Идёт снег.
Сходил сейчас вынул из багажника убитый "стромб" , извлёк пружину. Оказалась 15см. Растянул на всякий случай до 21. Снег закончится, пойду перекину пружинку в рабочий аппарат.
Мне когда то на заре стромбоводческой деятельности приходила мысль про эту пружину, поскольку в работе все пружины со временем проседают, но подключив логику я вычислил что усилие этойпружины особй рояли не играет, т.к. если бы оно было значимым, то её обязательно в ремкомплект включали бы... ![]()
Stromberg
#1201
Отправлено 21 April 2009 - 08:42
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1202
Отправлено 21 April 2009 - 12:15
Ну так надо ездить,общественность ждет.Не могу пока сказать насколько - проехал немного
#1203
Отправлено 21 April 2009 - 12:31
Расход точно упал,поэтому заказал новую пружину.А проверить свою и растянуть её чуток - может каждый.Дел-то на 10 минут. ![]()
#1204
Отправлено 21 April 2009 - 18:34
Еще удобней,сиди на капоте и растягивай пружинкуну и как я теперь пружину поменяю?
#1206
Отправлено 21 April 2009 - 23:13
помогите проблемы нажимаю на газ машина сначало стрельнет в кастрюлю потом ток начинает ехать замучался я с ней уже
w123 115954 stromberg 175
#1207
Отправлено 22 April 2009 - 07:11
Смотри зажигание. Было такое. Отрегулируй по мурзилке. И это.... как вариант может смесь бедновата быть... но 95% - зажигание.нажимаю на газ машина сначало стрельнет в кастрюлю потом ток начинает ехать
WDB12302010026662
#1208
Отправлено 22 April 2009 - 10:26
смесь точно норм все зажигание походу блин где бы трамблер надыбать родной (Смотри зажигание. Было такое. Отрегулируй по мурзилке. И это.... как вариант может смесь бедновата быть... но 95% - зажигание.
#1210
Отправлено 27 April 2009 - 07:37
Внутренне устройство термовыключателя вакуума(пусковое)
при подключении напряжения никаких звуков не издавал, при нагревании и охлаждении сопротивление не менял и за это был подвергнут исследованию. Что же там такое сгорело? Не понял. Как оно работает тоже пока не прочухал.
Тонкая, однако, работа! Сделано в Германии.
Поучил удовольствие от увиденого.
WDB12302312186584
#1211
Отправлено 27 April 2009 - 19:47
Аркадий сообщи мне пожалуйста номерог евоный....
И на что он у тебя стоит????
ML320. W163
#1212
Отправлено 27 April 2009 - 19:56
Эт че еще за хрень. Я таких никогда невидел.Внутренне устройство термовыключателя вакуума(пусковое)
Пробовал тут недавно разбирать термоэлемент задержки (который на стромбергах с М102), так вот оказывается ремонту оно никак не подлежит и состоит из нагревателя и двух пластин. Устройство простое, но почему-то живой я видел только у себя
#1213
Отправлено 27 April 2009 - 19:58
чей? термовыключальный?Аркадий сообщи мне пожалуйста номерог евоный....
А нетути на ём номерка. В самом начале темки я сам этот вопросик подымал. Никто не ответил. Написано на энтом агрегате 12V +39 - 39 гр. С и пр. фигня. Он отключает подачу вакуума на маленький золотник пускового устройства. Ох и долго я это пытался выяснить... крепится на стойке, поддерживающей воздушный фильтр. Тепрь просто проводок у меня лежит на крыле ни к чему не подключенный.
Насколько я понимаю, если вакуум не отключить, то некоторая подача топлива через пусковое будет постоянно идти. Возможно, это пренебрежимо малый перерасход, но всё же...
Сообщение отредактировал Аркадий: 27 April 2009 - 20:10
WDB12302312186584
#1214
Отправлено 27 April 2009 - 20:12
а у меня (см. фото) была одна пластинка. Подогрел её - она изгиб никак не изменила. Для чего она - так и не понялЭт че еще за хрень. Я таких никогда невидел.
Люди! зачем нуждна пластиковая шайбочка в основании иглы? Если она пропала а игла не сточена надо ли новую иглу или можно шайбу сделать и впендюрить на прежнее место? Или без неё жить?
Сообщение отредактировал Аркадий: 27 April 2009 - 20:21
WDB12302312186584
#1215
Отправлено 28 April 2009 - 08:45
После включения зажигания электроклапан, при значениях ниже +35 О ,управляется через закрытые контакты в терморэле. Таким образом, разрежение во впускной трубе к диафрагме Pulldown прерывается.Ох и долго я это пытался выяснить..
При нарастании температуры термореле обесточивает электроклапан через установленное время задержки. Таким образом, разряжение подводимое к Pulldown-диафрагме устраняется, и достигается обеднение горючей смеси, образующейся при пуске двигателя.
Видимо для правильной установки Игла распылителя устанавливается фрезерованной поверхностью (стрелка) к крепежному болту(91). Пластмассовая пластинка (40) должна быть точно на одном уровне с днищем поршня.зачем нуждна пластиковая шайбочка в основании иглы?
#1216
Отправлено 28 April 2009 - 09:01
Аркадий
Жду с нетерпением фото STROMBERG(а) в разрезе! ![]()
#1217
Отправлено 28 April 2009 - 13:58
см. статью Горбачёва "Реанимация старого стромберга" или руководство по ремонту автомобилей "Мерседес" - там это присутствует.Аркадий
есть версия, что спиралька внутри термовыключателя платиновая.
WDB12302312186584
#1218
Отправлено 28 April 2009 - 14:36
Наглядное пособие всеравно приветствуется!см. статью Горбачёва "Реанимация старого стромберга" или руководство по ремонту автомобилей "Мерседес" - там это присутствует.
Я бы поостерегся, публично делать такие заявления...есть версия, что спиралька внутри термовыключателя платиновая.
#1219
Отправлено 28 April 2009 - 17:32
#1220
Отправлено 28 April 2009 - 17:45
как у вас эта систэма функцыанирует? не сбоит?
WDB12302312186584
