Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#1201 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 September 2016 - 11:57
А какой смысл огород городить? Январь и сам хорошо зажиганием рулит.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1202 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 07 September 2016 - 18:21
Надо не только распиновку а еще и ПО.
[/quote]
Ещё и ПО Вам надо??? Обратись к авто электрику, который будет блок дорабатывать на 6 котлов, и прошивку зальёт, и ПО у него ПРОСИТЬ надо!!! = Цена вопроса 10 тыр.
#1203 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 07 September 2016 - 20:01
А на 8 сколько тыр?
#1204 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 07 September 2016 - 20:42
Как я слышал, ставят 2 блока январь 5.1, соответственно 2 ДПКВ, 2ДФ и т.д. и т.п. Сам в живую не видел, но парень, который дорабатывал мне блок на 6 цилиндров, сделал на двойных январях несколько 8-ми цилиндровых моторов. какие прошивки там не знаю, и сколько стоит тоже не спросил.
Сообщение отредактировал Артём_70: 07 September 2016 - 20:45
#1205 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 12 March 2017 - 18:05
Друзья проблема такая, стоит январь на m103, когда стоишь на D + тормоз обороты падают до 500 и может вообще заглохнуть куда копать?
свечи новые
почему смесь слишком богатая(судя по запаху бензина)
ну и едет все это не так бодро как должен 2,6
подскажите что нужно сделать чтобы все заработало нормально
#1206 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 18:51
Впрыск фазированный или попарный?
#1207 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 12 March 2017 - 19:07
попарный
#1208 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 19:40
До этого как машинка бегала?
#1209 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 12 March 2017 - 20:00
Ну что тут советовать, все стандартно - диагностика ошибок и параметров, замер давления топлива, если машина опять же была когда-то нормально настроена. Сам посуди, как люди по интернету поймут что там, РДТ заклинило или время впрыска огромное стоит или ДМРВ умер или проводка на скруточках коротит так что по всем каналам АЦП датчиков пляшет или все разом.
Сообщение отредактировал esolate: 12 March 2017 - 20:02
#1210 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 12 March 2017 - 20:38
кажется никогда не бегала)
спасибо, просто хочу понять какой порядок действий при устранении таких неисправностей,
и значит ли наличие января что можно идти к любому специалисту по тазам и он мне поможет
#1211 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 20:42
Ошибки должны быть одни и теже, что и на 4-х цилиндровых моторах! Так что к авто-тазо-вазо-электрику!
Датчик кислорода установлен?
Сообщение отредактировал Артём_70: 12 March 2017 - 20:43
#1212 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 March 2017 - 20:47
Убрать магнитов ворох)))) они тебе не помогут в настройке ето точно))))) а так тебе все описали уже выше.
  • Артём_70 это нравится
#1213 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 12 March 2017 - 20:53
Нужно сканером в разделе комплектация посмотреть какие датчики и исполнительные механизмы поддерживает ваша программа, сравнить с тем что установлено, это по поводу датчиков. Если в комплектации, допустим, какого-то датчика нет или стоит маска данной ошибки то она не будет отображаться. Нормальный диагност должен помочь, но при условии что мотор на этой программе изначально корректно работал. Если же просто была залита чья-то прошивка, то все вышеперечисленные симптомы скорее всего будут являться следствием ее несовпадения с параметрами вашего мотора. Тут диагност увы ничего сделать не сможет и нужно программу онлайн писать заново. Но как бы это сказать, нужно сначала хотя бы проводку в порядок привести, выглядит не очень надежно.
Сообщение отредактировал esolate: 12 March 2017 - 20:55
#1214 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 21:00
Я бы посоветовал искать январиста, который занимается установкой января на 6 цилиндров, и пригласить его для диагностики. Это не дорого,  и результативно, чем гадать на форуме...
#1215 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 13 March 2017 - 05:54
))) да все руки не доходят) это не главная проблема после покупки) уберу уберу)
спасибо, да хочется тут разобраться ато кошмар какой то подкапотный
да с удовольствием бы пообщался с таким январистом) но в кемерово их просто нет
#1216 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 13 March 2017 - 07:54
Есть человек в Томске, могу скинуть номер...
#1217 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 13 March 2017 - 11:43
конечно, буду очень благодарен
#1218 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 13 March 2017 - 13:26
Скинул номер в личку.
#1219 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 14 March 2017 - 08:09
D1egoA42
Ваккумник не шипит когда педаль тормоза жмешь?
  • viktr это нравится
#1220 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 14 March 2017 - 11:48
D1egoA42
да проверил, без разницы нажата педль тормоза или нет, обороты слишком низкие на D и R, в выходные попробую поехать на настройку, может победим это, сегодня утром были высокие холостые после замены клапана ХХ, машина не глохла.
Сообщение отредактировал D1egoA42: 14 March 2017 - 11:49
