Устонавливаю Джет с нуля
Сообщений в теме: 107
#101 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 December 2010 - 18:02
А на старом ЭГРД работала машина?
#102 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 02 December 2010 - 18:32
Работала, но очень плохо, чёрный дым даже на ХХ. Невозможно выставить налив, он более 230 мл
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#103 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 January 2011 - 13:06
Вопрос такой : машина хорошо работает на ХХ, как только резко газ, так под лопату стреляет, что даже пламя внутри видно. Если газ потихоньку , то ничего нет, и всё ок. Что это может быть? Богатая смесь , что в коллекторе не всё успевает сгореть? Или наоборот бедная ? Или смесь вообще не при чем?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 04 January 2011 - 13:10
#104 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 January 2011 - 20:57
свечи какого цвета? по колодке диагностики ошибки есть?
#105 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 January 2011 - 23:02
сам вчера с играл -но только с манометром ! я сам кондиционерщик - выточил переходник и теперь все вижу (к вопросу стрелять начинает если диф разница меньше чем 0.3 ) ставишь 0.4 0.45 тогда отлично .
ну писали же сколько раз (вот отличный пример от Peremaz http://www.oldmerin....showtopic=75790
давление - налив - зажигание - состав смеси - электрика = работает :) так что на снегу резина реально горит !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 January 2011 - 23:42
#106 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 January 2011 - 21:11
Сделаю одно , другое ломается. Впрыск сам вроде заработал, вот только ПФ теперь мучает. Не приходит на неё ток, откуда он берется? С реле б/н?
#107 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 10 January 2011 - 21:16
Да, с реле б/н. Реле перегрузки должно быть исправно тоже.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#108 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 28 February 2011 - 17:15
Уф, почти сделал всё. Осталось одно, вакумные трубки по всему впрыску идут . На дросельной 2 отверстия под трубки , их куда? И все остальные?
