Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1221 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 October 2010 - 14:16
я нахожусь за пределами РФ, так что глянуть не получится..
по поводу перестала ехать.. после того как нагревается коробка при нажатии на педаль газа машина не едет, при этом выставлен режим Е и рычаг переключения скоростей стоит на D. Такое ощущение что коробка буксует. просто хочу побольше узнать информации, чтобы на СТО сильно по ушам не ездили.
до этого ездил на механике, и про АКПП ничего не знаю
То есть , после прогрева машина стоит на месте не зависимо от положения педали газа ?
Так ?
#1222 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 20 October 2010 - 17:52
Двигатель, блок дроссельной заслонки.
Дросельная заслонка вроде работает, промывал(на холодную когда заводишь обороты 1000 как прогреется падают до 800)...ее менять или както отремонтировать можно?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#1223 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 20 October 2010 - 18:06
Стас! Здавствуйте. Подскажите,пожалуйста, по проблеме: коробка 722.3хх w140 500se. Коробка воет(гудит противно) на 2й тередаче после 1500 оборотов , на 3й тише, на 4-й практически незаметно. На P и N тоже противный "плавающий" вой. Заранее благодарен.
#1224 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 October 2010 - 18:40
как проверять масло в акпп...прогреть до 80С и на щюпе должен быть максимум или середина????
89061722260
#1225 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 October 2010 - 08:52
Это должны определить диагносты.
#1226 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 October 2010 - 08:56
Иногда такого рода вой , вызван износом задней опоры двигателя.
Но вполне возможно, что планетарный ряды акпп сильно изношены, в этом случае шум на нейтрали и на паркинге будет слышен, а на драйве или реверсе, будет совершенно тихо.
#1227 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 October 2010 - 08:57
#1228 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 October 2010 - 09:37
Так ?
да так.
#1229 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 October 2010 - 10:41
да так.
Имеет место быть проблема с лентой В2,
или сервопривод или сама лента.
В любом случае коробку будет необходимо снять с машины.
#1230 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 21 October 2010 - 11:32
Стас, спасибо. Скажите, требуется только замена детали 29? Или с ней что-то еще необходимо заменить?
Сообщение отредактировал borisovmisha: 21 October 2010 - 11:32
#1231 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 October 2010 - 13:53
спасибо за совет.
#1232 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 October 2010 - 14:09
Прежде чем ее менять , необходимо убедиться , что эта подушка дефектна.
#1233 ОФФЛАЙН   borisovmisha
borisovmisha
  • Cообщений: 15
    w140 500se 93г
Отправлено 21 October 2010 - 15:55
Дефектовать визуально, или с приспособлениями,тестами?
#1234 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 22 October 2010 - 09:00
Визуально. Необходимо убедится , что корпус акпп нигде не касается кузова без подушек.
#1235 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 22 October 2010 - 16:41
Дело такое 722.3 коробка с w126, что делалось с коробкой незнаю, масло вроде в норме, небольшой толчек с первой на вторую(если не сильно разгонятся то почти не заметно), и при переключении с 3 на 4 на малой скорости и оборотах небольшой ударчик, неприятно....тоже происходит и при переключении с 4 в низ,чего стоит бояться, и с чего можно начать??? заранее спасибо
w126 280SE 1988 AMG-style
м 126 вс 46RUS
#1236 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 22 October 2010 - 21:23
Здравствуйте Стас в коробке 722.3 хочу поменять масло, в магазине вместо масла А 000 989 92 03, настоятельно посоветовали масло Febi якобы в два раза дешевле и тоже самое мол зачем переплачивать засомневавшись решил проконсультироватся у Вас так ли это... в магазине при том было оба масла???...но в допусках я масло Febi не нашёл
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#1237 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 October 2010 - 19:43
извини что влез, но :abuse: :beast: :moderator: :bangheat: эти продаваны меня просто запарили, вечно впаривают другое, лишь бы ВПАРИТЬ.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 October 2010 - 19:43
#1238 ОФФЛАЙН   andreick
andreick
  • Cообщений: 2
    w210e320
Отправлено 23 October 2010 - 23:39
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
210 е 320 1996г после покупки у а\м был расход 14-15 л по городу,после ремонта АКПП (замена фрикционов задней передачи и ремонта гидроблока)расход топлива около 20-22л.Диагностику провел всего авто (кроме АКПП)-никаких ошибок нет.Может ли это быть связано с работой коробки и возможна ли ее регулировка. спасибо
#1239 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 October 2010 - 22:07
Не могли бы вы мне помочь неработает "кик даун"...перед поломкой снимал коробку...
89061722260
#1240 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 08:43
Для вашей акпп подойдет масло с допуском 236.6 , выше допуск использовать не стоит и ниже тоже.
Я использую, мобил 220,
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
