Глохнет на ХХ и троит в мороз
Сообщений в теме: 128
#101 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 11:21
Может это комплекс проблем.
Поролон я устанавливал, был в нарезке толщиной 10мм - в эти морозы без проблем.
Приклеивал на клей типа момента - Bison.
На такой дубак могут образовываться подсосы - все воздухопроводы должны быть новыми или на хомутах.
Бывает что глохнет от связки бегунок-трамблёр на моём 102 дв. подобное было замечено, повышается влажность и что там начинает твориться - адъ! Искра бегает в корпусе как белка в колесе.
все под хомутами уже, движок стоит как неделю на машине
бегунок и трамблер новый
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#102 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
    W201, 190E, 1993, 1.8L, 5МКПП
Отправлено 09 February 2012 - 11:33
Приклейть поролон дело копеечное, пробуйте с него начать. Больше всего времени может занять удаление старой трухи, остатков заводского поролона.
Можно так-же использовать чёрную шумо-теплоизоляцию на самоклейке, ту что используют на стройке при изоляции воздуховодов и труб, она к тому же не поддерживает горение и весьма стойкая к растворителям. Потом очень много материалов на самоклейке продаётся в автомагазинах для тепло и звукоизоляции салонов и капота, тоже должны подойти под ваш случай.
Сообщение отредактировал Aligner: 09 February 2012 - 11:41
VIN WDB2010181A714338 1993г.в. Mercedes 190E (W201), 1.8 (201.018)
Модель двигателя M 102.910 109л.с. 10291010123966
#103 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 13:06
есть еще одна идейка исполения подогрева воздуха через воздухан)) попробую воплотить в жизнь
я на DRIVE2
#104 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 February 2012 - 13:17
100% Колхозный БРЕД!
Сообщение отредактировал Aligner: 09 February 2012 - 13:18
#105 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 13:24
ну да, но если не поможет паралон, то придеться подхолзить)))
я на DRIVE2
#106 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 February 2012 - 14:41
Если поролон не поможет значит причина в другом, колхоз не поможет. Картонка перед радиатором тоже не поможет.
#107 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 14:47
колхоз в том, что будет обогрев входящего воздуха в кастрюлю.
даже не электрический.
я на DRIVE2
#108 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 February 2012 - 14:59
Закончится тем что кастрюля обледенеет и не на чем будет яйки варить))))
Или ещё хуже, кастрюля к капоту намертво примёрзнет. :) Будете потом открывать его ломом)))
Сообщение отредактировал Aligner: 09 February 2012 - 15:01
#109 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 February 2012 - 15:08
Я так думаю колхоз будет заключаться в заборе воздуха от выпуск. коллектора... почему "глупые" мех. МБ не внедрили еёна производстве???
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#110 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 15:11
с чего такая уверенность? с прогретой машины в кастрюле будет постоянно поддерживаться температура ОЖ
так в бачке омывайки, все просто. и ничего не примерзнет) а будут побочные, уберу
я на DRIVE2
#111 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 February 2012 - 15:19
При нагреве воздуха его плотность уменьшается...зачем городить огород, если есть он - ПАРАЛон :mrgreen:
W123 102.980 84 год
#112 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 15:59
красный полукруг, будет шлангом ОЖ и температура в нем будет такая же как в бачке омывайки.
он будет проложен в кастрюле по кругу и запитан дальше, как ОЖ идет к бачку омывайки.
температура там максимум будет 60 градусов. что там примерзнет? в какую льдину он превратиться?
все прекрасно сниматеться и оденеться.
тут самое главное как на это отреагирует КЕ-J изза датчика температуры в воздухане
не будет ли он обогащать или обеднять....
я на DRIVE2
#113 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 February 2012 - 16:05
если и будет датчик обеднять или богатить не кретично...вопрос в другом, в том что таким способом не разрешишь проблему замёрзшего кондесата, конденсат всёрасно там будет, а температура входящего воздуха ни как не 60 град будет, т.к. нужно мудрить какой-нить теплообменик-интеркуллер или как там его, т.к. просто трубка имеет очень маленькую площадь соприкосновения с поступаемым воздухом, а поступающий воздух при работе двигателя вообще никак не будет нагреваться от трубки покругу...
так же поместив трубку в кастрюлю ты поднимешь уровень прохождения антифриза, он будет выше чем нужно, а это нагрузка дополнительная, если нет насоса дополнительного на охлождайку, то замёрзнешь вообще.
лучше, если уж хочется на морозе поковыряться придумать забор воздуха от выпускного колектора, как на ФВ и жугуляторах :mrgreen:
Сообщение отредактировал deni$: 09 February 2012 - 16:11
W123 102.980 84 год
#114 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 February 2012 - 16:10
Эт точно, не будет греть воздух.
Хоть и черепаха но сОсёт как пылесОс))) Идею в мусОрку.
#115 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 February 2012 - 16:12
:bangheat:
Сообщение отредактировал deni$: 09 February 2012 - 16:13
W123 102.980 84 год
#116 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2012 - 16:16
почему в мусорку? радиатор не такая большая проблема купить,
кастрюл на разборах полно. сверлим дырки в кастрюле, крепим, уплотняем, подводим
Всё!
или это так сложно реализовать?
я на DRIVE2
#117 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 February 2012 - 16:22
Всё!
С большим нетерпением ЖДЁМ ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЁТ о проделанной операции и поездке в Якутию.
#118 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 23 January 2014 - 18:04
Понимаю что поднимаю невероятный некропостинг - но все же может еще кому поможет.
Пришли морозы до -23 и всё. Мурз сдох.
Прогревается до 80 и глохнет, если держать газом - начинает коптить небо адски аки паравоз и потом все равно глохнет. ))
По поиску нашел эту тему и совет Зомера "утеплить кастрюлю" - чорт возми, спасибки Зомер огромное - помогло,решило проблему на раз. :beer:
Просто и незатейливо - кусок поролона спасает Мурза.
Век живи - век учись....
Сообщение отредактировал Бьёрн: 23 January 2014 - 18:05
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#119 ОФФЛАЙН   Karen91
Karen91
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 January 2014 - 21:25
что значит выражение лопата мерзнет? и вообще что такое лопата))))
#120 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2014 - 10:56
Крышку воздушного фильтра сними, увидишь "лопату". :mrgreen:
А мерзнет - это покрывается льдом. :(
