инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1241 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 August 2008 - 09:50
А клапан сброса похоже тебе все-равно надо будет.. Ибо у дизеля с компрессией проще - чем выше, тем лучше.. А у бенза надо чтоб под октановое топлива число подходило давление (компрессия) в цилиндрах..
Не компресия а СЖ и не давление должно подходить а температура в камере сгорания.
СЖ это отношение объемов, а компресия, развиваемое давление в конце такта сжатия.
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#1242 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 25 August 2008 - 19:40
правильно подметил.. точнее будет СЖ. Хотя оно скорее геометрический показатель.. А физический - компрессия. А она уже зависит от температуры. В любом случае все все поняли ;-)
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1243 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 August 2008 - 20:53
Ура мне мозгг 2112-1411020-41 привезли с Московии правда с прошивкой А5V05N35.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1244 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 August 2008 - 21:47
ваапще пофиг какой прошивк...всеравно сносить бушь..в пятницу такойже моцк покупал прям на заводе.(для любопытных ценник=3432руб)
сделал онлайник и сплавил хорошему человеку..кстати этот блок отличаеться от блока до января месяца 2005 года...но совсем чуток...микросхема обработки канала детонации и...еще чето..непомню :hitrost:
#1245 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 August 2008 - 21:54
Скока плотка для онлайника стоит и как после известных событий с оплатой и пересылкой?
Ато хочу заказать.
#1246 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2008 - 07:09
2 ВОСЬМЁРКИН
Да там ДД другой надо прошиву патчить я щас дописал статью по 2.3 литра выложу ее вместе с прошивкой как раз под ДД прошивки А5.
Да насчет ОнЛайника тот чел что кинул и не оплатил поступил не хорошо честь дороже денег и совесть тоже а он просто му..к думаю не все такие.
2 самоделкин
Я етот контролер покупал недели 3 назад за 3200 с чем то)))
#1247 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2008 - 07:24
Про Турбину вы не спорте я спрашивал Подойдет ли она мне или нет стоит ли брать )))) а вы тут про СЖ))))))))
#1248 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2008 - 20:11
Вот если кому интересно про мотор 2.3 http://www.oldmerin....p;showentry=117
#1249 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 27 August 2008 - 10:37
2 ВОСЬМЁРКИН
2 самоделкин
на заводе если взять 4 контроллера то по 2700 будут
#1250 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 August 2008 - 13:02
Даа но куда нам 4 шт. ))) етож ваще много))) стока мерсов за год на переделку не появится ну у нас тут точно хотя блин хз я сделал свой + 2.3 + 2.0 уже делаю вчера начал + 115 мотор и еще тут один с АКПП 2.0 вроде уже готов блин кошмар какой)))
#1251 ОФФЛАЙН   nickoass
nickoass
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 August 2008 - 19:28
Сделал из трамблера датчик фаз. Расход снизился. Двигатель работет ровнее.
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#1252 ОФФЛАЙН   Zmenik
Zmenik
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 September 2008 - 10:21
А какая у вас примерная стоимость б.у. ЭБУ,проводки? :confused:
у нас в Латвии Вазы редкость,и по обьявлениям ничего не продают с инжекторных вазов
:insane: если только новое у офицалов... но там догадываюсь какая наценка :fingal:
#1253 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2008 - 12:37
БУ контролер от 2000 до скажим 2800 БУ проводка от 500 до 1500 надо тоже еще ето все поискать изрядно)))
#1254 ОФФЛАЙН   Zmenik
Zmenik
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 September 2008 - 15:00
Как я понял турбина от Дизеля??? на бензиновый мотор не подойдёт... вернее поствить можно но толку будет мало
т.к. 1) у них разные лопости 2) разная сила выхлопа 3) разная температура выхлопа.
т.е. грубо говоря прогорит быстро,раскручиваться будет сложнее
А что с коллектором выпускным,можно по подробней? :redface: от 300Д подходит? :shock:
Кстати насчёт С.Ж.Не уверен, только по картинкам,и где-то вычитал... Мол у 102 двигателей последних годов выпусков другие поршни (выпуклые) и соответсвенно голова под эти поршни другая... т.е. если обычные плоские пошни накрыть такой головой С.Ж. должна понизится... :redface:
плоский поршень
выпуклый поршень
Сообщение отредактировал Zmenik: 14 September 2008 - 15:08
#1255 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 September 2008 - 06:58
Турбина там самая обыкновеная и по лопостям и по другим характеристикам.
Коллектор не примерял ваще пока не ездил и не смотрел подробнее пока не до етого.
Насчет поршней хз как в 2.0 в 1.8 точно выпуклые машина 1992 года там выпуклые на скажим до 86 точно проские остальные не разбирал)))
#1256 ОФФЛАЙН   nickoass
nickoass
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 September 2008 - 19:38
Кто нибудь ставил фильтр нулевого сопротивления и есть ли от него какой толк ?
#1257 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 September 2008 - 09:08
Нулевик ниче не даст без правельно отстроеной системы впуска и выпуска толку от него как от козла молока а двигло загубиш.
#1258 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 September 2008 - 20:27
Вот сегодня доделал еще одного коня 124 с мотором 2.0
Тут как всегда мини отчет http://www.oldmerin....p;showentry=118 с фотками.
Да и еще Видео Пуска мотора и Видео мини заезда фсем зырить.
#1259 ОФФЛАЙН   controllerz
controllerz
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 September 2008 - 12:49
Знакомый очень хочет поставить январь на мерса 2,3 литра, кто занимается переделкой и живет рядом (свердловск, тюмень, челябинск, сургут тобольск.... или вообще в ЯНАО или ХМАО) и хочет заработать пишите.
#1260 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 September 2008 - 12:58
Ты сам-то от куда будешь? Городишко пропиши, да и у других в теме глянь. Все ясно станет.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
