Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1241 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 28 January 2012 - 18:23
Я аккум от машины принёс и пробую.ЭБУ уже новое с магазина .Единственное самнение у меня вызывает к-линк в колодке эбу ясно он на 55 ноге а в штекире который к калинк адаптеру потсоединяется на какой ноге он должен быть
Был КЕ 124 2.3 а Хочу Январь 5.1 ,(в процессе)
#1242 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 28 January 2012 - 18:33
А на корпус ЭБУ массу цеплять не надо?????
#1243 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 January 2012 - 20:40
где на штеккере - смотри здесь
и не забудь на иммобилайзере поставить перемычку. а то от января к-линия идёт на разьём иммо (прямоугольный), а от него на колодку диагностики. где на иммо - не помню, надо прозвонить.
#1244 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 28 January 2012 - 20:59
А зачем перимычку я же дома без проводки прошиваю.Или его ещё както блокируют
#1245 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 January 2012 - 21:01
а что ж тогда про штекер спрашивал? :)
#1246 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 28 January 2012 - 21:08
Перемычку нужно же ставить на имобилайзер чтоб провести диогностику???????Или не так?????А контроллер не фига не отвичает всё вроде правельно но связи нет и хоть ты лопни.
#1247 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 January 2012 - 23:09
Проверь свой K-Line адаптер.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1248 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 29 January 2012 - 09:30
как его проверить????
#1249 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 29 January 2012 - 11:14
если шьёшь на столе - поменяй источник питания для ЭБУ. нужен k-line с драйверами, winflashecu, настроенный на нужный порт, аккумулятор, ЭБУ и пучок проводов.
#1250 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 29 January 2012 - 12:00
В смысле поменять источник питания,я и так использую аккум,колодку с проводами ,к-линк,переходник юсб-сом с дравами и прогу с чип туненга
#1251 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 29 January 2012 - 12:25
А к самому к-линку драйвер нужен?????
#1252 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 29 January 2012 - 12:58
Если К-Лайн USB то надо драйвера поставить+порты настроить,некоторые проги работают только через СОМ1 или 2.Проверь адаптер через icd,d-tool :biggrin:
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#1253 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 29 January 2012 - 13:14
icd,d-tool что это значит(разжуйте).Не мой К-динк адаптер обычный подключен к ЮСБ-сом проводу но на него дрова стоят.
#1254 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 29 January 2012 - 20:22
Это проги диагностики.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1255 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 29 January 2012 - 21:45
2 alex178-124 если ты не рулишь - объяснять бесполезно. запомни: никогда никому ничего нельзя объяснить. человек может только понять сам. так что, извини, но тебе на чиптюнер и читать, читать, что к чему...
#1256 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 January 2012 - 07:10
Всем доброго утра, съездил к приятелю, убрали в проше замыкание форс на землю, и замык на +12, дпдз настроили на 100%, в общем не помогло, так же -32, 2 минуты на чек инжайне потом бензонасос звучит и старт, далее все отлично, я думаю проводка или глюки января, (попробую блок подкинуть другой у меня 61). По поводу чтения\шитья, питание надо передергивать при запущеной программе, а так все по стандартной схеме.
Всем счастья.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#1257 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 January 2012 - 09:24
блин ну капец опять приплели 61 блок))) вы что читать не умеете что ли сто раз уже объясняли и писали везде что 61 и 41 ето два абсолютно одинаковых ЭБУ что тут еще не понятного.
Сообщение отредактировал finger: 30 January 2012 - 09:24
#1258 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 30 January 2012 - 09:44
Денис, может человеку отдельную тему создать по "прошивке блока и к лайн адаптеру" 3 старници флейма , а человеку лень в гугле погуглить и проводку по схеме прозвонить.?
Сообщение отредактировал ubazza: 30 January 2012 - 09:44
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1259 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 January 2012 - 09:49
) такой же блок и подкину(61,с той же прошивкой), проводка звониться нормально, глюк плавающий, вот и делюсь впечатлениями)
#1260 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 30 January 2012 - 12:34
Уважаемый! читай 324 страници темы, которая в самом верху, там все есть!!!! если не можешь, или не хочешь, отдай деньги тому кто сделает.
керамический блок
