Кстати вопросик.В камеру амортизации поршня заливается ATF житкость так? А когда вскрыл донара -Stromberg 175CD-там было масло типа моторного-в чём прикол?
Stromberg
#1341
Отправлено 02 September 2009 - 16:50
W123 200 ,82г.в,БЫЛО: Stromberg 175CDT , 4МКПП , двигун 102.920 411000 пробежки,подустала на 3-ем.ремонте движка..
ТЕПЕРЬ: 102.980 К-джетронег с АКПП,идёт медленное,но уверенное восстановление кузова ,методом Copy-paste мерсовсого металла!!!
#1342
Отправлено 02 September 2009 - 20:41
Просто залили моторное.в чём прикол?
Зажигание контактное?Больше проблем связано с зажиганием,чем со Стромбергом.
#1343
Отправлено 02 September 2009 - 22:07
Читал, кажись на Benzworld.org, что если крышечка красная - то льют ATF, а если желтая - то моторное масло. Так вот.
WDB12302010026662
#1344
Отправлено 03 September 2009 - 10:20
у меня крышка желтая, лью АТФ
чтоб понизить уровень топлива, надо закрутить нижний клапан?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1345
Отправлено 03 September 2009 - 13:56
тоже самое,крышка желтая,а лью атф,правда только месяца два.до этого вообще ничего не лил-просто не зналу меня крышка желтая, лью АТФ
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#1346
Отправлено 03 September 2009 - 19:35
Нет!Надо снимать поплавковую камеру и подгибать "язычёк" попловка,который соприкасается с игольчатым клапаном.чтоб понизить уровень топлива, надо закрутить нижний клапан?
#1347
Отправлено 03 September 2009 - 21:05
Это регулировка смеси,богаче,беднее.чтоб понизить уровень топлива, надо закрутить нижний клапан?
#1348
Отправлено 04 September 2009 - 09:44
если перевернуть карб со снятой поплавковой камерой, то у меня язычек нажимает на игольчатый клапан и он полностью закрыт, это правильно?
Сообщение отредактировал Designer: 04 September 2009 - 09:44
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1349
Отправлено 04 September 2009 - 10:38
Ну да,к чему вопрос? Под игольчатым есть шайба?если перевернуть карб со снятой поплавковой камерой, то у меня язычек нажимает на игольчатый клапан и он полностью закрыт, это правильно?
#1350
Отправлено 04 September 2009 - 13:26
шайба есть, вопрос к тому что я поставил рем комплект, теперь при перегозовках чихает в воздушный фильтрНу да,к чему вопрос? Под игольчатым есть шайба?
шайба которая была в рем комплекте была 0,5мм по книге должна стоять 1мм (или больше точно не помню) старая как раз такая, оставил старую и вот интересно стало про игольчатый
попробую точно вытавить поплавок на 17мм и отрегулирую нижним клапаном подачу
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1351
Отправлено 04 September 2009 - 14:57
это маленькая,Вроде 1.5,я мерил поплавок без прокладки.шайба которая была в рем комплекте была 0,5мм
#1352
Отправлено 04 September 2009 - 16:39
+1 И по книге 1,5мм. И очень (пишут) критично отклонение от номинальной толщины.
WDB12302010026662
#1353
Отправлено 04 September 2009 - 19:23
Я ее первый раз при замене игольчатого вообще вытащил\хорошо не выбросил\,пришлось по новой раскручивать и ставить на место.Я даже не ожидал что эта шайба так влияет.И очень (пишут) критично отклонение от номинальной толщины.
#1354
Отправлено 04 September 2009 - 22:00
Чихать может из-за качества смеси и из-за "момента" зажигания.шайба есть, вопрос к тому что я поставил рем комплект, теперь при перегозовках чихает в воздушный фильтр
#1355
Отправлено 05 September 2009 - 19:35
Боюсь ошибиться, но кажется нашёл причину пережора. Возможно всё дело было в неправильной регулировке вакуумного компенсатора
на снимке регулировочный болт уже утоплен. Было раза в 2 длинне. Получается, что др. заслонка была всегда сильно приоткрыта. Я его длину принимал как данность и всё башку ломал над регулировкой нижнего болтика на 8.
Почему при прогреве рычажок уходит так сильно влево?
При срабатывании пуска рычажок оказывается чуть правее метки.
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 September 2009 - 19:36
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1356
Отправлено 05 September 2009 - 20:09
Поставь, в горячем положении, рычажок по центру метки на корпусе.Это видимо связано с износом б\м пружины.Возможно ,перестанет заедать при нажатии на педаль газа.Почему при прогреве рычажок уходит так сильно влево?
#1357
Отправлено 05 September 2009 - 23:30
В одном мануале по настройкам Стромберга, а точнее вот тут
http://www.autoprosp...rbyuratora.html
написано как скорректировать настройки терморегулятора с учетом износа или еще чего там. Выходит, что совмещать риски вовсе не обязательно...![]()
А чихать может, очень может, из-за зажигания. Я пока не докумекал какое должно быть тщетно пытался стробоскопом поставить +14 градусов.... стреляло, чихало и жрало...жуть...
Сообщение отредактировал NeoN: 05 September 2009 - 23:32
WDB12302010026662
#1358
Отправлено 07 September 2009 - 08:36
попробую зажигание отрегулировать
только стробоскопа у меня нет, а есть авто тестер, с его помошью можно узнать момент зажигания на 4,6,8 цилидровых
вот у кого нибудь может есть инфа сколько там по градусам должно быть на хх, на горячей, на холодной и т.д
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1359
Отправлено 07 September 2009 - 08:59
2.4.1.4. Снятие и установка электромагнитного запорного клапана
1, Проверьте работоспособность жиклера, а также состояние сальников.
2, Замените неисправные детали.
3, Смажьте сальники моторным маслом и установите электромагнитный клапан в сборе; при этом расстояние между наивысшей точкой поплавка и плоскостью поплавковой камеры должно быть 25±0,5 мм.
4, Присоедините колодку и отрегулируйте качество (состав) смеси.
5, Затяните блокировочную контргайку электромагнитного клапана.
как измерить растояние? (что то я догнать не могу
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1360
Отправлено 07 September 2009 - 10:27
Ввернуть клапан отключения х\х в поплавковую камеру на 25 0,5мм.Надеть держатель жиклера на клапан ,вставить нажимную пружину и привернуть поплавкову с новой прокладкой.3, Смажьте сальники моторным маслом и установите электромагнитный клапан в сборе; при этом расстояние между наивысшей точкой поплавка и плоскостью поплавковой камеры должно быть 25±0,5 мм.
