4matic
Сообщений в теме: 556
#101 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 18 October 2011 - 21:00
щиток снимался при ввозе
Приборов? Нет точно! А что может быть с приборкой?
Сообщение отредактировал melevgen: 18 October 2011 - 21:20
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#102 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 18 October 2011 - 21:06
Благодарствую за ссылки! Скинул мыло в личку
доберусь до своего компа скину
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#103 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 29 October 2011 - 15:58
передний ред. мотор
Сообщение отредактировал serega101: 29 October 2011 - 16:04
WDB1242301C183045
#104 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 01 November 2011 - 12:04
Подскажите пожалуйста у меня 124 E 300 универсал 4 matik !!! Горит на приборке знак АБС и 4 matik!! Только АБС загорается не стазу а секунд через 10 после начала езды бьёт в педаль на сухом освальте а секунд через 10 прекращает бить и загорается лампа АБС !!!Короче не одно не работает не другое!! С чего начать ремонт !! И в чем может быть проблема!!Подскажите пожалуйста если не сложно!! Заранее спасибо!!! :moderator:
#105 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2011 - 20:40
датчик(и) передние оборваны либо гребенки очень грязные .после устранения проблемы отключить аккум на 30 секунд или перемычкой на колодке сбросить мозги 4-матик .на этом возможно все :)
#106 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 01 November 2011 - 21:38
Может задний датчик засран, у меня такое было на предыдущем авто
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#107 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2011 - 21:55
задний датчик на этих машинах в редукторе и во всяком случае в моей машине идеально чистый - я на него первым погрешил поехал на сервис заставил вытащить и убедился своими глазами
#108 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 01 November 2011 - 23:19
Но лучше же проверить и больше туда не лазить!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#109 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2011 - 11:58
вот и проверил .а потом убедившись что там ничего не бывает (он в масле)полез гребенки добела выскабливать .и лечить провода передних датчиков
хватило на пол года (проводов) далее купил передние датчики новые .дорого да мило
#110 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 02 November 2011 - 19:48
привет ну как полный, давление не мерил? на 4матиках универсалах это как болезнь (на многих встречал), т.к. задействована ещё и подкачка
попробуй как писал котята отключить датчик
WDB1242301C183045
#111 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 November 2011 - 08:51
Спасибо!! На этих выходных займусь!!! а да ещё один момент задний ход не работает !! Его тоже сделать надо сразу иначе эффекта не будет как я понимаю!!! ДА?????
#112 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 November 2011 - 20:57
тормоз или задний ход ? если тормоз могут быть проблемы .а так лучше конечно сделать
#113 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 03 January 2012 - 21:05
Может кому пригодиться так как запчастей практически нет!
Решил я разобраться с шрусами, а именно: на одном пыльник порван, а другой люфтит!
На пыльнике порвана гофра:
Новый (пара) стоит 6т.р. на заказ желания нет за такие деньги покупать резинки, в итоге нашли универсальный пыльник он короче оригинального, но функцию свою выполняет, единственное пришлось на ось намотать тряпичной изоленты т.к. диаметр пыльника чуть больше чем у оси, а на "гранату" налез как родной.
При демонтаже правого шруса оказалось что в нем нет иголок! Решение: выточили из бронзы втулки, на шары посадили намертво, а на крестовине крутиться. Думаю должен ходить!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#114 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 04 January 2012 - 20:19
melevgen на будущее ролики и весь трипоид подходит от внутреннего шруса вектры а или б раз в раз
WDB1242301C183045
#115 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 05 January 2012 - 00:55
И где ты был раньше? Думаю и так походит нормально!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#116 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 January 2012 - 07:54
для втулок смазка нужна пожиже
WDB1242301C183045
#117 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 January 2012 - 12:54
Привет всем !!! Добрался до фоматика выкрутил датчики АБС с лева наконечник датчика на половину сгнил а справа почистил и обратно всё поставил!! Эффекта конечно ноль!! не кто не знает по чём ща датчики АБС??? Но этим не обошлось!! Загремела задняя левая стойка!!! Не беда ! Нашел и поменял!! Жидкости с неё сошло грам 150 а сам бочёк целенький и не думел уменьшаться!! Всё закрутил и поехал !! Зад у машины начал на кочках прыгать как попрыгунчик и как бонус застучала правая стойка!!!Не кто не подскажет может колдун засорился?? Может его поменять
#118 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 January 2012 - 14:43
Привет )
в том году покупал пару около 11 тысяч .....
а на одном датчике работать не будет ...можешь временно все отключить и задний тоже ..будет ездить но 4 матик раз в два дня вырубается ..и нет блокировки асд ....
#119 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 January 2012 - 19:49
Привет )
короче попандос!!!Спасибо за инфу а по подвеске ни кто не в курсе!!Интересно на скока я ещё влетел?? :bangheat:
#120 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 January 2012 - 22:38
передняя подвеска не дорогая :) передние салентблоки 11300 .амортики по 15 (6 неоригинал) средняя тяга 5300 .чехлы шрусов наружные 2100 внутренние 7 ..привода в сборе 70 тыр ... ну вообщем как то так ....
да не парься сделаешь летать будет - особенно по нашему снегу можно руль бросить - получая удовольствие забываешь про потраченное ..
