масло синтетика D-3 КастролTQ-X помоему, кароче проходит по допускам MB
1. У меня АКПП толкается при переключении 1-2, при 2-3 и 3-4 все нормально, пробовал баловаться модулятором но сильно не помогло. Проблема была и до ремонта коробки осталась и после.
2.При троганье с места где-то на пол газа, т.е. довольно таки резво, в коробке прослушивается явный стук совмещенный с вибрацией, после разбора АКПП выяснилось, что это барабан К1 цепляет за первый толстый металлический диск тормоза В3. Промерил осевой зазор в подшипнике К1 он был в допуске (0,5мм по моему) на всяк случай подкинул под подшипник регулировочную шайбу 0,1мм-не помогло, что еще может быть???
Кстати появилась данная Проблема при поломке АКПП когда перестала трогаться с места(как раз и был этот звук, но только сильнее и все время)---- проблема поломки была в уплотнении поршня(срезало тефлоновое кольцо) тормозаВ2.
Кстати если трогаться плавно то никаких звуков и вибраций нет.
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 31 March 2010 - 15:28
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#112 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 March 2010 - 18:17
1 опишите что делали с модулятором, какие были сделаны регулировки ?
2. опишите как собран пакет В3 , должно быть так, от насоса ,тонкая сталь, фрикцион, тонкая сталь, фрикцион, тонкая сталь, фрикцион, тонкая сталь, фрикцион, ТОЛСТАЯ СТАЛЬ
то есть, толстая сталь никак не может достать до корпуса К1.
Вы уверены что правильно собрали ?
#113 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 01 April 2010 - 07:57
Нет у меня стоит так-от насоса, поршень В3, толстая сталь(но это простой диск без зубьев и насечек где-то 2мм), тонкая сталь, фрикцион, тонкая сталь и т.д. а вконце опять толстая сталь но уже со шлицами).
До разборки все так и стояло.
Этот первый стальной диск даже в книге упомянут, и называется, дословно "стальная прокладка перед первым стальным диском", и даже написано что имеет переменную толщину. это все на странице 61 книги по АКПП что в библиотеке лежит.
Блин, я просто в компе лох и рисунки грузить не умею.
А зазор хода поршня, кстати, стоит как вкопаный, я тока позавчера проверял- АКПП снимал и ставил.
Модулятором пробовал крутить по всему диапазону: сначала до сильной пробуксовки, потом до сильных толчков, т.е. регулировке он поддается без проблем.
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 01 April 2010 - 08:01
Пока хожу пешком.
#114 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 01 April 2010 - 10:08
По моему вопросу не ответите?
У меня вот какая проблема: при старте "газ-в-пол" ни на D, ни на S кик-дауна на 1-ю передачу не происходит. Разгоняется 2-3-4. На L же наоборот - только 1-я, и нет переключения на 2-ю. Я так понял, это ненормально. Что с этой бедой делать?
ЗЫ: кик-даун вяло передачи сбрасывает. На 2-ю не быстрее 35, на 3-ю не быстрее 50. Если больше, хоть обнажимайся на педаль до упора - ничего не происходит. Но при разгоне на кик-дауне передачи держит: 2 - до 60, 3 - 100-110.
#115 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 01 April 2010 - 21:05
а на мой вопрос не ответите?
#116 ОФФЛАЙН   Lexa75
Lexa75
  • Cообщений: 4
    W124, E250D, 1994
Отправлено 04 April 2010 - 11:09
Купил машину год назад,при включениеDтолчек,Rвключается нормально, со 2 на3 идет пробуксовка секунды2,3 дальше переключает нормально,проехал так 30тыс,масло светлое,в норме.Можно сделать самому или в сервис гнать?Если в сервис,то куда?ПОдскажите пожайлуста. Машина W124.250D коробка простая без режимов электронных
#117 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 04 April 2010 - 12:40
к автомобилю надо относиться как к презервативу. воспользовался и выкинул без сожеления. Если кондом был произведён уважаемой фирмой, это не значит, что его надо мыть, штопать и продолжать использовать. Лучше его всё-таки выбросить и купить новый. пусть даже и не брендовый, но свежий.
Мда, ну и отношение. Купи себе мазду за 800 новую, поезди попользуйся, как только хоть лампочка перегорит - сразу ВЫКИНЬ! Машины 90-х годов делали на века, в отличии от современных однолицых штамповок, но все равно так считать, это как-то не по мужски (нормальные мужики любят машины не меньше баб, а некоторые даже сильнее).
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#118 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 04 April 2010 - 12:42
Модулятор покрути для начала. Пробуксовка на 2-3 секунды это много.
#119 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 04 April 2010 - 16:37
АВТОР, Выручай, подскажи по проблеме 722,357
АКПП в положении D начала переключать при скорости 20км\ч сразу все передачи, и чувсвуеться "тык тык", и всё машина уже на 4-й и на мост тяжело залетает, если в положении 2 - то живчик, если на 3 сразу включает 3-ю и пока не разгонишь тупит...
масло, фильтр заменил - не помогло..
что может быть? собираюсь на диагностику, хотелось бы быть подготовленым
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал MB_WEB: 04 April 2010 - 16:38
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#120 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 04 April 2010 - 16:57
1995 2,2 акпп задняя включается когда обороты двигателя достигнут 3000, что может быть???
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Количество пользователей, читающих эту тему: 21
0 пользователей, 21 гостей, 0 анонимных
