Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#1241 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 March 2017 - 23:15
Нет отчет не делал точнее делал но все данные потом убились на винте поетому нет ничего про ето.
#1242 ОФФЛАЙН   D1egoA42
D1egoA42
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 22 March 2017 - 18:56
по идее дросселя нужны мотору с широкими фазами валов чтобы грубо говоря убрать эффект рессивера и пересекающихся в нем зарядов смеси при работе на средних оборотах, на наших овощах и ресивер справится и длина впуска хорошо у стандартного ресивера под низа и середину подходит.
да согласен
жаль) так бы была самая читаемая статья рунета)
#1243 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 March 2017 - 19:27
Слишком дорого чтобы такое еще раз кто то сделал поэтому особо и писать смысла нет так только ради интереса.
#1244 ОФФЛАЙН   Romario84
Romario84
  • Cообщений: 126
    w460
Отправлено 27 March 2017 - 15:07
Позвони мне я тоже с кемерово, года 3 гоняю на м103 с микасом всё расскажу, 923-606-5518
Сообщение отредактировал Romario84: 27 March 2017 - 15:08
#1245 ОФФЛАЙН   buabo
buabo
  • Cообщений: 30
    w124 E300
Отправлено 11 May 2017 - 18:47
у меня с MS-2 выходит 3 канала на форсунки, какие форсунки паралелить для полу-последовательный впрыска.?
Сообщение отредактировал buabo: 11 May 2017 - 19:02
#1246 ОФФЛАЙН   MishaNik
MishaNik
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 20 May 2017 - 11:58
Подскажите, от какого отечественного автопрома можно воткнуть индивидуальные катушки зажигания в двигатель м104? По длине от волги подойдут? Блок управления поддерживает шесть катушек со встроенным коммутатором. Родные катушки без него, вазовские модули под крышку не впихнуть, а провода высоковольтные тянуть не хочу- не эстетично. Может какие миниатюрные модули распространённые есть? Главное чтобы крышка закрывалась.
Сообщение отредактировал MishaNik: 20 May 2017 - 12:05
W201, 2л, 4МКПП, 1986г. Первенец!
#1247 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 20 May 2017 - 19:00
 У волговских 407.3705 наконечник резиновый, его можно и подрезать. :)
#1248 ОФФЛАЙН   MishaNik
MishaNik
  • Cообщений: 57
    190E
Отправлено 20 May 2017 - 20:32
Спасибо, попробую поставить б\у для начала. Примерить, так сказать.
    Yandex (1)
