Есть шестигранники у которых закругление на конце (как шарик). Если у вас такой то возьмите обыкновенный. Было раз такое, тоже крутил и без результата , пока не отрезал этот "шарик", хотя до того момента он тоже крутил, последний раз что делали с винтом СО выкручивали или закручивали? Если выкручивали то могли выкрутить его совсем. Попасть обратно в резьбу нереально. Надо будет снимать расходометр.
Налив форсунок
#101
Отправлено 18 March 2011 - 05:44
#102
Отправлено 18 March 2011 - 20:20
Сегодня снял расходомер. Шестигранник регулятора СО при утапливание крутится, но не врашает внутри резбовую шестигранную болт, потому что грани шестигранника винта СО стерлись.Есть шестигранники у которых закругление на конце (как шарик). Если у вас такой то возьмите обыкновенный. Было раз такое, тоже крутил и без результата , пока не отрезал этот "шарик", хотя до того момента он тоже крутил, последний раз что делали с винтом СО выкручивали или закручивали? Если выкручивали то могли выкрутить его совсем. Попасть обратно в резьбу нереально. Надо будет снимать расходометр.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#103
Отправлено 19 March 2011 - 23:16
Уважаемый, мне искренне жаль что процесс Вашего ремонта пошел по полной программе, но если Вы вернете всё в положение. когда начались проблемы, то я верну Вас к советам, которые давал раньше. Не думаю что в процессе езды изменилось положение плунжера(диска расходомера). Так бывает при резком глюке в работе( хлопки во впускной коллектор), а резкий глюк бывает при хреновой заправке - ловле на заправке грязи из ёмкости, дальше пробоя топливного фильтра(бумажная тема) и упаковке дозатора. Вернёмся к моим советам и попробуем. Резьбу не так просто слизать, там просто скапливается грязь и шестигранник( в корпусе расходомера,- верхний не заходит в своё место) промойте и продуйте его, можно тонкой отвёрткой сначала прочистить. Верхний винт не крутится - было такое, но чтобы нижний - редкость. Тем не менее почистите, смените ключ(шестигранник) и по теме что я писал, включите насос перемычкой поставте диск в положение ХХ и винтом ХХ накрутите так, чтобы топливо плавно в камерах поднималось при этом положении диска( ниже вертикальной части на ~1мм). Заводите как написал, с учётом ранее данных рекомендаций и настройте ХХ. Всё это - если дозатор чистый.Сегодня снял расходомер. Шестигранник регулятора СО при утапливание крутится, но не врашает внутри резбовую шестигранную болт, потому что грани шестигранника винта СО стерлись.
Сообщение отредактировал Ви124: 19 March 2011 - 23:20
#104
Отправлено 20 March 2011 - 23:17
Уважаемый Ви 124, спасибо вам большое, за то что, уделяете время на мои проблемы. Разобрал расходомер чтобы, убедится. После разборки расходомера убедился что, шестигранный регулятор СО больше свою задачу не cможет выполнять. За одно и фотографировал детали.Резьбу не так просто слизать, там просто скапливается грязь и шестигранник( в корпусе расходомера,- верхний не заходит в своё место) промойте и продуйте его, можно тонкой отвёрткой сначала прочистить. Верхний винт не крутится - было такое, но чтобы нижний - редкость. Тем не менее почистите, смените ключ(шестигранник).
Сообщение отредактировал qabil: 20 March 2011 - 23:44
#105
Отправлено 21 March 2011 - 07:54
здравствуй!!!у тебя сейчас три выхода!!1-кубить эту хреновину в сборе с шестигранником вроде она как отдельно продаеться от корпуса воздухомера но не уверен поройся в екзисте,2-купить сей штуковину на разборе,и 3-покупаеш такой шестигранник как и тот что провернуло несеш в любой автосервис к ХОРОШЕМУ жестянщику-сварщику и он тебе просто от купленного отрежет частичку и от старого и просто вместе сварит,думаю очень надежно будет,только шестигранник если надумаеш так делать качественный покупай,а еще есть 4 вариант несеш все к фрезеровщику и он тебе вытачит как надо!!!удачи
Сообщение отредактировал hellangels: 21 March 2011 - 07:55
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#106
Отправлено 21 March 2011 - 18:56
По ходу может всё-таки проще корпус расходомера поменять на б/у, без датчика положения НД он стоит недорого( по крайней мере у нас 15-20$). Можно высверлить и снять саму трубку с шестигранником и после ремонта поставить на место( вместо заклёпок -обычные винты и герметик). Только корпус брать по номеру, а то можно с контактами на ДПНД попасть.здравствуй!!!у тебя сейчас три выхода!!1-кубить эту хреновину в сборе с шестигранником вроде она как отдельно продаеться от корпуса воздухомера но не уверен поройся в екзисте,2-купить сей штуковину на разборе,и 3-покупаеш такой шестигранник как и тот что провернуло несеш в любой автосервис к ХОРОШЕМУ жестянщику-сварщику и он тебе просто от купленного отрежет частичку и от старого и просто вместе сварит,думаю очень надежно будет,только шестигранник если надумаеш так делать качественный покупай,а еще есть 4 вариант несеш все к фрезеровщику и он тебе вытачит как надо!!!удачи
#107
Отправлено 21 March 2011 - 21:08
здравствуй!!!у тебя сейчас три выхода!!1-купить эту хреновину в сборе с шестигранником вроде она как отдельно продаеться от корпуса воздухомера но не уверен поройся в екзисте,2-купить сей штуковину на разборе,и 3-покупаеш такой шестигранник как и тот что провернуло несеш в любой автосервис к ХОРОШЕМУ жестянщику-сварщику и он тебе просто от купленного отрежет частичку и от старого и просто вместе сварит,думаю очень надежно будет,только шестигранник если надумаеш так делать качественный покупай,а еще есть 4 вариант несеш все к фрезеровщику и он тебе вытачит как надо!!!удачи
Здраствуйте! hellangels и Ви124По ходу может всё-таки проще корпус расходомера поменять на б/у, без датчика положения НД он стоит недорого( по крайней мере у нас 15-20$). Можно высверлить и снять саму трубку с шестигранником и после ремонта поставить на место( вместо заклёпок -обычные винты и герметик). Только корпус брать по номеру, а то можно с контактами на ДПНД попасть.
Как вы думаете если высверлит снят трубку, а шестигранник оттуда изъять будет возможно или запрессован туда. Спасибо за помощь.
#108
Отправлено 21 March 2011 - 21:28
высверлить можно и достать у меня на одном воздухомере уже на болтиках прикручено,там по ходу заглушки как на вазах девятого семейства как на замках зажигания,обычные болты но когда закручиваеш шляпки обламываються и остаються как заглушкиЗдраствуйте! hellangels и Ви124
#109
Отправлено 21 March 2011 - 21:44
найди на разборе, они должны быть там валом это одни из последних КЕ за копье возьмешь еще и с потенциометром.
у меня их три штуки... а Баку далеко!!!
Сообщение отредактировал ubazza: 21 March 2011 - 21:45
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#110
Отправлено 21 March 2011 - 22:22
Понял, если мне по выгодный цене корпус воздухамера не достану, придется так и сделать. Буду искать. Спасибо.высверлить можно и достать у меня на одном воздухомере уже на болтиках прикручено,там по ходу заглушки как на вазах девятого семейства как на замках зажигания,обычные болты но когда закручиваеш шляпки обламываються и остаються как заглушки
#111
Отправлено 21 March 2011 - 22:37
Да с завтрашнего дня займусь поиском. Спасибо ubazza.найди на разборе, они должны быть там валом это одни из последних КЕ за копье возьмешь еще и с потенциометром.
Сообщение отредактировал qabil: 21 March 2011 - 22:38
#112
Отправлено 28 March 2011 - 00:11
Здравствуйте Всем! Наконец то, сегодня привезли мне корпус расходомера б/у, такой же как у меня ( 0 438 121 043 ) Но весь в грязи. Завтра буду чистить и установить. Единственный что, куда крепится потенциометр, на корпусе внутри один из контактов согнут ( тонький контакт ). Попробую исправить, потом отпишусь.
#113
Отправлено 28 March 2011 - 07:45
а от свего не льзя поставить все кишки???я просто интерисуюсь не разбирал его полностью ни когда!!Здравствуйте Всем! Наконец то, сегодня привезли мне корпус расходомера б/у, такой же как у меня ( 0 438 121 043 ) Но весь в грязи. Завтра буду чистить и установить. Единственный что, куда крепится потенциометр, на корпусе внутри один из контактов согнут ( тонький контакт ). Попробую исправить, потом отпишусь.
#114
Отправлено 28 March 2011 - 21:50
Здраствуйте! Только что закончил установку расходомера. Все размеры выставил как положена. Завелся и не заглох (с помоши педали газа) после того как отключил ЛЗ. Прогрел двигатель до 90 градусов и выставил напряжения потенциометра (верхний и средний контакт 0,75 V - мотор работал). Люфт тарелки 2мм. Есть перебои. Уже поздно, завтра продолжу. Еще раз благодарень всем вам.
Сообщение отредактировал qabil: 28 March 2011 - 21:52
#115
Отправлено 28 March 2011 - 22:02
Возможна конечно. Пока так установил. Свой когда разбирал, фотографировал детали.а от свего не льзя поставить все кишки???я просто интерисуюсь не разбирал его полностью ни когда!!
Расходомер в разобранном виде. Номер: 0 438 121 043.
#116
Отправлено 30 March 2011 - 20:46
Здраствуйте дорогие форумчани! Завожу машину обороты поднимаются на 1500 и сразу падают на 800 через 1 секунды поднимаются на 1400, переключаю на D или R становится 800 об/мин. Прогрел двигатель до 80 градусов.
В диагностической колодке между 2 и 3 контактам напряжения 10,5 В (мотор работал). Выключил двигатель. Через минуты завел напряжения упала на 7,6 В (2 и 3 контакт). Между 2 и 6 контактам 12,9В. Когда температура двигателья чуть больше 90 градусов завожу обороты 1400 и сразу падают на 750 и там остается (на ХХ). К сожалению на холодную очень трудно заводится. Иногда слышно внутри глушителя какой то кусок металла ходит туда сюда , где то в середине глушителя, когда обороты 3000 и больше. Что это может быть? Спасибо всем!
#118
Отправлено 30 March 2011 - 21:05
Проверь на холодную есть ли питание при вкл. стартере на ПФ - просто к контактам фишки на ПФ подключи лампочку на 12 В и вкл. стартер - она должна загореться, если нет, то нужно разбираться с реле бензонасоса.Здраствуйте дорогие форумчани! Завожу машину обороты поднимаются на 1500 и сразу падают на 800 через 1 секунды поднимаются на 1400, переключаю на D или R становится 800 об/мин. Прогрел двигатель до 80 градусов.
#119
Отправлено 30 March 2011 - 22:27
12В есть, с лампочкой тоже проверил. С ПФ все в порядке. Реле ТН пропаял еще раньше , все напряжения присутствуют. Завтра еще раз проверю. Спасибо.Проверь на холодную есть ли питание при вкл. стартере на ПФ - просто к контактам фишки на ПФ подключи лампочку на 12 В и вкл. стартер - она должна загореться, если нет, то нужно разбираться с реле бензонасоса.
#120
Отправлено 31 March 2011 - 07:09
Здравствуйте. По педальке смесь регулировали? Не подклинивает ли часом РХХ? Попробуйте без мозгов отрегулировать по педали тормоза, обороты будут завышенные это нормально, подключите мозг и встанет все на место.
