Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1181 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 December 2011 - 18:32
Вот динамическая производительность. Форсунки Дека Сименс
Если кто глянет, то я выложу и прошивочку.
Хотел CTE скинуть из своей базы калибровок, а потом глянул - там разные шкалы. Но у тебя в диапазоне напряжений 12-15В очень близко, у меня Дека1 на 0,2 мсек выше в этом диапазоне.
Статика на Деку1 2,6936 стоит?
Сообщение отредактировал magnum: 28 December 2011 - 18:38
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1182 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 17 January 2012 - 17:21
Всем доброго времени суток! У меня странная проблема! Похоже на то,что где то бывает разрыв на датчик рхх! Вообще плавают обороты то упадут до 500,то поднимутся до 1300! Причём такое бывает не всегда,толи по настроению машины,вообще устал я и ничего не понимаю! Почему подумал на датчик рхх,потому что есть не большие хлопки в воздушный фильтр,а когда снимаешь фишку с датчика,то они пропадают! Как только начинается эта беда,сразу пропадает плавность хода,появляются рывки! В связи с этим вопрос:может кто нибудь в Москве(желательно САО) сделать грамотную диагностику и наконец решить эту проблему!
з.ы. За ранее благодарен!
Москва тел.89263597790
W201 190E 1984 г.в.
Январь 5.1 с 2009 года! Полёт отличный!
V230 Trend Хороший тепловоз)))
#1183 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 17 January 2012 - 18:55
Пропиши машинку свою по подробнее, а то не ясно, у тебя январь или КЕ?
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1184 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 17 January 2012 - 19:49
Январь 5.1,собран на ДАДе!
W201 190E 1984 г.в.
#1185 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 17 January 2012 - 19:56
ах да,ещё лямда стоит!
W201 190E 1984 г.в.
#1186 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 January 2012 - 20:56
рас на ДАД то прошивка то какая и кто катал.
#1187 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 18 January 2012 - 01:39
А собственно хороший вопрос!(если бы знать)! катал в Коломне,просто у парнишки,который мне ставил январь,у его знакомого есть все причиндалы для обкатки!в принципе прошивкой доволен! только напрягает плавающие обороты!компрессию замерял,всё отлично!подсоса нигде нет! И опять же,хлопки в воздушный фильтр,казалось бы зажигание,но тогда почему когда снимаешь фишку с рхх они пропадают?думаю здесь где то косяк! недавно домой приехал,по началу обороты плавали,после нескольких остановок, длительных,они перестали плавать и появилась плавность хода!
W201 190E 1984 г.в.
#1188 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 January 2012 - 07:47
Вот едь туда где катали трабла в УОЗ + смесь + настроить ХХ.
#1189 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 18 January 2012 - 12:41
Ездил буквально перед новым годом,он подцеплял к компьютеру,сказал что всё нормально! По поводу хлопков в фильтр,они подумали что,что то с головой! Замерили компрессию,разбег у него получился просто пипец,от 10 до 15! И соответственно после такого туда и ехать не хочется! Поэтому и спрашиваю,может кто сможет машинку по смотреть в Москве!
W201 190E 1984 г.в.
#1190 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 January 2012 - 14:11
Где настраивал то??? если в селе новодрищь какой неть то скорее накосячили там если у нормальных парней и после настройки было все гудд и тока через пару недель или месяцев косяк поплыл то скорее трабла все же с железом.
Сообщение отредактировал finger: 18 January 2012 - 14:13
#1191 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 18 January 2012 - 15:18
finger,ну какая трабла с железом? настраивал в г.Коломна,по знакомству,у человека который этим занимается! И потом,я же говорю,косяк иногда проходит,потом появляется!Было всё нормально,долго с дроселем мучился,поменял три штуки!потом эта хрень появилась!И что ещё заметил обороты резко падают,ну скажем при движении,ставим на нейтралку и они резко с 3000 до 500,выше я писал! Неужели никто не может сделать диагностику???(не бесплатно конечно)
W201 190E 1984 г.в.
#1192 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 January 2012 - 15:39
Это скорее всего косяк настройки.
#1193 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 January 2012 - 16:25
Дело не в диагностике При сбросе газа РХХ встает в Установку по карте Установка РХХ у тебя там просто не верно стоит Установка вот и все.
По остальному ХЗ что там кто тюнит не знаю но косяк тогда явно прошивки.
#1194 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 18 January 2012 - 18:19
просто странно,что этот косяк переодически пропадает! И потом,я же писал,что он подключался через диагностику и сказал,что всё нормально,всё работает хорошо!
W201 190E 1984 г.в.
#1195 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 January 2012 - 18:40
Тебе что еще три раза повторить или 100 раз Я тебе уже сказал диагностика етот косяк не покажет для нее ето не косяк а пропадает потому что при дад зависит очень сильно температура воздуха и мотора так что просто изменилась погода под которую ДТВ и ДТОЖ не катаны поэтому и выплыл етот косяк наблюдал такое и не раз.
#1196 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 18 January 2012 - 18:48
Всё понятно,не надо кричать. :mrgreen: Хотя машину обкатывал зимой,и мороз был сильнее! Хорошо,тогда кто сможет обкатать коня?
W201 190E 1984 г.в.
#1197 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 January 2012 - 21:16
Я не кричал.
Зырьте блог кинул видео с РХХ Мерса 2 контактным от 103 мотора на Январе))
#1198 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 January 2012 - 16:37
Парни у меня маленькая проблема-постоянно трескаются топливошланги.Кто что пользует в качестве топливошлангов, может кто пластиковые трубки вколхозил? Поделитесь опытом
ps рампа СААБ
теперь ещё
#1199 ОФФЛАЙН   Murz 190E
Murz 190E
  • Cообщений: 82
    w201
Отправлено 19 January 2012 - 16:46
Я не кричал.
Вот смотрите!сегодня скинул разъём с мозгов,поставил на место и о чудо,она работает превосходно!Но это не на долго!
W201 190E 1984 г.в.
#1200 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 19 January 2012 - 18:35
прочтите внимательно что вам написали ВЫШЕ!
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
