Дану бросьте. Проще самому вкурить как он устроен и без проблем все делать своими руками. Мне только один раз попадался специалист "из 90х" который за 200р мне все настроил, а так стромб проблем не даетнаверное сейчас найти специалиста по Стромбергу куда сложнее, чем по Январю
Stromberg
#1261
Отправлено 18 May 2009 - 18:28
#1262
Отправлено 18 May 2009 - 19:13
Если не имел с ним до этого дела - долго "вкуривать" придется...+ хоть и вкуришь - если он полуживой - придется реанимировать.... тут просто сам ход интересный: Чайник со свистком ставит на М115 инжектор, а тут человек к инжектору хочет прикошачить карбюратор, слава Богу хоть Мерсовский а не от Нивы, как советуют многие "товарищи"...
WDB12302010026662
#1263
Отправлено 18 May 2009 - 19:30
Ну а как он может быть полуживой? Ставится ремкомплект и он как новыйесли он полуживой - придется реанимировать....
#1264
Отправлено 18 May 2009 - 19:43
Ну примерно это я и имел ввиду... ремкомплект - почти полкарбюратораНу а как он может быть полуживой? Ставится ремкомплект и он как новый
WDB12302010026662
#1265
Отправлено 18 May 2009 - 19:50
Я думаю хорошо. За 1.5 года после переборки проблем небыло. Один раз корректировали СО и меняли воздушник. За 5000км забился дерьмом.
#1266
Отправлено 03 June 2009 - 16:01
Привет всем !!!
Подскажите, нужно ли ставить вот эту хрень перед карбом ???
И еще вопрос - чтобы подключить тросик газа нужно что бы все было на своем месте - ВОПРОС где поглядеть весь механизм подключения и если можно номера деталей.
Спасибо.
W 201 2.0 1983г. Красный. МКПП, Pierburg 175 CD. Ростовская область
#1267
Отправлено 03 June 2009 - 16:16
Это бензонасос. А нужно или нет решать Вам, но без него машина взяли далеко уедетПодскажите, нужно ли ставить вот эту хрень перед карбом ???
#1268
Отправлено 03 June 2009 - 16:21
Привет, нет это не насос, это обратный клапан, который стоял когда на машине стоял электрический насос и карбюратор, что бы непереливало. Поставил механику насос, и поэтому интересуюсь нужно ли его оставлять или можно без него ?Это бензонасос. А нужно или нет решать Вам, но без него машина взяли далеко уедет
#1269
Отправлено 03 June 2009 - 20:20
В карбе есть свой клапан...
ML320. W163
#1270
Отправлено 03 June 2009 - 20:22
Я кранштейн сам замутил...
Накладно наверное покупать новенький?
ML320. W163
#1271
Отправлено 03 June 2009 - 21:29
А че огромный такой? И к мотору крепитсяПривет, нет это не насос, это обратный клапан
#1272
Отправлено 05 June 2009 - 08:15
Привет. Он не очень большой, просто телефон близко к нему поднес когда фоткал !!!А че огромный такой? И к мотору крепится
#1273
Отправлено 14 June 2009 - 19:35
Докладываюсь.
Редуктор поставил
глушак заварил. карб и зажигание доверил месяц назад профессиналу. Был обещан нормальный расход. Причём настраивался не один карб а именно комплекс: карбюратор-зажигание(я следил за руками фокусника, но алгоритм работы нак и не уловил), но проверить машину на ходу как следует не удалось. Песня с редуктором началсь.
Поехал сегодня из гаража домой. И тут же пробка - км. 10. все обочины усеяны трупами закипевших жигулей .. а я себе ползу, ползу. Узкий мост пропозаем и там - оперативный простор, но в горку. Даю газ -
пук-пук бабах- трах бум! Пердёжь пошёл и скорость 10-20 км. Так весь подьём. Когда вышел на ровное место а далее под горку - до самого дома нормальный ход.
Сообщение отредактировал Аркадий: 15 June 2009 - 12:38
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1274
Отправлено 15 June 2009 - 06:32
Аркадий.Уровень топлива в поплавковой камере м.б. мал.
#1275
Отправлено 15 June 2009 - 09:48
Может быть. А может и нет.Аркадий.Уровень топлива в поплавковой камере м.б. мал.
Был когда то перелив . Перерасход - чудовищный.
Вскрыл карб- уровень поплавка оказался 21мм. Хотя выставлял со всем старанием. (какой мог быть перелив?!)Ещё раз выставил 17 и попросил независимого консультанта. Глянь, Дима, сколь тут? Он поглядел - 17 мм - говорит. Ну, теперь порядок будет, думаю. Собрал, в сервисе по прибору СО-СН выставили, ХХ отрег., проехались - красота! Только редуктор поменять и как новая машина будет.Пары часов ребятам на переброску редуктора хватит ... Месяц с редуктором продолбался и вот те на! Опять пердёж-стрельба. Но почему только на подьёме?
Что такое могло случиться?!
ХХ- идеальный.
Меня удивляет что появился запах из коробки. Могут эти явления быть связаными?
есть версия, что может быть забит радиатор АКПП. Неужели это со стрельбой в глушак может быть завязано?
Сообщение отредактировал Аркадий: 15 June 2009 - 12:35
WDB12302312186584
#1276
Отправлено 15 June 2009 - 19:13
Вряд ли.Неужели это со стрельбой в глушак может быть завязано?
Это там должно быть.карб и зажигание
#1277
Отправлено 16 June 2009 - 19:03
Если только на подъёме - точно уровень.Но почему только на подьёме?
#1278
Отправлено 16 June 2009 - 19:45
тогда каким же он должен быть? если 17 мм ему мало, то можно предположить, что нечто работает нештатно и соответствено, нужен некий нештатный уровень в камере.Если только на подъёме - точно уровень.
Или я нелогично рассуждаю?
WDB12302312186584
#1279
Отправлено 16 June 2009 - 21:30
Аркадий !"Нештатных уровней" не надо.В "моей" инструкции "уровень" д.б. 16-17мм.Попробуйте уменьшить расстояние от верхней части поплавка до плоскости разъёма до 16мм.
Может быть ещё причина в бензонасосе(по аналогии с Жигулями) - жара,пробки и пр.Т.е. недостаток производительности.Но здесь я точно не знаю.
#1280
Отправлено 17 June 2009 - 18:58
Я дал ложную информацию.
Из-за небольшой статистики сложилось ошибочное впечатление, что фигня происходит только на подьёме.
Сегодня вдоволь помучал бедного мерина с самого утра. И в прохладу и в жару и на подъёме и по ровному то нормально то фигово. Три состояния: отлично, тупит но не стреляет, бахает и ползёт. Это состояния перемежаются совершенно неожиданно в разных условиях.
Утром завод и троганье были идеальные. Потом когда приехал на работу решил переставиться через 10 мин и не смог тронуться. Завод лёгкий на ХХ молотит при нажатии на газ глохнет. Потом поехала но после остановки опять не удаётся тронуться. При чём назад идёт без вопросов но если вперёд попробуешь тронуться - глохнет. А под вечер и назад перестала идти.
Вернулся на своих двоих.
Сообщение отредактировал Аркадий: 17 June 2009 - 19:41
WDB12302312186584
