инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1201 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 July 2008 - 17:18
Ты не понял ето отчет о перепайке мозгов и только в принципе все написано и в инструкции но для наглядности так и быть напишу вам)))
#1202 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 31 July 2008 - 21:13
Так их не только перешивать надо,а еще и перепаивать,ващще заглумился :confused:
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#1203 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 August 2008 - 10:48
Контроллер чтоли ))) конечно его перепаять надо так просто онлайник прошивкой не сделаеш)))
#1204 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 August 2008 - 19:14
Для тех кому интересно как переделать 103 мотор то на В201Клаб.ком выложено описание переделки мотора под Микас в последнем посте.
Расход топлива в спорт по городу и трассе на 500 км. прокатил 40 литров.
#1205 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 August 2008 - 20:44
to finger
Скинь на ap277@mail.ru свою прошивку на основе N35 попробовать пожалуйста. А еще какой прогой вы СО крутите, ато у нас никто етого не делает. Крутят крутые забугорные тачки, а человеку не смогли на семерке с моновпрыском СО настроить и отправили его ставить карбуратер, мастера херовы.
#1206 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 August 2008 - 12:17
Дак СО крутят те кто на 2110 крутят к ним едь то к инжекторщикам.
Прошива не откатана еще куча недостатков поправлю и выложу а щас на економ беднит сильно свечи белые на спорте норма но расход сам понимаеш))).
#1207 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 August 2008 - 15:00
Прошивку бум ждать. Хотя скинь таблицы УОЗ посмотреть.
А инжекторщиков у нас нет.
#1208 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 August 2008 - 20:24
мыло в личку кинь
#1209 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 12 August 2008 - 09:39
Снизил расход по чисто городскому циклу до 10,5-11,5 литров. Путем оптимизации режимов пуска, прогрева и ХХ. Снизил прогревочные до 1100-1000-900 (ниже 0, от 0 до 30 и от 30 до 45, потом 800). Соотношение воздух-топливо при прогреве поднял до 13,0-13,5 вместо прежних 11,5-12. Очень помогает экономить.. Это увеличило время пассиного прогрева, но я и не грею машину. Завел, 2 минуты подрждал, сел и медленно поехал. Через 500 метров машина прогрета.
Снизил подачу топлива на пуске двигателя. Хуже заводиться не стал. Видать из-за того, что начальные калибровки все-же идут под ЗМЗ406, который горючку любит :-)
Осталось 2 проблемки: датчик детонации не фиксирует звоны, хотя я периодически при резком газе слышу. Как следствие корректировка по детонации не проводится. Диагностика ошибок не фиксирует. И детонацию тоже :-( Поменял отечественный датчик на бош (настоящий). Эффекта ноль. Менял ЭБУ. Тоже эффекта ноль.
Вопрос: кто куда поставил датчик детонации? Может у меня место положения не удачное..
И вторая проблемка: при запуске горячего двс иногда слышу "хрюк", звон пальцев. Т.е. двс при прокрутке стартером заводится с "хрюком". Хотя бывает не всегда и прояаляется только на очень хорошо прогретом двс (85-90 град.). Меня УОЗ, подачу воздуха, топлива, фазу впрыска - эфекта 0.
Вопрос: у кого-нить есть что-то подобное?
зы. масло движек не ест. все как бы отрегулировано и работает.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1210 ОФФЛАЙН   nickoass
nickoass
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 August 2008 - 20:16
До всех манипуляций с составом смеси у тебя была детонация ?
Бедные смеси более склонны к детонации.
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#1211 ОФФЛАЙН   navigator
navigator
  • Cообщений: 23
    w203
Отправлено 12 August 2008 - 20:47
:bangheat: Где не дорого купить провода и адаптер к компьютеру для прошивки январь 5.1 и слежением за работой (подключение к клейме бортовой) и програмное обеспечение???
MB W124 E200 Чёрненький
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
http://foto.rambler....ev1983/_photos/
#1212 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 12 August 2008 - 21:09
navigator. У меня есть адаптер K-line на COM порт и программатор ПБД 2 для прошивки .Если надо догаворимся.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 13 August 2008 - 17:44
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1213 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 August 2008 - 10:46
Да, была.. От состава особо не меняется. Дело в задранных углах. Я уже методом подбора практически все УОЗ скорректировал.. Детонации практически нет. Но хотел чтоб датчик охранял... на всяк случай. Диагностика показывает, что режим корректировки по детонации работает, но самой детонации не видит..
#1214 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 August 2008 - 14:48
Может датчег хреновый или пережал его. У меня изначально датчег хреновый был, поставил ВОШ и зажал без фанатизма, вроде работает. Скинь пожалуйста свою прошивку, составы смеси посмотреть. Мыло ap277@mail.ru
#1215 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 15 August 2008 - 12:09
отослал прошивку на почту.
датчик не перетягивал. вош. до этого был раша.
хз. попробую ослабить - может поможет.
#1216 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 August 2008 - 12:57
Вчера тронулся на тачке 2.3 литра но тока тронулся так как в АКПП нет масла текут шланги((( машины не прогретая + подсосы в дроселе не закручены болты обороты 1000 при драйве обороты 800 так что если будет 800 на нагретом то при драйве логично предположить будет 600 как надо так что страшного ничего нет при переделке авто с АКПП)))
#1217 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 August 2008 - 13:17
2 finger
А есть обкатанная прошивка на 2,3 литра? И, если нету, то чем она будет отличаться от твоей, которая с дтож мерса и т.д., но на 2-х литровый мотор? Значительные отличия? А то я никак не могу постигнуть всю глубину процесса горения в движке. :) Сам не сделаю... Вот если бы можно было бы увеличить просто какие нить параметры в прошивке 2,0 и она бы стала для 2,3 было бы щасте! :super:
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#1218 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 15 August 2008 - 13:40
2 finger
ДМРВ и так все сделает за вас...
Одно только.. РХХ возможно надо будет донастроить, чтоб ХХ был ровный и без провалов. БЦН поднимите на 15%. Все.
#1219 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 August 2008 - 13:56
Цикловое наполнение 10 или 15% + РХХ надо от 2120 ставить так как он 10.5 мм. а штатный ваза 8 мм. его мало.
Все остальное как писал магнум ДМРВ сделает сам.
Если меняеш РХХ родной то в дроселе ВАЗа отверстие на 8 мм. боюсь надо дросель переточить увеличьть отверстия каналов РХХ.
Я ставлю через адаптер а адаптер можно растачивать до 12 а то и 15 мм. если конечно РХХ найти такие можно))).
Сообщение отредактировал finger: 15 August 2008 - 13:59
#1220 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 August 2008 - 14:29
А да Циклавое наполнение менять в разделе рабочий режим и еще в Аварийном режиме тоже поправить надо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Google Mobile (1)
