На счет форсунок:
это еще бывает если общее питание ЭБУ через замок зажигания пустил (толстый красный провод, а не напрямую к аккуму!) На нем питание должно быть постоянно!
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1221
Отправлено 24 January 2012 - 14:38
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1222
Отправлено 24 January 2012 - 15:13
Не парь моск человеку с питанием проводами и т.д. никакие провода ниче у него не делают просто отрубить галочки ошибок на форсунки ето во многих прошивках не реализовано и не работает а галка стоит и ошибка валится тупо убрать галки и все.
#1223
Отправлено 24 January 2012 - 16:30
Ни кто никому ничего не парит! Я это проходил! Когда зажигание включено и накидываешь клемму на аккум, тогда эти ошибки имеют место, и когда вход программирования отрубаешь не выключив зажигание, тоже самое, в остальных случаях никогда не выскакивало, хотя галки стоят.Не парь моск человеку с питанием проводами и т.д. никакие провода ниче у него не делают просто отрубить галочки ошибок на форсунки ето во многих прошивках не реализовано и не работает а галка стоит и ошибка валится тупо убрать галки и все.
Это чисто для информации.
Разбит и продан....
#1224
Отправлено 24 January 2012 - 16:43
Чисто для инфи при правильном подключении ЭБУ ето тоже бывает но не на всех прошивах
А при не правильном если бы то у него постоянно эбу скидывался бы ето он точно заметил бы)))
#1225
Отправлено 24 January 2012 - 17:46
Всем привет Я из Питера устонавливаю Январь на 102 2.3.Есть проблема.Я делал всё по блогу фингера .Сейчас подключил все датчики (кроме датчик фаз его не ставил) кручу стартиром искры нет Эбу 5.1-41 подскажите где искать .Буду очень признатилен.
Был КЕ 124 2.3 а Хочу Январь 5.1 ,(в процессе)
#1226
Отправлено 24 January 2012 - 19:10
а форсунки брызжут? (бензин на свечах есть?)
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1227
Отправлено 24 January 2012 - 19:16
Я свечи вывернул и просто смотрел искру
#1228
Отправлено 24 January 2012 - 19:25
Я немного поясню Мозги купил на разборке Проводка новая (я её всю перебрал по контактам как описыно в чип тюненге.)Все датчики и форсунки новые ДЗ бу датчик фаз не ставил.Есть мысыль что может штатный имобилайзер блокирует я же не перепрошивал ещё эбу.Как можно ещё проверить работу Эбу.
#1229
Отправлено 24 January 2012 - 21:24
Правильно копаешь! Перепрошей, потом будет ясноЯ немного поясню Мозги купил на разборке Проводка новая (я её всю перебрал по контактам как описыно в чип тюненге.)Все датчики и форсунки новые ДЗ бу датчик фаз не ставил.Есть мысыль что может штатный имобилайзер блокирует я же не перепрошивал ещё эбу.Как можно ещё проверить работу Эбу.
Разбит и продан....
#1230
Отправлено 25 January 2012 - 09:23
Да хорошо так и сделаю .А не дадите ссылачку на прошивку с которой лучше ночать мотор 2.3.Зарание блогадарен.
#1231
Отправлено 25 January 2012 - 09:27
Да, ЭБУ подключен через замок зажигания, попробую галки убрать, потом отпишусь, спасибо.Чисто для инфи при правильном подключении ЭБУ ето тоже бывает но не на всех прошивах
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#1232
Отправлено 25 January 2012 - 12:52
Через замок должен быть только 27 контакт ЭБУ! 18 - должен быть всегда запитан! Иначе у тебя ЭБУ будет инициализироваться при каждом включении зажигания, будут сбрасываться - накопленные ошибки, параметры обучения и выскакивать ошибки форсунок и ошибка "пропадание питания"!Да, ЭБУ подключен через замок зажигания, попробую галки убрать, потом отпишусь, спасибо.
Удачи!
Сообщение отредактировал kurashoff: 25 January 2012 - 12:56
Разбит и продан....
#1233
Отправлено 25 January 2012 - 12:55
У Finger-а в блоге возьми, на ней ты и заведешь и поедешь, останется ее только откатать на твоем моторе! Если конечно все сделал правильно и без ошибок, и все девайсы заведомо исправны.Да хорошо так и сделаю .А не дадите ссылачку на прошивку с которой лучше ночать мотор 2.3.Зарание блогадарен.
Удачи!
Разбит и продан....
#1234
Отправлено 25 January 2012 - 14:01
Спасибо ![]()
#1235
Отправлено 26 January 2012 - 08:19
Спасибо, посмотрел - все так, значит проводка (ошибки форс так просто не появляются, 2 года их небыло), сегодня около -30 опять 2 минуты на чек инжайне провел(не заводя), потом моторчик бенза загудел и сразу завелся. Кстати езжу на вазовской прошивке с чуть поправленными параметрами и все устраивает, хочу у Фингера залить, но боюсь антикрыло покупать придется) всем счастья!Через замок должен быть только 27 контакт ЭБУ! 18 - должен быть всегда запитан! Иначе у тебя ЭБУ будет инициализироваться при каждом включении зажигания, будут сбрасываться - накопленные ошибки, параметры обучения и выскакивать ошибки форсунок и ошибка "пропадание питания"!
Удачи!
#1236
Отправлено 26 January 2012 - 08:25
Если все устраивает не трогай ничего))) убери галочки ошибок и все.
На моей прошиве может детонировать и т.д. потом траб огребешь.
#1237
Отправлено 28 January 2012 - 10:40
Всем Привет сегодня попробовал залить прошивку делаю всё как написыно а ЭБУ не отвечает.Что делать хрен знает.Новерное оно сломаное я же купил БУ поеду сдовать пробовать время прошло много.
#1238
Отправлено 28 January 2012 - 11:28
ЭБУ не отвечает - множество причин. не на те ножки подал питание, не там К-линия, даже напряжение, при котором шьёшь, критично. я долго с этим танцевал, пока не стал использовать аккум от ИБП.
минус - 19 вывод
плюс - 18,27,47 выводы.
к-line - 55 вывод.
#1239
Отправлено 28 January 2012 - 12:13
а я для прошивки пользуюсь комповым БП на 750ватт)))
А точнее самим компом, так как он почти всегда включен нужно только подцепить провод(уже давно разъем молекс приделал к прошивальщику)
#1240
Отправлено 28 January 2012 - 12:21
А я это вообще на машине делаю!
47 контакт вывел на диагностический разъем на 1 контакт, ставишь перемычку 16 - 1 включаешь зажигание и шьешь!
Разбит и продан....
