Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1261 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 January 2012 - 12:38
Денис, может человеку отдельную тему создать по "прошивке блока и к лайн адаптеру" 3 старници флейма , а человеку лень в гугле погуглить и проводку по схеме прозвонить.?
Я согласен с тобой на все сто но даже не надо читать кучу инфи достаточно поюзать поиск.
Но видимо ето из раздела Космос.
#1262 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 30 January 2012 - 13:41
Денис, вернись к посту 1231 - 1232, но похоже он не обратил на это особого внимания. У него все +12 приходят через замок и напруга подается на все одновременно, отсюда все не предсказуемые ошибки и глюки.
А вообще правильно, если не имеешь ни малейшего представления, что делаешь, лучше за это не браться! Кроме гемора , больше ничего не получишь!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1263 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 January 2012 - 17:06
Ааа да ето я не увидел)))) ну пусть думает в статье написано было как подрубать если не понял его трабла.
#1264 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 January 2012 - 20:28
) спасибо за терпение, все понял, просто - не так объяснил,)
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#1265 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 01 February 2012 - 15:33
мужчины, скажите методу заводки января после залития.
в - 35 мотор схватил начал колыхаться, думаю дай газком подмогну ему.... подмог пля... заглох, далее вспышки есть запуска нет.
чо делать?
свечи вкручиваю новые бестолку.
правда наверно нужно было перед вкручиванием продуть цилиндры от бензы.
как быть , заливает его у меня?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1266 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 01 February 2012 - 16:55
чо делать?
Так и не завел?
Проверь компрессию, если ее нет или она маленькая, скажи мне, я тебе тогда длинную историю расскажу, с которой сам столкнулся в прошлом году, правда это был OPEL CORSA! Но ситуация аналогичная!
Удачи!
Разбит и продан....
#1267 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 01 February 2012 - 23:16
"Режим продувки двигателя
Если двигатель "залит топливом", он может быть пущен путем полного открытия дроссельной заслонки при одновременном проворачивании коленчатого вала. Блок управления в этом режиме не выдает на форсунку импульсы, что "очищает" залитый двигатель. Блок управления поддерживает указанную длительность импульсов до тех пор, пока обороты двигателя ниже 500 об/мин, и датчик положения дроссельной заслонки показывает, что она почти полностью открыта (более 75%). "
#1268 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 February 2012 - 11:45
да причем тут компрессия. он бы не ехал и масло жрал.
__
по поводу дросселя знаю. делал так но тоже льет почемуто. тупо отрубал форсы выдцвал все из цилиндров, пробовапл повторно.... может ДТОЖ подло врет....
__
завтра в гараж его теплый закачу , да тоже нарежу резьбу в головке под дтож жиги.
а может и дроссель голову кружит..... маленькая щель (крученный он у меня кем то был)
....ррррр...
__
потеплело у нас до -18 завел.
оказывается пытался позавчера его заводить на трех цилиндрах в -30. забыл высоковольтный провод одеть.
Сообщение отредактировал ubazza: 03 February 2012 - 20:56
керамический блок
#1269 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 04 February 2012 - 10:40
Парни прочитал все статьи но так и не понял у меня Январь5.1-41 ПО А5....... а пишут что надо патчить до J..... .Так это надо или не надо делать прошивку я же всё равно новую заливаю .Зарание Спасибо.
Был КЕ 124 2.3 а Хочу Январь 5.1 ,(в процессе)
#1270 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 04 February 2012 - 14:04
И ещё один вопрос у меня закатана прошивка с датчиком фаз а по факту его нет.Машина будет заводиться.?????
#1271 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 04 February 2012 - 14:14
опять двадцать пять... ты извини, но фигово ты читал, значит, раз есть эти вопросы. я уж не говорю про "все" статьи. все, наверное, даже фингер не прочитал :-) тип прошивки A или J определяется железом ЭБУ. различия в канале детонации. что написано на блоке - то и надо шить, иначе получишь ошибку по каналу детонации. чтоб это не понять, надо читать вообще по диагонали. и на второй вопрос: да, будет, появится ошибка датчика фаз.
#1272 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 04 February 2012 - 14:21
Спасибо за ответ.
#1273 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 04 February 2012 - 14:29
Машина просто схватовает но не заводится.
#1274 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 February 2012 - 14:36
ошибки посмотри
исправный январь заведется даже тока при одном датчике-дпкв
теперь ещё
#1275 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 04 February 2012 - 14:39
как проверить РХХ ???
#1276 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 February 2012 - 14:55
ошибки посмотреть не судьба?
h[[ либо выезжает либо невыезжает, если совсем мыслей нет возьми под залог в магазине другое h[[ оно вроде 300рэ стоит
теперь ещё
#1277 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 04 February 2012 - 15:30
а на чип тюнере есть прога диагностики или дайте ссылку какой лучше пользоватся
#1278 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 04 February 2012 - 19:54
Про компрессию я тебя не от балды спросил! Был конкретный случай, причем неисправностей по железу в итоге не было, ни прогаров клапанов, ни погнутостей оных , ни поломанных колец и т. п. , а компрессия пропала! Вчера приехал, заглушил, а утром в -25 завести не смог, тоже схватывала, вроде вот вот заведется! Потом и схватывать перестала, и кончилось офигенным заливом двигла, что бензин лужами лежал на поршнях, и пропавшей компрессией!!! Хорошо голову не успел снять, так решил все!(малой кровью)...Машинка ездит по сей день. Но раз ты завел, то дальше рассказывать не имеет смысла! Было это все в прошлом году.
Удачи
Сообщение отредактировал kurashoff: 05 February 2012 - 13:38
Разбит и продан....
#1279 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2012 - 22:22
Извини конечно но ето уже перебор ето мега тупой вопрос на которой ответ прямо на видном месте как ты интересно читал???? http://www.oldmerin....showtopic=68677
#1280 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 06 February 2012 - 13:15
Помогите советом на Январе 5.1 -41 Искра есть форсунки не пашут что может быть ????провода проверил с ЭБУ все контакты к нужным форсам подходят.
