Здравствуй, Влад. извиняюсь за вопрос в личку, сразу не увидел большую жирную красную надпись в теме)) У меня есть pms 70 32, после пожара корпус по краям оплавился слегка, можно сделать диагностику? и сколько это будет стоить?
Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
#101
Отправлено 22 May 2013 - 05:30
#102
Отправлено 22 May 2013 - 10:21
Здравствуйте, диагностику сделать можно, стоимость - 1000 руб, корпус, если надо, тоже найдется...Здравствуй, Влад. извиняюсь за вопрос в личку, сразу не увидел большую жирную красную надпись в теме)) У меня есть pms 70 32, после пожара корпус по краям оплавился слегка, можно сделать диагностику? и сколько это будет стоить?
Что это еще за большая жирная красная надпись в теме? Я ее не то что не сразу, вообще не вижу.
Сообщение отредактировал vladv8: 22 May 2013 - 10:43
#103
Отправлено 22 May 2013 - 11:31
Тфу блин.. смотрел не внимательно и быстро, эт не в теме, эт у кого-то в подписи на первой странице темы
#104
Отправлено 20 June 2013 - 23:35
здравствуйте. я к вам пока с вопросом,в дальнейшем наверно на помощю обращусь.
проблема вот в чём, нет питания от блока пмс до моторчика дросселя.
проводка новая звониться во все стороны, сопротивление моторчика 5-6 Ом,сам моторчик работает, доставал проверял.
и ещё, по дури да под пиво накрутили настройку дросселя, хотя проблема была и до этого.
проблема в том что машину без нажатия на газ не завести.
мозг 015 545 73 30 сименс вроде так, если как то принципиально посмотреть не долго.
WDB1240211B656005 1991 АКПП
#105
Отправлено 20 June 2013 - 23:57
Приветствую, блок наверное 0155457332, а впрочем это не особо важно, для проверки блока надо замерить напряжение на 5 и 14 выводах разъема М (это который идет от ЭБУ к мотору) блока управления, мерить надо со снятым разъемом, под нагрузкой в виде лампочки 5W (не более!!!), при включении зажигания и на 5 и на 14 выводе относительно массы должно быть +12 Вольт, т.е. лампочка должна светиться.здравствуйте. я к вам пока с вопросом,в дальнейшем наверно на помощю обращусь.
#106
Отправлено 21 June 2013 - 00:20
спасибо уже нашёл в теме почти двух летней давности.
завтра всё проверю.
если что как с обменом ремонтом быть?
я не в москве, в ярославле.
#107
Отправлено 21 June 2013 - 00:29
а что по поводу накручивания регулировки? это пофиг в данной ситуации?
#108
Отправлено 21 June 2013 - 00:32
Можно самостоятельно привезти, можно воспользоваться услугами ТК.спасибо уже нашёл в теме почти двух летней давности.
завтра всё проверю.
#109
Отправлено 21 June 2013 - 00:37
понятно. надо сначало мерять. цена ремонта, обмена?
примерно.
#110
Сначала надо провести проверку описанную выше, если в результате проверки блок окажется рабочим, то потом можно и о накручивании регулировки...а что по поводу накручивания регулировки? это пофиг в данной ситуации?
#111
Отправлено 21 June 2013 - 00:41
Ремонт - 12000 р, по поводу обмена надо сначала выяснить номер ЭБУ, потом я у себя этот номер (или аналог) искать буду, гарантия (ремонт/обмен) 6 мес.понятно. надо сначало мерять. цена ремонта, обмена?
примерно.
#112
Отправлено 21 June 2013 - 05:39
пмс уже был менян предидущим хозяинон причина мне не известна так что есть ещё один.
#113
Отправлено 21 June 2013 - 09:17
проверил лампочкой. загараеться на 2-3 секунды и гаснет.
померял напряжение со снятым раз. и вкл. зажигании, на 14 и 5 относительно массы на обоих плюс идёт 11.2
на пин 9 масса присутствует.
куда дальше копать?
#114
Отправлено 21 June 2013 - 09:23
может провод плохо прикрутил к лампочке?
пойду ща припояю.
#115
Отправлено 21 June 2013 - 10:34
А блок точно Сименс? Номер ЭБУ?проверил лампочкой. загараеться на 2-3 секунды и гаснет.
#116
Отправлено 21 June 2013 - 10:47
провода к лампочке припоял, больше не гаснет на 14 и на 5 относительно массы
да точно сименс 015 545 70 32 только что посмотрел
Сообщение отредактировал krolikov 84: 21 June 2013 - 10:48
#117
Отправлено 21 June 2013 - 10:55
диагностика диодом 08 ошибка. стираю после первого запуска вылазит
#118
Отправлено 21 June 2013 - 11:15
Подменный дроссель бы подкинуть, адаптировать, возможно все и заработает...диагностика диодом 08 ошибка. стираю после первого запуска вылазит
#119
Отправлено 21 June 2013 - 11:20
негде пока подменный взять, тока новый если.
#120
Отправлено 21 June 2013 - 21:23
всё 55 раз проверил, прозвонил, сопротивления посмотрел.
вроде нашёл косяк, не приходит питание на пред №8
