Как грамотно сделать "канадский свет"
Сообщений в теме: 174
#101 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 01 October 2011 - 20:35
а такое реально сделать ?
цитата с форума
я разработал схему, которая сама определяет момент запуска двигателя. Планировал запуск в серию. Основная фишка - плавное включения фар. При запуске двигателя фары включаются постепенно. Эффект очень красивый и клево смотрится. Цена устройства ориентировочно - 20 евро. Установка элементарная, любой электрик осилит.
Но для запуска в серию мне надо найти хотя бы 10 человек, кто желал бы купить. Потому, что вложений потребует все это заказать на заводе.
Еще полезные функции - защита от короткого замыкания. Если чего закоротит, ничего не сгорит. Устройство просто не включит этот сигнал.
Сообщение отредактировал fromtallinn: 01 October 2011 - 20:35
#102 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 November 2011 - 11:55
цитата с форума
По темке дополню: такой дивайс продается готовый от Хеллы вместе со светодиодами дневного света, переделать при необходимости под обычные фары -не проблема. Вопрос в том, что не всегда нужен постоянно включенный свет при заведенном моторе.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#103 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 18 November 2011 - 19:47
На днях разобрался со свой машиной не до конца правда. Реле N35 у себе не обнаружил ни в одном из двух мест где оно ставится, чем был весьма озадачен. Но сейчас похоже решил эту проблему. Перерывал бумажки, которые с машиной, нашел схемку, и обнаружил где это у меня, поставили над педалькой стояночника. Машину судя по всему переоборудовали уже в салоне перед продажей.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#104 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 November 2011 - 21:08
Есть координаты данного девайса ?
Нашёл: http://www.autocomp....-khodovue-ogni/
Стоимость более 10 000 рублей !? Охренеть !
Сообщение отредактировал Temruychanin: 24 November 2011 - 21:15
#105 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 March 2012 - 20:43
А не поднять-ка тему!
Как-то набрел в инете на релюшку РХО-22, типа реле, построено на транзисторах, даже ШИМ есть :super: .
Довольно годный принцип работы - отслеживает работу двигателя по напряжению, то есть больше 13 с чем-то вольт - включается, плавно зажигает дальний вполнакала(так более правильно), точней накал можно выбирать из диапазона.
Есть управляющий плюс, то есть включил габариты - огни погасли.
Есть управляющий минус - дернул ручник - огни погасли. Есть возможность отключения тройным включением габаритов.
Может кто пользовал? Судя по характеристикам вещь вполне пригодная.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#106 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 March 2012 - 03:44
Без комментарий, просто нашел на YouTube
http://www.google.ru...m...LJA&cad=rjt
http://www.google.ru...m...iwQ&cad=rjt
#107 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 24 March 2012 - 07:45
чего заморачиваться , есть уже готовый девайс , и заветься НЕЗАБУДКА 2 ценик от 300 рэ и до 1000, подключай и забудь о заморочках , а от коротыша , не одно реле не спасет , это авто а не проводка объекта где ставят УЗО
#108 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 24 March 2012 - 08:03
или вот девайс от энергомаша Реле автоматического включения света 719.3777-02, с проводами и своим предохранителем
#109 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 March 2012 - 09:59
С РХО-22 есть непонятка - как с ним сживется блок контроля света. Если врезать его после блока - блок скорее всего начнет глючить, если врезать до (на силовой провод дальнего от подрулевика) - то хз, надо узнавать опытным путем :slobber:
#110 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 24 March 2012 - 13:40
на параболе , провода управы, и блок контроля не увидит ни как РХО, потому как он настроен на увеличение сопротивление , поэтому при установке smd- ламп врезают обманки то есть сопротивления , чтобы блок не глючил , и на рхо надо тянуть провода с обоих фар , смысл какой его ставить ,
#111 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 March 2012 - 00:35
Не понятно, есть ли там управляющие провода.
А Незабудка так вообще примитив, можно от бензонасоса провод прокинуть - такой же результат.
По уму реле должно выключать свет в трех случаях:
1) при включении габаритов
2) при стоянке авто с заведенным двигателем
3) при остановке двигателя
В РХО это всё реализовано, если в Москве его достану, поставлю и отпишусь о результатах.
#112 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 25 March 2012 - 21:01
РХО сборка на транзисторах , суммарная мощность на что оно рассчитана , максимум это в пределах до 25-30 w потому как ходовка собрана на smd а мощность только одних штатных гбаритов уже в пределах 10-15w к этому лампы ближнего 50-55w к ним лампы задних габаритов 10w, теперь простая арифментика , общая мощность порядка 55-70w это я тебе со всеми грехами и погрешностями , к этому еще добавь продолжительность то есть время включения , трнзисторы не выдержат , потомк ентот девайс и обозвали РХО -реле ходовых , а в качестве ходовых предполгаеться smd-лента или сборка на них
#113 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 26 March 2012 - 11:22
В РХО по два полевика же на канал, и ШИМ есть, значит в импульсном режиме работает, КПД такой сборки достаточно высок. По описанию держит по 10А на канал в полный накал и 20А при 40% мощности, все стандартные лампы потянет с запасом.
Тем более есть примеры - все работает прекрасно.
Вот же, всё написано
А зачем задние габариты включать? По ГОСТу нет необходимости.
Сообщение отредактировал Xray6006: 26 March 2012 - 11:26
#114 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 26 March 2012 - 15:54
это то что написано , я же говорю о том что опробовано , по самим транзисторам , ток по пику до 7.5а и но ни как не 10, и как такое возможно , что одни и те же транзисторы , постояно 10 и в режиме ДХО 20, если к примеру тебе ехать за 1000 км , и ДХО в работе, я после того как оплавились клмник на преды , это реле пустил как уравляющие , выход управление путил на реле 40 А, вот тогда это и стало работать в норме, если только в болеее позднее свои девайсы они не внесли изменений ,
и в незабудке реле задержки , а так как ты говоришь от бензанососа , это получаеться напрямую , проще тогда пустить от замка , через диод , на реле и и от реле на фары, и нет проблем ,
Сообщение отредактировал stranik121: 26 March 2012 - 16:05
#115 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 March 2012 - 15:27
Из-за импульсного режима, то есть управление идет не по амплитуде, а по заполнению Изображение, подаваемая мощность отличается.
А почему вы так убеждены что не взлетит, тестировали?
Будет время, протестирую. В конце концов если будет греться есть радиаторы небольшие от модулей памяти, можно наклеить на транзисторы.
Во чего откопал:
Уже подумывал съездить в Москву и купить, но тут наткнулся на уже реализованный девайс о котором ниже напишу, скажу только то что там увидел что выходной каскад состоит из 2х запаралеленных транзисторов IRF4905… Круто, вот оно!
отсюда
Пишет он про РХО-20, то же самое что РХО-22, только нет управляющего минуса.
Что ж глянем, что за IRF4905 такие:
Структура P-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -74
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 20
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 200
Так что думаю потянет 8) НО один нюанс остался, это ШИМ, не будет ли давать помех? А то включишь магнитолу а там писк один. Но никто не жаловался, может пронесет. Если что, поставлю огромадный кондёр :)
UPD ШИМ 70Гц у этого реле, помехи будут неуловимы :)
Сообщение отредактировал Xray6006: 27 March 2012 - 17:04
#116 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 27 March 2012 - 16:03
Дубль
не то что тестировал , а убирал эту канитель из под капота у людей, или вносил коррективы , дополнения ,
и не заполнение , а пусковой момент, и напруга и ток пика , на этих тразисторах меньше, и в самой схеме нет не одного хотя бы среднемощного диода на выходе , если их ставить , тогда возможно подключение головного света , вместо ХДО, и греються не сами транзисторы , а провода и преды а их ставить нужно ,
#117 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 March 2012 - 16:36
Ясно, если что доработаю.
Кстати автор реле говорит, что греется не более 35-40 градусов при нагрузке 10А на канал.
Руководство РХО-22
Сообщение отредактировал Xray6006: 27 March 2012 - 17:11
#118 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 28 March 2012 - 06:37
Руководство РХО-22
как думаешь 35-45градусов при нагреве под капотом , к этому температуру движка , и конечно же окружающее , и вылазеет в общем
#119 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 04 April 2012 - 09:06
Посмотрим, релюху заказал, пирометр имеется.
#120 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 04 April 2012 - 09:53
Возьмите реле бензонасоса инжектора (самое простое от 123-го) и будет вам счастье...
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
