Траблы с ХХ.
Сообщений в теме: 111
#101 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 July 2010 - 22:39
К сожалению, я точно не знаю устройство TSZ у MB 102 (но есть опыт с TSZ у другого автомобиля), так вот, на хх вакуума нет в вакуумном шланге (если есть, значит неправильная регулировка трамблёра или впрыска/карба), а при наборе оборотов вакуум появляется, вакуум реагирует на это и начинает опережать УОЗ (тягу улучшает).
Ну да, при закрытой ДЗ вакуума нет, как только ДЗ открывается появляется вакуум. Вроде так)
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#102 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 July 2010 - 22:56
или даже когда ДЗ закрыта вакуум есть? Чёт я тупить начинаю!? :insane:
#103 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 July 2010 - 08:59
вот так правильно!
#104 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 22 July 2010 - 09:59
вот так правильно!
:smoke:
Через дня два три придёт новый вакуум, и новые шланги вакуумные, поставлю отпишусь.
#105 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 28 July 2010 - 20:29
Поменял я вакуумник. Заепался если честно его вставлять, часа три потратил думал выкину всё к чертям. :mrgreen:
Но вот что-то разнице совсем не заметил((( Может надо отрегульнуть трамблёр? Пальцы не звенят. А вот тяги нету нифига(((
Ещё вот такой вопрос: тот вакуум что подаётся не мало ли его для тяги вакуумника, я вот просто ртом тянул, силу надо приложить куда более, чем в коллекторе я думаю, или там не так сильно надо?
Всё равно такое предчувствие что опережения нет. А это может быть из - за того, что уже трамблёр выставлен на раннее зажигание? Машина едет, даже хорошо, и скорость у неё не ограничивается, вот старт и тяга очень медленная. :redface:
#106 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 July 2010 - 20:39
1) если зажигание правильно выставлено и шланг для вакуумника воздух не всасывает на хх и если всасывать воздух из вакуумника, то обороты поднимутся - проверь.
2) если зажигание раннее стоит, то при отсоединении шланга от вакуумника обороты должны упасть.
3) или просто нет разряжения в шланге при открытии ДЗ.
вообще, настрой УОЗ стробоскопом для начала.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 July 2010 - 20:40
#107 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 28 July 2010 - 21:10
Как только ДЗ открывается, появляется вакуум, это 100%, я проверял.
#108 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 30 July 2010 - 18:55
Короче, кое что выяснил. Итак: тот вакуум который подаётся из ДЗ очень слабый, и в последствии, его не хватает для тяги корректора, а вот тот вакуум, что в коллекторе даже вполне. :mrgreen: Теперь думаю где купить вакуумный клапан и заколхозить его, чтобы при подаче в 12В он открывался, внедрю его в магистраль, чтобы на ХХ корректор не тянуло, а вот как только 12В подаёшь, клапан открывается и усё) А подцепить его можно на концевичёк педали, тот самый серый микрик. :smoke:
Ну как-то так! :roll:
#109 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 July 2010 - 19:57
лучше сделать так, как было с завода.
Ты точно уверен, что с завода вакуумник трамблёра к ДЗ подсоединяется? У EZL по-моему сразу на впускной коллектор идёт.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 July 2010 - 19:58
#110 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 30 July 2010 - 21:02
Ээмм собственно вот:
Как видишь там есть некие датчики- клапаны, и т.д. Всё это щас мне ставить, думаю недёшево будет.
На ЕЗЛ с коллектора, я знаю! :rolleyes: Но вот только там нету такого, как на ТСЗ, то есть, если я тупо подсоединю корректор к впускному, то будут завышены ХХ.
#111 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 July 2010 - 08:51
ну вот, по схеме НЕ напрямую к ДЗ подключён. Деталь №80 у тебя должна быть. У этих деталей на схеме цены не должны быть большими.
#112 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 31 July 2010 - 09:07
Клапан №80 стоит 750 рублей, а вот клапан №89 2200. :redface:
