ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#1241 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 14 May 2018 - 08:57
Тут сразу вопрос возник, кто-нибудь затягивал кардан и проверял после этого шлицевое соединение? Был свободный ход или нет?
...я несколько раз разъединял кардан, но только вот в этот раз случайно проверил и офигел, что он свободно ходит после затяжки. До этого не помню, проверял или нет.
Ради интереса, если у кого на подъемнике авто стоит, проверьте есть ли свободный ход в шлицах?
кардан ходит в шлицах и должен ходить. Не так чтобы болтается, но рукой подвигать можно. Усилие сравнимо с уставшим амортизатором.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#1242 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 14 May 2018 - 11:52
видимо так, но это не мой случай, у меня свободно ходит.
Сообщение отредактировал макс601: 14 May 2018 - 11:53
#1243 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 May 2018 - 23:27
по ходу придется пыльник ставить на гайку. Все равно странно, зачем тогда эту гайку трогать если в шлицах есть свободный ход, а значит вал должен разъединяться легко. Может какой-то натяг должен быть. Вопросов только прибавилось.
Вот смазка, которая применяется в шлицах и центровочных втулках:
Практически все указанные смазки содержат дисульфид молибдена
#1244 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 May 2018 - 23:34
Дак вроде твоя же тема была,гды ты его нагревал чтоб разъединить?
Ну и рабочая буханочка!
#1245 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 15 May 2018 - 01:16
ага, было дело, и при этом с передней муфтой все ОК. Поэтому чтобы не было лязганья в шлицах, я и думаю как мне поступить, Покупать гайку за 1тр че то не хоцца пока срок доставки месяц, думаю может резьба забита и из-за этого не затягивается нормально. Ну пока только гадать остается, гараж занят. На разборе спрошу.
Сообщение отредактировал макс601: 15 May 2018 - 01:22
#1246 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 17 May 2018 - 16:54
просверлить дырку под пресс-масленку и запихать туда кастрол LMX побольше-побольше. И не будет ничего болтаться.
w140 603.971/722/96
#1247 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 May 2018 - 20:22
не прокатит.
#1248 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 17 May 2018 - 22:23
не прокатит.
Уверен?
Ну у тебя то так с завода,но помогает не надолго если люфт плюс-минус километр. А вообще если в заводских допусках,то самое правильное решение.
#1249 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 May 2018 - 22:44
Уверен?
на 146%
Каким образом смазка выберет люфт, поясни?
#1250 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 17 May 2018 - 23:26
лучше подкиньте идей как соединение поджать этой гайкой.
0. сточить часть резьбы на гайке, если из-за нее не затягивается.
1. завальцевать кромку гайки.
2. подложить что-нибудь, например щуп.
3. обварить гайку и обточить.
расставил в порядке реализации вариков.
#1251 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 18 May 2018 - 11:14
на 146%
простой пример: вал турбины
Тут как бы речь не о люфте, он останется, а добавится амортизирующий фактор, затрудняющий колебания, вызванные люфтом и дисбалансом. То что люфт будет меньше, можно не сомневаться. Вопрос соотношения вязкости жидкости и инерционных масс подвешенного в жидкости твердого тела. Насколько он уменьшится, тут удаленно сложно сказать. Нужно знать массу твердого тела (с моментами инерции), величину люфта, характеристики жидкости и тогда можно будет прикинуть насколько оно поможет.
Но чем считать, проще попробовать.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 18 May 2018 - 11:32
w140 603.971/722/96
#1252 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 May 2018 - 01:54
Вал турбины, во-первых, смазывается под давлением, а во-вторых там имеет место быть явление масляного клина. В разбитых шлицах кардана нет ни первого, ни второго. Смазка ничего не будет демпфировать, её просто выдавит оттуда . Возможно, это будет работать при температуре замерзания смазки.
-1. Купить кардан с живыми шлицами и забыть об этой теме. В своё время сделал тоже самое и не пожалел.
Беда не в цанге или гайке, а в том, что имеется выработка шлица и одна половина кардана проворачивается относительно другой, этот износ может быть неощутим рукой, но он есть и при трогании или торможении двигателем в самых запущенных случаях, как было у меня, слышен звон кардана. Не лечится в кустарных условиях.
#1253 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 May 2018 - 02:17
-1. Купить кардан с живыми шлицами и забыть об этой теме. В своё время сделал тоже самое и не пожалел.   Беда не в цанге или гайке, а в том, что имеется выработка шлица и одна половина кардана проворачивается относительно другой, этот износ может быть неощутим рукой, но он есть и при трогании или торможении двигателем в самых запущенных случаях, как было у меня, слышен звон кардана. Не лечится в кустарных условиях.
эта мысль меня посещала тоже, но если бы я шел всегда путем замены, то первым делом заменил бы авто. Нужен ремонт.
#1254 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 May 2018 - 10:26
ну, принцип замены авто по наполнении пепельницы еще никто не отменял...
#1255 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 May 2018 - 16:00
мы не курим, но можно менять как бензин закончится.
#1256 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 May 2018 - 20:07
Перестань,теоретиков не убедишь,даже переспорить не сможешь,они тебя формулами закидают,но на практике не проверят ни когда.
#1257 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 20 May 2018 - 00:43
У Нмваводов и любителей уазок есть метод лечения шлицевой кардана - обвариваеш кольцевым швом наружную втулку со шлицами и она сжимается . Радиальный люфт это теоретически вроде не уберет , но если форма шлица - трапеция то вроде даже все правильно с научной точки зрения . Ради интереса зашлепал три шва на кардане который в помойку *- выбить одну половину кардана из другой молотком не смог , так и здал в металлолом целиком  :super: . Правда , если надо подвесной сверху  натягивать - то не получится .
#1258 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 10 July 2018 - 21:32
Ну видимо всё. Шальные формулы добили скакуна или помер скакун от незнания практики.
Тема заглохла совсем и ТС похоже пропал.
#1259 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 July 2018 - 21:43
да просто лето пришло,нормально заводятся все дизельные чахотки!придет зима,стукнут морозы,и видимо тема оживет.или один из активистов попросту отчалил по традиции в тайланд
#1260 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 10 July 2018 - 23:26
Нее , активист в Тай по идее зимой ездиет  :hi:
    Yandex (1)
