Потерялась втулка на тяге селектора , вот и звякает.Здравствуйте Стас. у меня такой вопросик. смотрели недавно машинку. Е280, так вот у него при перемещении селектора в любое положение, во время перемещения слышны позвякивания, как будто тяги какие то. Как только селектор переместился в положение то всё тихо. Селектор перемещается плавно. Авто реагирует на перемещения его только небольшим напрягом, вперёд-взад.
Что это может быть??? На ходу не проверял есчё.
Помощь по АКПП
#1181
Отправлено 13 October 2010 - 17:37
#1182
Отправлено 13 October 2010 - 17:41
и именно в момент перемещения селектора???? дык наверное на ходу есчё проявит себяПотерялась втулка на тяге селектора , вот и звякает.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#1183
Отправлено 13 October 2010 - 18:09
Да именно так.Стоит копейки.и именно в момент перемещения селектора???? дык наверное на ходу есчё проявит себя
#1184
Отправлено 13 October 2010 - 18:55
спасибо. УспокоилДа именно так.Стоит копейки.
т. 89229109897
89536763163
#1185
Отправлено 13 October 2010 - 22:41
Здравствуйте Стас.
Подскажите пожалуйста:
Машина у меня Mercedes 300 CE (180л.с, 103 движка) 1992 г.в. Vin WDB1240501B770109.
1.При переключение в D или в R происходит толчек.
2.На холодную тупит при переключение. После прогрева переключает нормально.
3. ГЛАВНОЕ. Три дня назад появился вот такой косяк: С 0 км\ч педаль в пол, разгоняется нормально, но при 120км\ч дергается секунды 3(неможет поймать передачу), потом передача втыкается и дальше едет нормально.
Масло в коробке на 1 см выше уровня.
С 1 и 2 пунктом примерно ясно. А вот насчет 3-его информации ни какой не нашел. Может вы знаете?
Живу в Питере.
Можно ли как то убрать эти косяки малыми силами? И сколько будет стоить это сделать у вас?
#1186
Отправлено 14 October 2010 - 14:19
Здравствуйте Стас.
Живу в Питере.
По 2 и 3 пунктам , проблема в моторе.
По 1 проблема в задней подвеске или кардане.
1
#1187
Отправлено 14 October 2010 - 15:05
Спасибо,поеду замерятьНа 208 втулка изношена, ну это на вряд ли.
Состояние втулки можно проверить через отверстие под датчик скорости, для этого коробку снимать не надо.
Проверьте для начала уровень масла.
При износе втулки, должен быть код по второму датчику скорости.
#1188
Отправлено 14 October 2010 - 19:53
При снятии Акпп (722,3) не могу снять какой то датчик с лева по ходу машины который ближе к двигателю.
На нём какой то флажок. но при повороте в любую сторону не снимаеться посоветуй как снять что бы не сломать.
#1189
Отправлено 14 October 2010 - 20:20
1
Спасибо огромное.
Если можно поподробнее про мотор( 2 и 3 проблема). Или ссылку какую ни будь, где можно почитать об этом.
#1190
Отправлено 14 October 2010 - 20:55
Простите а нахрена вы пытаетесь снять вакуумный модулятор, какую цель преследуете ?При снятии Акпп (722,3) не могу снять какой то датчик с лева по ходу машины который ближе к двигателю.
Чего происходит то
Простите за грубость, но лучше обратитесь к профессионалам.
#1191
Отправлено 14 October 2010 - 20:57
Проверяйте систему зажигания, косу питания форсунок, систему дросселирования.Спасибо огромное.
#1192
Отправлено 14 October 2010 - 21:15
Чего происходит то![]()
Так лучше только коробка стоит на микроавтобусе а машина в Карелии. Вот и надо снимать её и везти в Питер на ремонт.
Вот и спршиваю как снять.
#1193
Отправлено 14 October 2010 - 21:34
Так ведь это не значит что надо снимать все подряд, у вас ее в таком виде и в ремонт не примут.Так лучше только коробка стоит на микроавтобусе а машина в Карелии. Вот и надо снимать её и везти в Питер на ремонт.
От АКПП надо отключить три или два вакуумных шланга, механизм выбора передачи и электрические разъемы два или три в зависимости от комплектации автобуса.
#1194
Отправлено 14 October 2010 - 21:36
Вакуумные шланги , один подходит к той штуке которую вы пытались открутить , слева и один или два подходят справа к тросу кик дауна, его кстати надо отсоединять от двигателя а не от АКПП.Так лучше только коробка стоит на микроавтобусе а машина в Карелии. Вот и надо снимать её и везти в Питер на ремонт.
#1195
Отправлено 14 October 2010 - 21:43
Теперь про электро разъемы, их три или два.Так лучше только коробка стоит на микроавтобусе а машина в Карелии. Вот и надо снимать её и везти в Питер на ремонт.
Один с задней части коробки ниже кардана справа , один провод как правило черный.
Слева колодка на 4 контакта . на блоке выбора передачи.
И еще один может быть слева ближе к колоколу на границе поддона на два контакта, но его может и не быть, вместо него может стоять заглушка с внутренним шестигранником.
Так же не забудте что трансформатор снимается вместе с АКПП и устанавливается тоже вместе.откручивать его надо проворачивая коленвал двигателя по часовой стрелке.
6 болтов в трех парах , откручиваются через нижний лючок в поверхности прилегания к двигателю.
#1196
Отправлено 15 October 2010 - 15:59
Ув. Sttas.
Отрегулировал зазор в В1 (2мм).
2-я появилась толко при 80км/ч в кикдаун.
Трогается с 1-й потом 3-я. В положении рычага в "2" только первая.
Да, и 4-я только после 90км/ч, до 90 не вулючается ни при каких манипуляциях.
Где я накосячил? Собирал с фотоаппоратом в стерильных условиях.
#1197
Отправлено 15 October 2010 - 21:54
Что было изначально ?Ув. Sttas.
Какие проблемы были поводом для ремонта ?
#1198
Отправлено 16 October 2010 - 23:42
Доброго времени суток, с автоматом связался недавно, но уже есть проблемы((( авто по вину12602212081817 при включении d или r резко падают обороты и машина глохнет причем что на горячую что на холодную, при движении переключает нормально. Подскажите плз с чего стоит начинать поиски?
#1199
Отправлено 17 October 2010 - 13:03
Здравствуйте. у друга накрылась коробка 722.408.
Ему предлагают в гуд состоянии 722.400. можно ли её вкорячить????
И есчё на 104.990(24-х клапанник с ке) какие коробки мона ставить? 722.358 встанет???
т. 89229109897
89536763163
#1200
Отправлено 17 October 2010 - 20:12
Подскажите пожалуста! у меня w124 мотор 111940 1993г.....При включении d или r c парковки или N начинают скакать обороты от 500 до 1000 секунды 3.....если же просто менять положения D и R на R и D скачков нет, в чем проблема двиг или акпп что посмотреть?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
Yandex (2)
