Я себе бош заказал, ну нафиг эксперименты. У меня на гелике цепляли стар, и на прогретом на холостом расход показывает 16кг....а это предел вроде как. Хотя стар ошибок не видел
Производители расходомеров
#101
Отправлено 16 April 2012 - 12:12
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#102
Отправлено 13 May 2012 - 11:14
Есть новый в коробке Magneti marelli на 104 мотор, не пригодился (точнее пригодился для выявления неисправности), оказалось не в нем дело. Если кому надо могу отдать недорого. Визуально конструкция датчика отличается от Бошевского, адаптации не потребовалось.
#103
Отправлено 22 May 2012 - 14:54
Привет всем! Решил и я отписАться. ))) Навернулся у меня в прошлом году ДМРВ. С финансами проблема была - заказал MAGNETI MARELLI. Может неправильно написал, но не суть важно. Тысяч 20 на нем откатал, потом мотор начал иногда подтраивать. Прочитал про EBAY. Заказал там. Пришел. Поставил, сначала все вроде хорошо, троение ушло, машинка полетела. Но радовался недолго. Тысяч через 5 км. начало подтраивать. Все сильней и сильней. Даже месяца не прошло. Поставил обратно MAGNETI. А позавчера пришел BOSCH. Сегодня я его воткнул, а у меня обороты холостые начали плавать, появился черный дымок из трубы (неправильная смесь) и при езде как-будто толчки какие-то непонятные.... Поставил обратно MAGNETI, а с этим прям не знаю, чего делать. Жалко - деньги немаленькие...
w124 e280, 1993 год, АКПП
#104
Отправлено 22 May 2012 - 20:49
Ошибки посмотри,сотри потом.Попробуй адаптации сбросить.Хотя я когда поменял расходомер на нормальный ,никаких проблем не возникло.Может в проводке дело?Компом посмотреть надо,параметры какие выдаются.Вслепую трудно что-либо сказать.
#105
Отправлено 23 May 2012 - 16:01
Сегодня был на диагностике. Ситуация следующая. На холостом ходу со старым ДМРВ ошибок нет, все нормально. Воздух -12,5 кг, обороты 675, напряжение 0,6 - 0,7 В. Поставили BOSCH. Напряжение 4,1 - 4,4, обороты плавают 530-1300, воздух больше 625 кг!!!!!
Самое интересное, что при увеличении оборотов двигателя - напряжение падает и соответственно воздух тоже)))) Хотя должно быть наеборот
Покупал через Exist, теперь буду бодаться. Деньги-то не нужны, датчик хотелось бы рабочий. Может кто сталкивался с возвратом по этой конторе, буду рад услышать ценный совет.
#106
Отправлено 23 May 2012 - 16:10
мдя, что-то часто на бош стали появляться сообщения о браке... ужос.
#107
Отправлено 23 May 2012 - 19:40
Есть ощущение, что это не Bosch, а какой-нибудь Китай. Нужно проверять голографические наклейки на коробке, плюс чтобы она была запечатана.
Да и екзист что-то часто всякое палево продает, судя по отзывам. Сам там тоже покупаю, но в основном все же не там, т.к. у нас в городе есть и более дешевые конторы, пусть и чуть с большим сроком доставки.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#108
Отправлено 23 May 2012 - 20:10
Х.е.з. как говорится.Я по ебею заказывал бош,ну пришёл бош,написано на нём так.А вот ездить на нём не стал,при запуске глохнет,на прогретом неожиданно подбрасывает показания по воздуху,говно короче.
#109
Отправлено 24 May 2012 - 09:08
не Диман. ты заказывал явный китай, и не только ты. Бош 35 евро не стоит. я говорю о боше который стоит около 8 рублей (у дилеров Боша)... если расходомер стоит копейки то что от него ожиджатьЯ по ебею заказывал бош,ну пришёл бош,написано на нём так.
#110
Отправлено 24 May 2012 - 10:50
Миша,я ведь "по рекомендации " кого то из форумчан так сделал,у него то всё мицубись после замены на Ебе-евский было.Вот я и повёлся.Да х.. с ним ,как запасной будет,хотя как поставил тогда от 104 мотора,так и катаюсь.
#111
Отправлено 24 May 2012 - 18:31
Китай - всегда лотерея. Может будет работать, может нет. Я заказывал за 6 тысяч, причем из Эмиратов (через 1001 запчасть). Пришел Bosch, с голографической наклейкой, вроде все ок. Конструкция по сравнению с Electrix (Jp Group), который стоял у меня раньше, совершенно другая. Сравнивал с тем Bosch, что у нас есть в наличии за 9 тысяч - все идентично. Не удивлюсь, если у китайцев она тоже отличается.
Сообщение отредактировал Arimefu: 24 May 2012 - 18:32
#112
Отправлено 24 May 2012 - 18:59
Миша знает, мой бошь за 8тр, нешибко хорошь
Ездю на старом. Заказной китаец, укладывается в нормы. но один фиг расход больше ставит
т. 89229109897
89536763163
#113
Отправлено 29 May 2012 - 05:06
Для примера скажу - в экзисте расходомер БОШ на м111,960 стоит около 8 тыс. руб., при этом они пытаются утверждать, что будет качество и соответственно они на продаже заработают! НО самое интересное, что в германии настоящий БОШ стоит 300 с лишним ЕВРО или 12-13 тыс. рублей.
Вот и думайте- гадайте, что вам-нам приходит в экзисте и др. конторах.
W124 Е220, 1994 год, АКПП m111,960
#114
Отправлено 29 May 2012 - 11:05
В Германии не самые низкие цены, могут закупать в каких-нибудь других странах, например. Я заказывал Bosch через 1001 запчасть с Эмиратов, заплатил около 6к, а у нас - около 8-9к стоит он. Пришел запечатанный Bosch, с голографической наклейкой и т.д. Не думаю, что это Китай какой-нибудь.Для примера скажу - в экзисте расходомер БОШ на м111,960 стоит около 8 тыс. руб., при этом они пытаются утверждать, что будет качество и соответственно они на продаже заработают! НО самое интересное, что в германии настоящий БОШ стоит 300 с лишним ЕВРО или 12-13 тыс. рублей.
#115
Отправлено 29 May 2012 - 14:26
Я просто говорю о том, что даже "авторитетные" продавцы разводят руками услышав вопрос - чьего производства будет деталь?
#116
Отправлено 29 May 2012 - 18:26
Они лишь посредники, это вполне логично. Нужно смотреть по факту получения. Если пришел Китай - просто отказываться. В плане с Bosch по голограмме можно смотреть хотя бы.Я просто говорю о том, что даже "авторитетные" продавцы разводят руками услышав вопрос - чьего производства будет деталь?
#117
Отправлено 11 June 2012 - 20:36
У Боша заводы по всему миру,в том числе и в Китае.Это совсем не значит,что китайский фирменный заводской плохой.Как и на любом расходнике кто то делает свои деньги подсовывая левоту в продажу.Видно чаще стали.
#118
Отправлено 23 June 2012 - 13:37
Добрый день , подскажите пожалуйста стрелочка на расходомере куда должна смотреть? Дело в том , что у меня она смотрит на воздушный фильтр , расходомер БОШ - цифры на нем выбиты правильные - т.е. он для моего мотора . Мотор 111.960 HFM W124
#119
Отправлено 23 June 2012 - 14:55
стрелка показывает направление движения воздуха, т.е. от фильтра к мотору.
#120
Отправлено 23 June 2012 - 15:26
А у меня наеборот - и по другому расходомер не поставить -похоже кривой какой то .... фото выложу потом...стрелка показывает направление движения воздуха, т.е. от фильтра к мотору.
Ahrefs (1)
