Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1281 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 February 2012 - 11:14
Помогите советом на Январе 5.1 -41 Искра есть форсунки не пашут что может быть ????провода проверил с ЭБУ все контакты к нужным форсам подходят.
Добрый день, если все правильно сделал как у Фингера в блоге то даже на вазовской прошивке заведется, в общем проверь правильно ли стоит дпкв (зазор, немагнитный кронштейн, нужный зуб), реле правильно ли скомутировал?, бенз поступает в рампу (замкни реле бензонасоса напрямую) и держит ли рампа давление, потом форсунками управляет Январь 5.1 (надеюсь у тебя такой), а именно массами форс т.е. "-", прозвони проводку форс нет ли замыкания, если есть могут вылетить ключи на ЭБУ, ошибки диагностируй мотортестером или diagnostic tool'ом все это через к-линию (переходник можно самому спаять схем полно, или юсб купить), можно и бортовиком смотреть, так поймешь что конкретно не так.
Кстати я тут утомлял своей проблемой долгого несрабатывания бензонасоса на холодную, вылечилось заменой реле (которое не бензонасоса и не стартера, а так сказать "зажигания"), оказалось контакт внутри окислился сильно (китайский силумин наверно).
Всем добра!
Сообщение отредактировал Mer!n: 08 February 2012 - 07:34
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#1282 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 February 2012 - 14:22
(ошибки диагностируй мотортестером или стр3.15 все это через к-линию)
Нукк нука раскажи ка мне я етого и не знал даже про стр3.15 что им можно цепаца по КЛинии и делать диагностику просвети плизззз.
#1283 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 February 2012 - 14:30
У мну кронштейн дпкв стальной.менять надо?
теперь ещё
#1284 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 07 February 2012 - 20:00
Январь 5.1 проводка в норме. рампа давление держит,искра есть а форсунки не брызгают.Что ещё можно посмотреть???Датчик смотрит на 20 зуб кронштейн из люминия вот зазор правда(но если искра есть значит сигнал с ДПКВ тоже есть ??или нет????)
Был КЕ 124 2.3 а Хочу Январь 5.1 ,(в процессе)
#1285 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 07 February 2012 - 20:32
Да и ещё прошивка стоит на 2.3 от фингера с ДФ и ДК только ДФ по факту нет ,а из-за этого форсунки не могут не работать?????
#1286 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 February 2012 - 20:38
alex178-124
тебе же писали что янтарь может завестись при наличии тока дпкв.что изобретать то?
я тоже первый раз не завелся-перепутал обратку с подачей
теперь ещё
#1287 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 08 February 2012 - 07:33
Извиняюсь, diagnostic tool'ом, у меня кронштейн дюралюминиевый, читайте внимательно блог Фингера там все есть.
#1288 ОФФЛАЙН   alex178-124
alex178-124
  • Cообщений: 26
    w124 2.3
Отправлено 09 February 2012 - 15:11
Всем СПАСИБО за советы я наконец запустил мотор.Проблема была в предохронителе реле бензонососа.Теперь буду менять ПО на версию J.... соберать всё в кучу и откатывать прошивку.Да и в заказыном комплекте с сайта данного фингером К-лан адаптер не рабочий.Но я счястлив.
#1289 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 February 2012 - 21:50
Я на днях меняю ноут а свой старый буду продавать с К-Лайне адаптером Ком портовый все чин чинарем)))
#1290 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 10 February 2012 - 07:54
на пиво, надеюсь, меняешь? ;-)
у меня USB-шный k-line c мастеркита, и ничего, всё везде работает. ещё вот хочу блютусный попробовать, на выходных.
#1291 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 February 2012 - 08:00
УСБ с Олтами не робит точнее не все и еще прошивает ЭБУ мега медленно умереть можно.
Меняю не на пиво а на деньги)))
Сообщение отредактировал finger: 10 February 2012 - 08:01
#1292 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 10 February 2012 - 08:19
ну, мне ОЛТ не светит пока. 38400 скорость, это мало? на большей, вроде, соединение не установить.. или можно?
#1293 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 February 2012 - 09:21
Можно и даже на 10400 )))
#1294 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 February 2012 - 11:12
А зачем решил менять?
У меня смсовский ОЛТ работает стабильно на 57600 кажется с частотой опроса 75мс (конечно же усб изначально)
#1295 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 February 2012 - 11:29
Я ваще то про ОЛТ1 а не про ОЛТ3 про 3 я и так знаю но там тоже еле еле прошивает ЭБУ((( а ето печалька.
#1296 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 February 2012 - 09:44
Денис, прикупил я себе зачем то ОЛТ 3 ...
ну да ладно, купил раз дак надо хоть попробовать что купил .
вопрос - со стандартной лямбдой что нибудь накатать получится?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1297 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 February 2012 - 11:19
нет олт3 на скока я помню не умеет с етим работать.
#1298 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Ну как еле еле... Если все ОК и правильно настроить то норм там все прошивает. 5.1 так и вообще достаточно быстро, вот 7.2 чуть помедленнее.
#1299 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 February 2012 - 11:22
Почему зачем то? Норм прога, что не устраивает то? Всё на неё настраивается, всё работает.
По штатному ДК можно руками накатать попробовать в онлайне, но это ерунда, хотя я накатал и два месяца ездил пока ШДК ждал.
#1300 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 February 2012 - 11:30
Да нифига ты по КОМ не шил просто)))) вот где реально быстро так на ком на юсб шняга полная как ты его не настраивай.
