Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1241 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 08:46
Дело такое 722.3 коробка с w126, что делалось с коробкой незнаю, масло вроде в норме, небольшой толчек с первой на вторую(если не сильно разгонятся то почти не заметно), и при переключении с 3 на 4 на малой скорости и оборотах небольшой ударчик, неприятно....тоже происходит и при переключении с 4 в низ,чего стоит бояться, и с чего можно начать??? заранее спасибо
Опишите подробно переключения с 1 до 4 на малом и среднем разгоне и ровной педали газа.
И снижение с 4 до 1 с полностью отпущенной педалью газа.
#1242 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 08:49
210 е 320 1996г после покупки у а\м был расход 14-15 л по городу,после ремонта АКПП (замена фрикционов задней передачи и ремонта гидроблока)расход топлива около 20-22л.Диагностику провел всего авто (кроме АКПП)-никаких ошибок нет.Может ли это быть связано с работой коробки и возможна ли ее регулировка. спасибо
Вполне может быть , что акпп нуждается в регулировках , обратитесь к спецам.
#1243 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 25 October 2010 - 08:52
Не могли бы вы мне помочь неработает "кик даун"...перед поломкой снимал коробку...
подскажите пожалуйста где хоть искать поломку в вакумной системе или электроники как можно проверить...
89061722260
#1244 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 08:55
извини что влез, но :abuse: :beast: :moderator: :bangheat: эти продаваны меня просто запарили, вечно впаривают другое, лишь бы ВПАРИТЬ.
Поясните суть ваших возмущений ?
Феби никогда ни чего не делает сама, просто разливают масла в упаковку под своим брендом.
Никогда не было проблем ни с LT71141 , 236.6 , 236.10.
#1245 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 08:57
1 трос кик дауна.
2 соленоид кик дауна, на задней части коробки, к нему подходит черный провод.
Проверьте.
#1246 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 25 October 2010 - 09:03
1 трос кик дауна.
Проверьте.
спасибо большое посмотрю а трос кик дауна это "трос управления давлением"...
89061722260
#1247 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 10:34
Это трос который идет от блока дроссельных заслонок , до акпп
#1248 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 25 October 2010 - 11:06
Здрасте уважаемые Мерсоводы. Каюсь что не по теме. У меня W124 102 дрыгатель 2 литра. Купил коробку от двиг. 2.6 литра (ГТ, Кардан тож купил) А теперь сомнения, что может подойти, а продавец как в воду канул. Развейте мои сомнения пожалуйста. :cry:
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#1249 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 25 October 2010 - 17:27
посмотрел все на месте...трос подтянул немного он был свободный но все без толку... посмотрел большой штекер на него идут провода наверно с кик дауна, там у меня 2 толстых и 2 тонких как раз они были сильно окислены и один даже оторван я все соединил но нет результата.....теперь вот вообще незнаю в чем может быть причина....
89061722260
#1250 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 October 2010 - 21:51
Внимательно читайте, я написал ОДИН ЧЕРНЫЙ провод в ЗАДНЕЙ части коробки.
#1251 ОФФЛАЙН   Дмитрий163
Дмитрий163
  • Cообщений: 9
    w164
Отправлено 25 October 2010 - 22:25
Добрый вечер,дергается с 1 передачи и когда сбрасываешь газ при переходе в режим из D в R. Так же заметил шум(легкий гул) из под капота, на малых оборотах во всех скоростных режимах когда сбрасываешь газ.Что может быть такое спасибо.W164-350.
#1252 ОФФЛАЙН   Дмитрий163
Дмитрий163
  • Cообщений: 9
    w164
Отправлено 25 October 2010 - 22:26
#1253 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 25 October 2010 - 23:14
посмотрел все на месте... я имел виду и 1 пункт и 2 (соленоид кик дауна, на задней части коробки, к нему подходит черный провод).....а может быть реле где бензонасос там же тоже есть "контакт" кик дауна...только вот насос работает а кик нет...
89061722260
#1254 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 26 October 2010 - 00:08
Для вашей акпп подойдет масло с допуском 236.6 , выше допуск использовать не стоит и ниже тоже.
Я использую, мобил 220,
Стас спасибо за ответ, а что Вы думаете о масле ATF 22 к примеру оно вроде есть в листе допуска, продаван сказал, что это именно А0009899203, мол упаковками только отличаются...
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#1255 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 October 2010 - 06:45
Если не затруднит, напишите ВИН.
#1256 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 October 2010 - 06:47
Не могу сказать, напишите название полностью.
#1257 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 October 2010 - 06:50
Следует в первую очередь проверить те компоненты, которые затрагивались при демонтаже коробки.
#1258 ОФФЛАЙН   Дмитрий163
Дмитрий163
  • Cообщений: 9
    w164
Отправлено 26 October 2010 - 11:13
WDC1641861A046431Спасибо..
#1259 ОФФЛАЙН   Дмитрий163
Дмитрий163
  • Cообщений: 9
    w164
Отправлено 26 October 2010 - 11:14
#1260 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 October 2010 - 16:41
Обратитесь к диагностам, скорее всего это программный сбой.
Вы в каком городе ?
Ваша коробка 722.906.
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
