103не заводиться помогите?!
Сообщений в теме: 113
#101 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 05 December 2010 - 21:41
Наклейку я не нашёл.
Ну у меня на хх почти 0.8 по ГА, на оборотах более 2 или 4 по ГА. Посоветуйте, пожалуйста, где искать причину? Лямбда отключена.
На ХХ-0.8 это нормально, на оборотах 2-4 это богатая смесь в среднем на 3%, что уже многовато. Обычно все наоборот; на холостых богатит, а на оборотах смесь улучшается... Нужно искать причину такого перекоса по эмиссии... В идеале СО должно быть на ХХ не более 1% и на оборотах не более 1%, но и кислород должен быть до 1%, СО2=12-14%, НС= до 300 ррм, LAMBDA = около 1.0
Первая причина; отключенный лямбда-зонд.
Сообщение отредактировал peremaz: 05 December 2010 - 21:47
e-mail: peremaz@rambler.ru
#102 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 December 2010 - 21:50
Получается, если лямбда отключена, то смесь на оборотах чуть обогащается - это нормально?
#103 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 05 December 2010 - 22:01
Нет это не нормально, на оборотах СО должно быть не более 1 % (в идеале), хотя по мануалам Мерседес допускает на моторах с КЕ уровень СО до 2%.
#104 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 December 2010 - 22:08
Кроме лямбды, что ещё может быть причиной?
#105 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 05 December 2010 - 23:10
Выложи мне полный расклад по проверке газоанализатором (надеюсь проверочный чек тебе выдали), а там поглядим, но причин может быть много, сам понимаешь...гадать не хочется, нужны результаты проверок давлений и нужны цифры...
#106 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 December 2010 - 22:52
К сожалению нет чека :(
Кстати, после настройки смеси на ГА на 0.8% на хх - автомобиль хуже заводится прогретым, хотя до регулировки отлично заводился, смесь тогда была настроена по педали тормоза и ГА показывал 1.6% на хх.
Мне вернуть как раньше было или оставить смесь, настроенную по ГА ?
#107 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 06 December 2010 - 23:25
Для полной картины нам нужны все данные... Попробуй вернуть СО на 1.6% (в принципе не криминально) на холостых, но тогда на оборотах смесь у тебя должна уйти в суперобогащение, примерно к 8%, что уже не айс...(на правильно отстроенной системе на оборотах СО меньше чем на ХХ). У тебя почему-то наоборот. Нужно искать причину..., но не зная пропорций топливо\воздух, наличие лишнего кислорода и остатка углеводорода мне сложно сделать конкретный вывод... Заедь на "газик" и после замера запиши все данные или возьми чек с параметрами...
Сообщение отредактировал peremaz: 06 December 2010 - 23:30
#108 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 December 2010 - 09:39
Может глупый вопрос но,почему на оборотах СО меньше чем на ХХ?Как бы читал,да и видел по ГА,что больше на оборотах.
#109 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 December 2010 - 15:30
Игорех, сравнивать мне не с чем, но у меня было как раз таки так, как пишет "peremaz" то есть на ХХ СО было 4% а на оборотах норма 0.74, подправил до 0.8 ХХ на оборотах стало 0,63.
мне так еще показалось что в принципе нижнее давление можно выставить Газоанализатором приведением СО в норму без манометра ))) ну это так, новый вид извращения)))) . но опять таки как быть с наливом на канал..... ну в общем на газике просто можно проверить дифдавление на оборотах.
вот только пишут, что смесь меняется от регулировки бешено, чего я не заметил на своем.
Еще я поменял на своем кроме форсунок еще и калошу, докатываю остатки бенза и померяю расход нормально, НО у моей пропали рывки при разгоне, ну и стрелка бака не так стремительно идет к нолю (был 18л на 100 или больше) + выхлоп был на снегу желтоватый, сейчас он нормальный белый , может чуть сероватый , но это мне кажется *овно из трубы отваливается от богатой смеси.
__
как-то так.
Сообщение отредактировал ubazza: 07 December 2010 - 15:37
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#110 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 December 2010 - 13:06
есть подозрение что проблема вся в реле бензонасоса пока в поисках как найду отпишусь
Сообщение отредактировал Murad228: 12 December 2010 - 13:07
#111 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 December 2010 - 18:53
всем привет у меня горе сегодня залили промывку поменяли масло и фильтр на сто и через три часа мотор стуканул :bangheat: только все сделали отрегулировали и на тебе :bangheat: кто подскажет почему могло так произойти??давление на прогретом 1.5очка было не дымел ниче и тут на тебе пизде........и еще кто подскажет че делать капиталить или контрактный поставить что лучше и че сколько по деньгам выйдет примерно!!!или проще его :moderator: ??????
Сообщение отредактировал Murad228: 28 December 2010 - 18:58
#112 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 December 2010 - 18:55
:confused:
Сообщение отредактировал Murad228: 28 December 2010 - 18:56
#113 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 December 2010 - 19:52
Может промывка отмыла кусок шлака и закупорила канал масленный.И вот результат.Может масло гавно.Сочуствую.
#114 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 29 December 2010 - 08:48
а из за фильтра могло че нить быть там на сто по каталогу от марковника поставили масленый!!!???
