Судя по установленному ДМРВ - квалификация просто низковата у настройщика. Отсюда же и проблемы с ХХ.
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#1221
Отправлено 15 March 2017 - 06:44
#1222
Отправлено 16 March 2017 - 15:04
сегодня был на диагностике сказали что угол зажигания не корректен, зажиганием рулит EZL, причем когда разрежение дополнительное на него подаешь то лучше это EZL работает,
Возникает вопрос куда делось мое разрежение)
#1223
Отправлено 16 March 2017 - 19:31
а про установщика-то правильно написали уже, лентяй, однако ![]()
#1224
Отправлено 17 March 2017 - 13:21
да установщик молодец))
а в Кемерово никто не ставит такое
дали номер человека из Томска озвучил ценник 50 к за переделку)) (а значит проще воткнуть м104 3,2)
нашел тазовода на турбо 8ке, сказал попробует настроить завтра, но как он настроит если угол опережения зажигания не подвластен январю?
Сообщение отредактировал D1egoA42: 17 March 2017 - 13:23
#1225
Отправлено 17 March 2017 - 19:37
Нормально настроит если руки на месте.
Отлично все настраивается с штатным зажиганием.
#1226
Отправлено 18 March 2017 - 06:35
А что мешает зажигание сделать от января? точно так же все отлично настраивается.
#1227
Отправлено 18 March 2017 - 19:34
да ничего не мешает,
нет настройщиков в Кемерово кто занимается такой переделкой
в Томске 50к бюджет озвучил человек
зачем это все если можно оживить штатную систему зажигания и лить бенз попарно параллельно январем?
#1228
Отправлено 18 March 2017 - 19:49
Друзья кстати есть прошивка на этот январь? чтобы это работало попарно параллельно ,
регулятор ХХ 21203 03
датчик положения дроссельной заслонки НРК 1-8
датчик темепратуры тоже какой то приделан и лямбда имеется
#1229
Отправлено 18 March 2017 - 20:02
Самый удачный для установки ЭБУ и фазированный впрыск поддерживает и соответственно в попарно-параллельном может работать, например при отсутствующем датчике фаз в родной прошивке ЭБУ переходит из фазированного в ПП режим. По прошивке мне кажется почти нереально попасть какой-то определенной прошивкой в параметры именно вашего двс.
#1230
Отправлено 18 March 2017 - 20:48
да настройщик то есть тазовод, думал может заготовка какая то хорошая есть у кого )
#1231
Отправлено 19 March 2017 - 08:22
50к нормальный адекватный ценник.
Прошивка любая от етого ЗБУ работает в ПП как написали выше просто отсутствует ДФ и он сам работает в ПП.
#1232
Отправлено 20 March 2017 - 12:42
хорошо) спасибо сенсей)
просто почему то машина плохо едет, и кажется это именно УОЗ, хотя все местные кулибины говорят что если машина заводится значит EZL исправен и угол тоже верен
#1233
Отправлено 20 March 2017 - 14:12
Так у Вас зажигание родное EZL-евское ?
#1234
Отправлено 20 March 2017 - 15:02
Нормальна все на ЕЗЛ работает и настраивается в ПП посмотри у меня в блоге там были 2 мерса изначально на ЕЗЛ потом переделали через год или два на катухи с нормальной прошивкой.
#1235
Отправлено 20 March 2017 - 16:59
Просто если впрыск январь, а зажигание езл, то получается несоответствие смеси и угла. Возможно для режимов нагрузки езл даёт тупой угол, потому, что думает, что смесь богаче, а январь дает более экономичный режим. Уголок поднять бы и резвость появилась бы. Выход только один - переделать зажигание на январское. ЕЗЛ не настраивается. У них даже на разные моторы блоки езл идут разных версий.
#1236
Отправлено 20 March 2017 - 19:02
да это было бы так и это был бы замкнутый круг если бы EZL что нибудь знал о составе смеси) но к счастью у него есть только :
B11/2 — Датчик температуры охлаждающей жидкости;
B17/1 — Датчик температуры воздуха на впуске;
L5 — Индуктивный датчик положения коленвала;
S29/2 — Датчик положения дроссельной заслонки;
#1237
Отправлено 20 March 2017 - 21:09
А нет желания чтобы не гадать что следующее сломается весь этот колхоз переделать ? Я, например, так и поступил и все отлично работает с тех пор. Вот статья есть хорошая, сделать по ней и проблем не будет http://rotorman.dtt-...port/j5ino.htm
#1238
Отправлено 21 March 2017 - 09:58
да есть желание порядок навести, возможно так и сделаю, спасибо за совет
просто если все то что установлено сейчас должно работать, то меня очень интересует именно чтобы это все работало)
#1239
Отправлено 21 March 2017 - 17:21
Подскажите пожалуйста если я добуду многодроссельный впуск например с мотора RB26, сделаю переходную плиту на голову м103, что еще мне потребуется?
вы где нибудь делали отчет по свему ITB m102?
#1240
Отправлено 21 March 2017 - 18:33
по идее дросселя нужны мотору с широкими фазами валов чтобы грубо говоря убрать эффект рессивера и пересекающихся в нем зарядов смеси при работе на средних оборотах, на наших овощах и ресивер справится и длина впуска хорошо у стандартного ресивера под низа и середину подходит.
