простите за нескромный вопрос: а на кой это нужно? может лучше выбросить изделие позорного немецкого автопрома и купить мегакрутой январь в составе ВАЗ-а? ![]()
инжектор январь вместо ке джетроника
#101
Отправлено 26 January 2007 - 18:51
230E W124, 102.982, 91г, 4-МКПП
#102
Отправлено 30 January 2007 - 20:54
Выложил в личке картинки по своей переделки на "Январь" с фазированным впрыском. Кому интересно...
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#103
Отправлено 30 January 2007 - 23:47
МОЛОДЕЦ!
а короб фильтра от чего?
а можно немного теории - что этот датчик фаз дает (это аналог датчика распредвала чтоли на тазах?)
и кстати вот это выражение
немного расшифровать что такое ППВпрыск и ДК если несложно а...Датчик фазы не ставил, всё работает на ПП Впрыске (Датчик вазы в прошивке отключен и ДК то-же.).
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#104
Отправлено 31 January 2007 - 00:52
Кулибиным - УРА!!!
...можно, к примеру, все нестандартные детали (самодельные) сделать более доступными для понимания остальных мерсоводов.
У меня дружбан - мегаконструктор. он за пять сек шкив колена с зубцами нарисует для отдачи в произдовство (мелкосерийное дядявасинское). так и все остальное...
и ваще - если руководство (ПОЛНОЕ) по установке накалякать, будет ваще круто!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#105
Отправлено 31 January 2007 - 12:10
ДК - датчик кислорода, он же лямбда
датчик фаз и есть датчик распредвала
ППвпрыск - попарно-параллельный впрыск http://chiptuner.ru/injection.php
хотя справедливости ради, нуна отметить что по ссылке ППвпрыск не возможен без датчика фазы.
#106
Отправлено 31 January 2007 - 20:53
Датчик распредвала дает возможность организовать фазированный впрыск. Т.е. форсунка брызгает топливо только при открытии впускного клапана, в отличии от попарно-параллельного впрыска (работают 2 форсунки одновременно).
Serq124: Короб фильтра родной от карбюратора. А ДК это датчик кислорода. Я его тоже буду ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО но конечно без католизатора.
Zopuh: Полное руководство здесь давал nika_t. Шкив я делал по его технологии. Датчик фазы - мой. Так что спрашивай чего тебе не понятно из описания выше. Расскажем. ![]()
W163.154 3,2
#107
Отправлено 02 February 2007 - 15:38
Привет! а нельзя ли описать сколько и чего отрезал токарь от вазовского шкива, и как приварено к родному шкиву, а то я у себя смотрел не понял как в том месте приварить зубчатый венец - родной шкив сделан из 2 мм металла ?
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#108
Отправлено 02 February 2007 - 23:19
Что вы х....й маетесь присобачивая к мерину январь
есть варианты лучше и дешевле:
102 мотор 1. моновпрыск- нужен коллектор под пирбург и комплект от фольксвагина(проверено на практике 190мерс 102.924- отличный результат)
2. берется л-джетроник от бмв-М10 или опеля рекорд(стоит копейки и просто как ж..а)
6 цилиндровые - комплект л-джет от бмв80-х годов (м20-м30)
мондео3 03г
124\260 88год акпп
#109
Отправлено 05 February 2007 - 07:01
vik124 Это ты этим и занимаешся в отношении М102. (про 6-ки молчу, там выхода пока нет) Ставить на двигатель старье а потом пытаться заставить это работать? Я пробовал... Ничего хорошего в этом нет!!! А с "л-джетроник от бмв-М10", и его я пробовал...
Один ДМРВ чего стоит. Попробуй его разместить аккуратно и красиво? Это же бред, ставить старье и кричать что это круто.
Есть же возможность поставить современную систему и пользовать двигатель с большей отдачей! К стати на январе он всетаки работает ГОРАЗДО лучше и мягче чем на "л-джетроник от бмв-М10" или моновпрыске от фольца (он еще и дороже этот моновпрыск).
Извени если показался грубым. Эмоции. Два месяца эксперементировал с инжекторами старых типов, они у меня были (это сладкое слово халява).
И пришел к выводу что время потерянно зря! ![]()
W163.154 3,2
#110
Отправлено 05 February 2007 - 07:10
vovan190
Читай в форуме. Там nika t все подробно описал!!! Только будь осторожней со сваркой. Правильно расположи зубцы и варить лучше аргоном и очень осторожно, чтобы не повело метал.
W163.154 3,2
#111
Отправлено 05 February 2007 - 09:00
Это фазированный невозможен, ПП - попарно парралельный...
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#112
Отправлено 05 February 2007 - 10:17
И еще хочу добавить что фазированный впрыск работает с датчиком кислорода. Очень мало прошивок которые позволяют фазированный впрыск без ДК.
И ЕЩЕ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ВСЕМ КТО СОБИРАЕТСЯ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!!!!!
Контроллер берите с версией прошивки с буквой "J" в начале. С буквой "А" - это новая реализация. Там поменяли комплектацию по каналу распознавания детонации и теперь старые прошивки, коих великое множество, не подходят. Конечно есть программа которая переделывает старые прошивки под новый контроллер но я пробовал и мне как то не понравилась работа двигателя. На родной он работает лучше. ![]()
W163.154 3,2
#113
Отправлено 05 February 2007 - 10:35
Я дал ссылку. по ней ППвпрыск нарисован. Я утверждаю что в таком виде как он нарисован - он не возможен без датчика фазы, просто потому что система без ДФ имеет период впрыска 360* и 720 ну никак не может иметь...
#114
Отправлено 07 February 2007 - 14:08
То есть ты утверждаешь что не может? А как же тогда работает зажигание без ДФ? Там тоже получается ПП искра.
Для того и нужен ДФ что бы знать когда впуск у первого цилиндра, больше датчик ничего не показывает.
W163.154 3,2
#115
Отправлено 07 February 2007 - 14:20
Павел, вот ссылка http://chiptuner.ru/injection.php
по ней приведена картинка для ППвпрыска
расскажи мне пожалуйста, как узнать только по сигналу ВМТ (без ДФ) что форсунки 1 и 3 нуна открывать именно после 180 и 900 градусов? ведь система имеет привязку ТОЛЬКО к обороту колена, а это 360*
а в зажигнии все гораздо проще - там не нужно никакой фазы в принципе, ведь катушка дает искру на горшки 1 и 4 которые оба находятся недалеко до ВМТ, просто в одном такт сжатия идет а в другом такт выпуска, а на следующем обороты они меняются местами и никаких пробем.... а вот чтобы детонацию контролировать по конкретному горшку а не по группе горшков, то тут уже ДФ понадобится...
#116
Отправлено 07 February 2007 - 14:34
Вот тебе с этой же статьи выписка: "Датчик Фазы служит для точной синхронизации по времени впрыска в системах с фазированным (последовательным) впрыском. При аварии или отсутствие датчика система переходит на попарно - параллельную (групповую) систему подачи топлива." Про детонацию ты конечно "погорячился" Детонацию отслеживает ДД и ДФ здесь не при чем. Просто угол готовится на следующий рабочий ткат этого цилиндра. А вот по диаграмке я чего то сомневаюсь... Кажется она немного не правильная
ВМТ - это про первый цилиндр а на диаграмме показан разряд в 3... ![]()
W163.154 3,2
#117
Отправлено 07 February 2007 - 14:40
Выписки цитировать это одно... а вот если головой подумать, то поймешь - что так как тут нарисовано без ДФ не будет работать...
про детонацию и ДФ - надо понимать что собеседник пишет
- ЭБУ услышит детонацию, но он не знает в каком горшке она, если не работает по ДФ... вот о чем я... т.е. в лучшем случае коррекция по детонации подйдет по двум цилиндрам 1-4 или 2-3, в худшем для всех, а с ДФ только там где это нужно ![]()
а разряды, впуски и момент впрыска топлива тут показано все правильно ![]()
#118
Отправлено 07 February 2007 - 15:09
С ДФ работают 4-х канальные системы зажигания. Мы же говорим о 2-х канальной! А диаграмма на рисунке не правильная!!! У меня где то была диаграмка, объясняющая работу 4-х тактного инжекторного двигателя, как найду - отправлю. Еще раз повторяю что ЭБУ по датчику детонации готовит время воспламенения для следующего такта этого канала.
W163.154 3,2
#119
Отправлено 07 February 2007 - 15:22
На куйа калхозить Январь ?
#120
Отправлено 07 February 2007 - 15:32
Павел, ты так и не хочешь понять суть... неважно что у тя две катушки и каждая работает на 2 горшка. Важно то, что когда ты знаешь фазу и видишь детонацию то ты можешь уменьшеть УОЗ именно для этого горшка где есть детонация а не для 2-ух горщков этой катушки, или вообще всего двигла... это просто эффективнее... и абсоютно не важно в этом случае что у тя стоит 2 катушке, а не 4 - по одной для каждого горшка....
сама диагнрамма с точки зрения фаз впуска, искры и моментов впрыска нарисована верно для ППвпрыска, но для системы с ДФ. без ДФ так это работать не будет... уверен на 99% что система PMS работает именно так как нарисовано на картинке.
Тема закрыта
