Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1321 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 April 2012 - 10:41
Хммм странный способ
#1322 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 17 April 2012 - 12:23
Давно не читал. может уже что-то появилось готовое под 102.982 - 2.3 ...
Денис то что у тебя в блоге пробовал заливать идут провалы в общем на твоей прошиве под 2.0 ездит лучше чем с калибровками под 2.3 хотя тарировку под ДМРВ сименс не заливал оставил бош.
может есть уже кто что-то навоял свое...
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1323 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 April 2012 - 12:51
а что странного? известно же, что покраска 1-го шкива даёт 1 л экономии. да ещё и гена новый! :)
#1324 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 17 April 2012 - 12:52
ННнДА???????
а то чт мост паяли тоже сказывается?
ремонт люков Mercedes
#1325 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 18 April 2012 - 11:19
Здравствуйте! Такая проблема: некоторое время назад машина стала плохо работать на горячую, при нажатии на педаль газа обороты не возрастали, как будто захлёбывалась, при плавном нажатии обороты возрастали ровно. Потом вообще машина перестала заводиться, сначала на горячую, потом на холодную. Вывернул свечи - на них чёрный матовый нагар, почистил, попробовал посмотреть искру - её нет, либо есть но слабая, систему собрали месяца 2 назад, и всё работало нормально, стоят коммутаторы от 8ки и 2 катушки газелевские от 406 мотора.
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#1326 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 April 2012 - 12:27
РДТ посмотри. бывали случаи, когда он начинал лить. или больше давление в рампу даёт, или через сосок вакуума льёт в ресивер.
#1327 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 18 April 2012 - 13:59
Один из коммутаторов окислился, возможно эта причина.... Сейчас съезжу за новым и отпишу
#1328 ОФФЛАЙН   Semen W124
Semen W124
  • Cообщений: 6
    W124 230 102.982.12
Отправлено 20 April 2012 - 17:57
Попал я в ряды мерсоводов год назад, когда купил W124 230 102.982.12 АКПП 1990 г.в..... Поездил я недолго КЕ скончался ну или я ему помог. При етом ещё оказалось что передние стойки от меня скоро убегут вместе с чашками. В общем покупкой я остался даволен что хотел то и получил, благо москвич 41 на ходу. Вот купил набор на инжектор, всё по блогу finger, все датчики ВАЗ кроме ДТОЖ(мерс), установил датчик фаз, заслонка дроселя мерседес, лямбда зонд, комп 5.1 2111.....61 код по начинаетя на А. Всё поставил и протянул вчера проводку, осталось в аккум отсеке доделать провода. Ну так собственно вопрос-заведу ли я со стандартной тазовской прошивкой(гдето было написано что да) и даеду ли я на ней до сто, и еще я не могу найти на форуме прошивку под мою машину 2.3 102.982.12 АКПП и со всеми датчиками. К-line адаптер не пришол зальют ли мне на сто пршивку?
W124 230E 102.982.12 АКПП
Производится установка январь 5.1
#1329 ОФФЛАЙН   tuzik1
tuzik1
  • Cообщений: 13
    w210065 1997
Отправлено 20 April 2012 - 20:33
Всем здрасьте . Продал я своего мурзика так и не переделал на Январь . Вот что делал (диск уже установил на двигатель так и продал) на снимках.
Рампа -переварена с Волги , Модуль дросселя (МБ), Маслоотбойник, Кронштейн с датчиком для 60/2, Датчик фаз, Двухканальный коммутатор под Январь5,1 с проводами и переходной колодкой и резьемами для работы с катушкой ВАЗ , катушкой от МЗ , Катушка от МЗ, Дохлый расходомер с воздуховодом (от него хотел использовать датчик температуры при работе с ДАТ.), заглушка. Все это меняю на канисту Мобила (П/С) + фильтр --
надо поменять масло в сыновой машине. (Так чтоб чуть окупить затраты) Ставрополь. Высылать не хочу морочиться Тел 962 003 50 87
Если что не так заранее звиняйте. Мож что еще найду от Мерса в придачу. Сергей.
#1330 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 24 April 2012 - 22:18
Итак, поменяли окислившийся коммутатор, поставили новый. Он немного поработал и сгорел, поставили другой, завели машину. Машина работала на холодную терпимо, на горячую обороты падают и решительно не хочет заводиться пока не вытащишь датчик с топливной рампы, при нажатии на педаль газа появляется провал.
#1331 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 April 2012 - 09:44
Мне тут утверждают что с 99% уверенностью утверждают, что накрылся бензонасос и не подаёт нужного давления
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 25 April 2012 - 09:44
#1332 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 April 2012 - 17:14
Поставили новый бензонасос, вроде стало чуть по лучше но всё равно плохо, при лёгком нажатии на педаль газа машина глохнет, при более резком набирает обороты с захлёбыванием
#1333 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 April 2012 - 21:02
Ещё такая фигня: днём было слышно что щёлкает около одной катушки, ночью сейчас завёл - все провода вв искрят между собой и на массу, ясное дело что их под замену, но кроме того, от одной катушки тоже через воздух прошибает на массу (именно из той, около которой щелкало), катушку тоже под замену?
#1334 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 April 2012 - 21:36
весьма интересный монолог. мне нравится :) сам задал вопросы, сам на них ответил. молодец. если бьёт по воздуху - под замену, конечно. и всё же проверь давление в рампе, и сними трубку вакуума при замерах.
#1335 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 26 April 2012 - 14:10
А какое давление должно быть в рампе? И как его измерить?) Я в этом деле новичок))
#1336 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 April 2012 - 16:43
или тройник в разрыв ПОДАЧИ, либо есть штуцер на рампах иногда, в зависиомсти от рампы. 3 бара нормально, 3,5 бара на больших оборотах.
#1337 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 April 2012 - 18:42
Вернее 2.3-2.5 на хх, при нормальном разряжении в коллекторе, а при открытом дросселе 3.
#1338 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 26 April 2012 - 20:17
Итак) поставил новую катушку и вв-провода, по первым ощущениям стало ощутимо лучше, прогреть машину сегодня не получится) бензина осталось мало, идти за ним не очень хочется, а ждать пока его совсем не будет опасаюсь). Давление в рампе не измерить, нету тройника, не нашел сегодня, завтра скорее всего куплю и померяю. Есть манометр на 300 кПа, хватит наверное? И ещё! Вот такая штука у меня была когда машина работала нормально:
"На течь форсунок мало похоже, она проявляется обычно уже за полчаса, при этом двигатель как бы схватывает, но сразу глохнет. Если чуть дольше подержать стартер - то все уже заводится нормально (причина - топливо в цилиндрах). Но при этом на холодную должно нормально заводиться."
Взято из темы "Что поддерживает давление в рампе?" Сообщение #6
Такие же симптомы были при заводке горячей машины, стартер дольше держишь - заводилась нормально, если не подержал - то схватывала, работала с захлёбыванием и глохла. Получается форсунки?
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 26 April 2012 - 20:24
#1339 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 April 2012 - 20:21
ага-ага, точно так.
#1340 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 April 2012 - 08:00
2 Nik953[76]
Вот прежде чем писать стока текста почти бессмысленного.
1. Что за авто на сколько убитый мотор сколько хавает масла и сколько компрессия.
2. Описать что установлено на авто какое железо и т.д.
3. Что за прошивка и какие с ней манипуляции делались.
Ну и так далее по очереди все описать.
