Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1321 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 26 August 2009 - 14:31
Ну, вот и у меня непонятки с маслом появились. Сейчас по некоторым причинам никуда не ездию. Заглянул в гараж где мой машын скучает - для контроля ситуации.
Завёлся, послушал звук, заглушился. Всё идеально. Перед уходом пощупал карб снизу. Ра ньше утечка бензина была - вошло в привычку проверять сухость снизу... Регулировочный болт потрога - А снизу капля масла висит. Заглянул в бачок - он наполовину полон. Куда и как масло ушло - понять невозможно.
Совсем не в тему: по "Эху" была недавн программа про "Спидфаер". На его главномпротивнике "Миссершмите" стоял впрыск а англосаксы тоже хотели на впрыс перейти но исходя их каких-то соображений карб оставили. Я слушал-слушал, так и не понял, почему они не стали впрыск использовать?
Сообщение отредактировал Аркадий: 26 August 2009 - 14:44
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1322 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 August 2009 - 22:32
неумные они были - "мессеры" легко уходили от "спитфаеров" устраивая отрицательные перегрузки - даймлеровский движок со впрыском продолжал работать, а "спит" пытаясь следовать за "мессером" получал перебои в работе двигателя.... вот так то.
WDB12302010026662
#1323 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 August 2009 - 07:02
Тогда значит и "стромбергисты" не переходящие на "январь" - как тупые англикосы?
Впрочем, бог с ним. Как же масо смогло так страшно убежать у меня из бачка? Я так и Не понял.
WDB12302312186584
#1324 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 27 August 2009 - 09:24
такая же болезнь, после того как перебрл карб на нижнем клапане масло,
до этого масло уходило, так понял что диафрагма имела микро трешены, но щас поставил новую и впервые масло появилось снизу...
страно, тож ничего понять не могу
+ ко все еще и чихать начал, при плавном наборе оборотов все нормально, но если резко газануть начинает чихать в воздушный
поплавки поставил как положено 17-19мм, до этого было миллиметров на 5-6 меньше, может на место все вернуть...
я так понял если поплавки поставить к примеру 12 мм то уровень будет больше, а сюда и расход, правильно?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1325 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 August 2009 - 10:16
12??!!
офигеть!!! Как тут спецы говорили - отклонение на 1мм уже критично ..
ну, незнаю.
Меня вот ещё что озадачивает: есть к руководстве незаметная фраза что коплавок не должен иметь повреждений а лепесток должен быть ровным. А как убедиться в том, что поплавок герметичен и плавает как надо? А что если угол торчания лепестка чуток не тот? Это ведь, трудно проверить.
WDB12302312186584
#1326 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 27 August 2009 - 10:44
проверить попловок :confused: мммм, может его отсоединить да в баночку с бензином поместить и посмотреть как плавать будет
незнай насчет ровности лепестка, но чтоб его на 17 мм поставить пришлось его подгибать, читал в руководстве что поплавке должны быть на одном уровне.
чую что то я что после ковыряния поплавков бензы стал больше лить, возможно от этого и чихает
п.с ну отклонение на 1-2 мм у меня точно есть
Сообщение отредактировал Designer: 27 August 2009 - 10:45
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1327 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 August 2009 - 11:36
Пердикулярно шарику в игольчатом.
Если утонет бенз. перекроется.
Ты его не переворачивал?Разов несколько?
#1328 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 August 2009 - 12:29
Я на нём в прошлом месяцу сделал несколько счастливых выедов и встал на прикол. Сейчас сижу дома. У бабули перелом бедра. Шансов на выживание никаких вопрос только в сроках окончания. Все дела висят на мне. Так уж вышло. Так что ни ездить и переворачивать карб нет времени. Ну, разве что какой-то злодей подобрал ключи от гаража пробрался, снял стромбача, попереворачивал и взад привинтил ...
Почему бы и нет? В нашем кооперативе уже десяток гаражей обокрали. Человек открывает свой гараж, все замки на месте, заходит, а его машина на чурбаках стоит. Может, этот негодяй с кражи колёс переключился на карбюраторные диверсии?
WDB12302312186584
#1329 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 27 August 2009 - 12:38
при открытой поплавковой камере, при пероваричивании карба вверх дном у меня поплавки 15 мм от плоскости, при этом липесток нажимает на шарик и полностью закрывает
зачем?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1330 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 August 2009 - 13:31
Какие-нибудь идеи появились?
Всё везде герметично. Откуда вытекать маслу? Да ещё так, что ополовинился бачок на стоячей машине. Ну, допустим, новая мембрана прохудилась. Вытекая масел попадает куда? На дроссельную заслонку попадает. А оттуда хода наружу нет.
Остаётся только отверстие для "гвоздика" - пластикового нано-штырька, идущего из пускового устройства вверх, к поршню. Может, он виноват?
WDB12302312186584
#1331 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 August 2009 - 15:44
Посмотрел я внимательно на своего стромберга и подумалось мне что зря я принял как аксиому что снаружи всё герметично. Думаю, надо присмотреться к фланцу соединения бачка и корпуса карба. Там где 3 болта. Скорее всего в нем появляется неплотность и оттуда как-то просачивается масло наружу. Возможно, надо очень точно соблюдать момент затяжки.
но ей богу - хорош стромб! чисто эстетически - шедевр! как старинные часы!
WDB12302312186584
#1332 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 August 2009 - 16:00
зачем?
Я ему голову не снимал,я когда запасной изучал и крутил, масло полилось отовсюду,хотя только поворачивал и ничего не откручивал.
#1333 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 28 August 2009 - 08:52
у меня точно все герметично, снаружи течи нет
Сообщение отредактировал Designer: 28 August 2009 - 08:52
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1334 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 28 August 2009 - 20:19
Парни привет ! я из саратова у меня тоже штромберг 175 цди . У меня в городе нет к моему карбу ни чего а под заказ нереал дорого... так вот... у меня открутился электроклапан который снизу карба и я пытаюсь его как то заменить прошлай не работал вот пытаюсь механически что сделать похожее на старый электроклапан .... может кто нить что нить подскажет ... главная проблема сейчас машина начинает ехать а потом заканчиваеться бенз через километр потом заводишь и опять н а километр бенз не течет ! помогите чем можите
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#1335 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 August 2009 - 08:48
Так ты старый потерял что ли???
WDB12302010026662
#1336 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 01 September 2009 - 17:34
ага потерял вот думаю что туды можно закрутить... :bangheat:
#1337 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 September 2009 - 17:57
ну, если есть выход на токарный станок - можно, в принципе, сделать такую же фигульку, но без элетромагнита - он нужен, чтобы когда глушишь машину прекрыть подачу бенза на несколько секунд чтоб избежать калильного зажигания. Или с разборки. Не уж то никто не поможет товарищу. пересылка думаю не дорого обойдется.
WDB12302010026662
#1338 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 02 September 2009 - 14:13
всем привет
если вместо положеных 17-19мм поплавка, выставить к примеру на 3-4мм меньше - это увеличит объем топлива в поплавковой камере? у мну стоял поплавок не правильно, выставил на 17 теперь при перегазовках чихает в карб бензином
зажигание выставлено, заводиться с пол пинка
и еще нижний клапан выкручин до минимума, если закручивать начинает явно переливать
Сообщение отредактировал Designer: 02 September 2009 - 14:14
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1339 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 September 2009 - 15:05
Вроде должно быть наоборот.При выкручивании обогащение.
#1340 ОФФЛАЙН   Romanych123
Romanych123
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 September 2009 - 16:44
Всем ПТ из Екатеринбурга!
Борьба со Стромбергом меня просто замучела!Он у меня уже 175CD+CDT стал,помесь какая то из 2-х.один перемешал.Сколь раз снимал и ставил со счёта сбился.Всю тему так и не дочитал,всё знакомо,всё делал,всё переберал-надоел он мне,но пока стоит=расход литров 25,динамика никакая,запуск и холостые-неуд!
Всё!Ставлю январь,да здравствует инжектор!
W123 200 ,82г.в,БЫЛО: Stromberg 175CDT , 4МКПП , двигун 102.920 411000 пробежки,подустала на 3-ем.ремонте движка..
ТЕПЕРЬ: 102.980 К-джетронег с АКПП,идёт медленное,но уверенное восстановление кузова ,методом Copy-paste мерсовсого металла!!!
