Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#1261 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 June 2019 - 12:38
Попробую оживить сначала тормоза...
#1262 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 June 2019 - 15:37
Внутри все очень чисто и поршня блестящие...просто почему то один встал наперекосяк и заклинил. Случилось после резкого торможения 100%. Я запомнил тот момент.
#1263 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 June 2019 - 10:40
Аутофрен резинки я б не стал ставить. Текут на 2ю зиму стабильно.
Разбирается W201 2.6
#1264 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 June 2019 - 10:55
Да я езжу на нем только в сухую погоду летом) и очень редко, за все время владения я меньше 10.000 проехал
#1265 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 June 2019 - 11:32
Так чтоб машина жила- езди почаще и подольше. Протряси её по неровным дорожкам, многое о ней новое узнаешь. Потом чинишь всё что вылезло и ездишь в удовольствие. За месяц я уже 5 тыщ накрутил.
#1266 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 June 2019 - 19:05
Если я начну ездить на нем почаще, он года через два безвозвратно превратится в битый, гнилой, горелый, утопленный, перевертыш:))) у меня другие машины для этих целей
  • Мерсовоз это нравится
#1267 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 June 2019 - 00:12
Да ладно. Поставишь газ, обваришь трубами... :hitrost: Шутка.
Неужели настолько плохо водишь?
П.С. На автостраду тульскую поедешь?
Сообщение отредактировал gazovod: 08 June 2019 - 00:08
#1268 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2019 - 00:18
а кстати, какого она будет?
#1269 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 June 2019 - 02:53
12 числа будет, с 7 до 10 заезд.
#1270 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 June 2019 - 22:02
На Автостраду может и поеду.
С супортом легко я не отелался все таки. Опять со скорости при резком торможении он засвистел(((((
Теперь думаю, воткнуть другой поршень или сразу уже супорт менять. С виду выработки нет, но почему то внутренний поршень вот так при резком торможении, встает наперекосяк и клинит
В супорте есть два канала с резиночками между его половинками, может что то с одним из них...один пропускает например лучше и быстрее тормозуха может давит на одну сторону поршня...вот такая у меня мысль.
#1271 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2019 - 22:37
я поедлу один и не рано. хочешь, падай на хвост.
но для этого придётся приехать в Ясенево
#1272 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 09 June 2019 - 10:13
От купе дристайл самые лучшие тормоза!!!
W126 380SE
мой W126
#1273 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 June 2019 - 10:50
согласен
#1274 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 June 2019 - 14:05
До среды если с выхлопом и трубой не улажу, то рассмотрю предложение пассажиром прокатиться...
Там 4 поршня? Кулак под них менять надо или они спокойно встают на место этих родных?
#1275 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 09 June 2019 - 14:52
Диск тормозной свой,один там поршень
https://www.drive2.ru/l/3012065/
https://www.drive2.r...96697336283502/
И самое главное родной 14 краб встает.
Сообщение отредактировал ИванВ: 09 June 2019 - 14:53
W126 380SE
мой W126
#1276 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 June 2019 - 23:25
Современные тормоза кароче и диск вентилируемый. Ясно понятно. Только на доресталовых секачах говорите такое было?
#1277 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 09 June 2019 - 23:28
Только на них
W126 380SE
мой W126
#1278 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 June 2019 - 00:11
Да не слюшайте фы его. Норм у него тормоза, просто на педальку ДАВИТЬЯ нуно, по мушшшшски :)крепко и от души. А то он привык еа своем ситро- чуть тапку тронул и тормоза колом.
  • FOM это нравится
#1279 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 10 June 2019 - 02:15
Тормоза такие не современные, а упрощённые и удешевлённые. Имеют только 2 плюса помимо экономии на деталях- меньшие размеры и вес.
Да, на педаль надо давить. Сделано это не просто так- чтоб было легче дозировать тормозное усилие, особенно на скользком.
#1280 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 June 2019 - 22:43
Разобрал все по новой, поршень не заклинен, все смазано. Начал ездить тестировать. Оказалось холодные тормоза как не тормози, работают бесшумно. Как только прогреются начинает перед свистеть.
Пришел к выводу что колодки хоть и АТЕ, но попались музыкальные. Больше причин я не вижу. Новые новые покупать от другого производителя, пока жаба душит, посмотрим как дальше будет
