Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
Сообщений в теме: 631
#101 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 October 2010 - 19:48
Поскольку это относительные параметры , то просто умножаем на четыре . Начинаем считать : 615 кг х 4 = 2460 кг , то есть по 1230 кг максимальной нагрузки на каждую ось . 690 х 4 = 2760 , по 1380 кг соответственно . Вес w124 ~ 1500 кг . Это значит , что в обоих случаях две покрышки на оси смогут выдержать ~5/6 веса автомобиля . Ещё раз повторю , что расчёты условны , но производители покрышек уже сами всё продумали ...
Продаются покрышки 205/60 R15 (для литья 7Jx15) или 195/65 R15 (для штамповки), но индексов нагрузки много, есть 91H, 95H. Цена сильно отличается и мягкость тоже отличается. Хочу мягкую взять (91H), но вдруг где-нибудь на повороте с переполненным салоном покрышка не выдержит и лопнет.
Для W124 230E какой индекс нагрузки и скорости предписан производителем? Заранее спасибо!
#102 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 08 October 2010 - 23:15
195/65 r15 можно поставить и на литой диск (6.5j) ... Если в W124 - 500 кг в салоне и 200 кг в багажнике , то и машина и покрышки выдержат нагрузку (но машина просядет) . Заводом всё предусмотрено . Хотя мерседес пишет : снаряжённая масса автомобиля - 1460 кг , допустимая полная масса - 1960 кг и ещё не рекомендуется класть более 100 кг груза в багажник ...
Если ты не гонщик "формулы 1" , то ничего не лопнет ...
Мерседес рекомендует такие покрышки : 195/65 R15 91H , 195/65 R15 91V , 205/60 R15 91H (для лета) и 195/65 R15 91T M+S , 205/60 R15 91H M+S (для зимы) ...
Не рекомендую покупать отечественные покрышки (Kvadratish . Praktisch . Gut.) ...
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 08 October 2010 - 23:16
#103 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 09 October 2010 - 01:20
Китайские и корейские тоже...
#104 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 October 2010 - 08:30
Благодарю за развёрнутый ответ!
А корейские чем плохи? Просто многие с пеной у рта орут, что корейские можно взять вместо дорогих немецких и других европейских покрышек.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 09 October 2010 - 08:31
#105 ОФФЛАЙН   black0999999
black0999999
  • Cообщений: 1
    w210, e240, 1997
Отправлено 09 October 2010 - 16:19
Сообщение отредактировал black0999999: 09 October 2010 - 16:20
#106 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 09 October 2010 - 19:49
Вы действительно верите что соната сделана на одном уровне с 212 ? Точно так и с шинами , галимая никчёмная дешёвка ...
#107 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 October 2010 - 20:02
Не верю, что Соната сделана на уровне с 212 :-)
Но Сонат полно как мух и все так хвалят Сонаты. Не знаю за что хвалят да и неинтересно мне, но просто у людей такое непоколебимое положительное мнение о Сонатах и корейских покрышках. :confused:
#108 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 10 October 2010 - 01:32
но просто у людей такое непоколебимое положительное мнение о Сонатах и корейских покрышках. zzzz_confused.gif
Ну в этой стране можно безвозбранно продовать сколь угодно гавёный товар и его будут покупать и хвалить ... Это ничего не значит .
#109 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 October 2010 - 11:11
Для W124 230E (стандартная подвеска и стандартные крылья). Диски 7Jx17 с каким вылетом и каким размером покрышек подойдут? заранее спасибо! На GDTM не указано :-(
#110 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 11 October 2010 - 18:43
Покрышки - 205/50 , вылет - приблизительно от 35 до 45 (желательно от 37 до 42) , многое зависит от строения диска (с "полкой" или без и т.д.) . В идеале - лучше примерить . А на GDTM информация есть (просто не смотри на радиус , а смотри на ширину) ...
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 11 October 2010 - 18:56
#111 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 October 2010 - 18:58
Покрышки - 205/50 , вылет - приблизительно от 35 до 45 (желательно от 37 до 42) , многое зависит от строения диска (с "полкой" или без и т.д.). А на GDTM информация есть (просто не смотри на радиус , а смотри на ширину) ...
Спасибо большое, записал в блокнот!!! Буду знать при выборе дисков.
Нашёл BBS CH Black Edition, такой потрясающий http://kolesaonline....p?code=22410046
Но он бывает только 8.5Jx18 ET35, такой размер ещё как-нибудь влезет с низкопрофильной резиной в W124 230E с стандартной подвеской, не расширяя арки?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 October 2010 - 19:03
#112 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 11 October 2010 - 19:46
Но знай - это не панацея , это ориентировочные вылеты для этой ширины .
На заднюю ось встанут без проблем (225/40) . Если внутренняя поверхность арок загнута , то можно впихнуть 245/35 , 255/35 (но не факт) . Спереди желательна доработка арок под резину 225/40 , если без расширения арок поставить резину 205/45 , то будет выглядеть приблизительно так :
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 11 October 2010 - 19:48
#113 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 11 October 2010 - 22:34
На диски 7,5J*15 какая резина одевается??
Бывает ли резина такого размера 215/50(55)/R15?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#114 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 12 October 2010 - 00:40
205/60 15
#115 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 12 October 2010 - 01:23
Смотря на какую машину , а так на ширину диска 7.5j рекомендуется покрышка шириной 225 .
Оба размера существуют ...
#116 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 12 October 2010 - 21:31
На 123, диски именно такого размера.
Буду искать.
Спасибо.
WDB12602212078846
#117 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 October 2010 - 08:24
Встанут ли на 124-й такие дисочки. Вообще в стандарте у него литой диск на15 с какимм вылетом и шириной???штамповка имеет вылет 49
7.5J 16 et 51?? эти я так понял на перёд нада будет проставки, вопрос какие?. и не будут ли такие дисочки наружу торчать?.
8j 16 et 35??? а эти в зад. сильно ли будут выпирать?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#118 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 October 2010 - 09:45
Предложили диски 6.5Jx15 ET48, но диаметр центрального отверстия 57 мм.
Реально расточить диаметр до 66.5 мм или не стоит этого делать?
#119 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 October 2010 - 17:23
я растачивал BBS RS - никаких проблем
#120 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 October 2010 - 20:05
А как растачивал? Какие СТО умеют это делать?
