Ну молодчина! Это бешаные трудозатраты! Знаю, что говорю)
W123 Coupe
#101
Отправлено 25 November 2011 - 23:13
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#102
Отправлено 27 November 2011 - 18:14
Спасибо за поддержание боевого духа.
Да, копошиться много надо, но результат того стоит.
#103
Отправлено 27 November 2011 - 23:01
Блин все больше хочу 123 купе)
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#104
+7-963-312-50-25
#105
Отправлено 01 December 2011 - 09:44
Продолжаю экскурс в свои продвижения по ремонту
После всего проделанного, сидел и зачищал и матовал всё днище ( кочегары нервно курят в сторонке глядя на мой выполз из под авто ![]()
Матовал спецхренью мохнатой (как на губке для мытья посуды)
Смотавшись в магазин приобрел детали, и антигравий (но кто ж думал что его мало будет :/
Провозился с топливными и тормомзными магистралями.
Замотавшись в тряпки, одев распиратор, залез под авто, 3 литра антигравия улетели, пришлось слетать в магазин в воскресенье и купить что было в наличии
ну и итог
Так же выкрасил багажное отделение, цвет старался подбирать под серый матовый оригинал
В промежутке возился с крепежом магистралей
а в салоне творится "красота"
Сообщение отредактировал DAV267: 01 December 2011 - 09:55
#106
Отправлено 05 December 2011 - 09:35
Назрело у меня несколько вопросов:
1) Какое масло лить в двигатель 2,8 (ориг допуск) ?
2) Сколько масла для двигателя ?
3) Какое масло использовать для редуктора (ориг допуск) ?
4) Сколько масла для редуктора понадобится ?
5) В коробку МКПП 5 ступчатую, какое и сколько масла?
6) Как меняются пыльники на такой полуоси? Придется развальцовывать ?
Это оригинал внутри было залито жидкое масло.
#107
Отправлено 05 December 2011 - 10:03
3:Любую гепоидку, я заливал тоётовскую красную по 800р литр не та что в Ж.б.!
4:1.2-1.3л
5:положено dextron 2, я налил Castr TransMax-Z
6:Геморно
ищи в 123м клубе подробный рассказ
#108
Отправлено 06 December 2011 - 09:07
4:1.2-1.3л
6:Геморноищи в 123м клубе подробный рассказ
Спасибо, но как говорится "маловато будет" (с), может кто ещё подскажет?
#109
Отправлено 06 December 2011 - 16:50
Когда менял себе, влезло без малого 6 литров.
По пункту 2, книжка говорит это:
SAE 10W40 или 10W50 (по классификации CCMC: 04; по классификации АРI: АО)
MB C123 280CE
#110
Отправлено 06 December 2011 - 17:06
Четснтно говоря эти моторы расщитаны на М6г, и в принципе неплохо на нём работают, но каждого владельца это не устроит дабы каждый желает для своего лучшего, темболее лист есть, поэтому любую ПС классом не ниже вышесказаного на какую денег не жалко!
#111
Отправлено 07 December 2011 - 00:36
Мужчина!!! такой труд настоящего благородного мужчины, вот это я понимаю.
Намедни на мойке помыли отделение под запаску и аккумуляятор, думаю зачистить надо бы и прогрунтовать, а тут Ваш фотоотчет простимулировал на дальнейшие подвиги.
Почитаю, как делается по уму, вот еще думал мойку днища строить, есть оказывается в Москве где делают.
#112
Отправлено 07 December 2011 - 02:38
Мне всегда было интересно как устроен центральный замок багажника
За что там цепляется тяга? Какое отличие от обычных механических замков?
ex 280CE
#113
Отправлено 07 December 2011 - 09:16
mafiak13
DOS_Executor
спасибо, это уже что то
ВладимирЦ
Рад если чем то помог
Stepanz
принцип прост, пневма двигает привод который находится на замке.
Если снимешь у себя заглушку то сам разберешься, там всё очень просто.
#114
Отправлено 11 December 2011 - 02:03
ПридётсяНазрело у меня несколько вопросов:
#115
Отправлено 12 December 2011 - 05:41
я целиком сбивал гранату с полуоси.....затем менял пыльник, все помыл-смазал и набил на место... ![]()
#116
Отправлено 28 December 2011 - 09:04
Продолжу записки сумасшедшего ремонтника)
Начну с сюрпризов,
и так первый- при попытке открутить болты аммортизаторов благополучно свернул бОшки все 4 болтам ![]()
Пришлось срезать и новые гайки вваривать.
Сюрприз второй, пробку заливной горловины редуктора уже ктото пытался открутить, но не получилось. Мои попытки открутить ключом увенчались капутом того самого ключа. Приварив обычный болт, так же свернул его в сопли. Нашёл какой то каленый колесный болт- и вуаля, гайку открутил, а за тем купил новую.
Купил несколько баллонов ML и залил во все места.
Добрые люди дали ключик для замены подшипников задних ступиц, на безвоздмездное пользование, а так же купил колпачки для бензонасоса. Один в руках просто рассыпался, а тот что «держит форму» на первом плане
начал возиться с полуосями
разобрал «лёгкую» полуось, всё обсматрел на предмет дефектов, промыл и смазал новой смазкой, а так же заменил пыльники
со «сложной» тоже справился, но когда выбивал внутреннюю ганату, та зараза вылетела, упала мне на ногу(та в свою очередь опухла) а за тем на пол. После преземления на пол предательски выкатился один шарик. Вставить на место его не получилось тк. мешал металлический пыльник. Взял болгару и проделал уже знакомую процедуру по разчленению металлического пыльника.
поставил прихватки в 4 местах, потом если что проще будет
швы промазал моторным герметиком
навестил магазин в очередной раз, потом правда ещё раз ехать пришлось, тк не всё на месте было
По тихоньку привожу всё остальное задней подвески в божеский вид. Получил с оцинковки направляющие заднего стабилизатора. Они были подусташие- подварил и отцинковал так что бы они не вздумали ржаветь![]()
Заменил троса и колодки ручника,подшипники, пыльники и резинки на задних лапах, в общем заменил всё что можно было, напоследок во все полости залил ML.
Все части были зачищены, покрыты кислотным грунтом а сверху хаммерит.
Всё двигается черепашьим темпом, но всё таки двигается!
теперь редуктор на очереди...
ВОПРОС- СКОЛЬКО МАСЛА ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ КОРОБКИ? Хотя бы +/-, что бы купить.
Хочу поздравить всех с наступающими праздниками!
Исполнения всего задуманного, мира и любви.
Продолжение будет, оно не может не быть.
#117
Отправлено 28 December 2011 - 09:35
"Направляющие заднего стабилизатора."
Что это и где они сиоят?
Просто у меня такого не было.
#118
Отправлено 28 December 2011 - 10:22
Вот, слева и справа соответственно вдоль задних лонжеронов
Сообщение отредактировал DAV267: 28 December 2011 - 10:23
#119
Отправлено 28 December 2011 - 19:40
Это отсебятина,или так должно быть?Вот, слева и справа соответственно вдоль задних лонжеронов
У меня стабилизатор прикручивается прямо к лонжеронам(скобами через резиновые втулки)
#120
Отправлено 28 December 2011 - 21:57
Оригинал от МБ.
