Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1341 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 12 November 2010 - 21:01
Проблема кроется в элементах В1 и К1 либо рассогласование либо износ фрикционов К1.
Если можно, скажите, что за элемент В1 в чем может заключаться рассогласование?
Спасибо!
Кстати, еще один вопрос: на моей старой коробке вылетел упор 2-го ленточного тормоза, выглядит это так:
С другой стороны упор в прекрасном состоянии, да пластиковая проставочка между упором и тормозом была расколота, может быть, что она и есть причина? :confused:
Сообщение отредактировал Psychozzz: 12 November 2010 - 22:14
s124 230 акпп 1986 г.
#1342 ОФФЛАЙН   stasnosikov
stasnosikov
  • Cообщений: 2
    W210, E240, 1999
Отправлено 13 November 2010 - 06:09
Судя из вашего описания у вас неисправен датчик положения селектора.
Можно конечно проверить по компу, но пока все сходиться.
Расположен в салоне в центральной консоли у ручки селектора.
Сегодня утром опять поехала на одной скорости, остановился перевел в N и обратно в D и заработали все скорости
Т.е. если подцепить сканер, диагност должен увидеть эту проблему с датчиком положения селектора?
#1343 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 November 2010 - 08:19
ставил коробку и сорвал резьбу на подключении к трубке отвода масла для охлаждения, да так сорвал что кусок корпуса отломился
нужно варить и нарезать ь новую резьбу
отсюда вопрос,- нужно ли полностью разбирать и потом ессно собирать коробку? или можно варить и так?
варить нужно с левой стороны
спасибо за ответ, а коробку только купил и теперь выбрасывать жалко
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#1344 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 13 November 2010 - 09:36
Я бы разобрал)) Кстати, с левой стороны действительно не очень удобовкручиваемый болт, он то и дело наровит не по резьбе пойти! Старая коробка осталась? Проще всего перекинуть все содержимое в нормальный корпус!
#1345 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 13 November 2010 - 09:44
Здавствуйте Стас, у меня 124 2л. АКПП. Не хочет трогаться с 1-й передачи., вернее хочет если только переключить в положение 2 и обратно на D. Вот так и езжу, что за байда происходит? :confused:
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#1346 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 November 2010 - 09:56
Здравствуйте, есть автомобиль wdb2010241a635042. Вопрос АКПП 722.358 подойдет на него?
нет
#1347 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 November 2010 - 09:58
Потеря давления по каналам говернера.
Как устранить могу подсказать только при осмотре, если вообще это возможно.
#1348 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 November 2010 - 10:00
Он ее увидит только в режиме актуальных значений.
Ошибки на него не будет.
#1349 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 November 2010 - 10:06
Спасибо!
Я вам уже написал , это СЛЕДСТВИЕ, А ПРИЧИНУ ВЫ НЕ НАШЛИ.
Я внимательно читал ваши посты.
Эта беда распространенная, попробуйте найти сами.
Могу подсказать что она кроется в районе задней ленты.
#1350 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 November 2010 - 10:09
Здравствуйте Стас! Вчера загорелся ЧекЭнджин и так и горит до сих пор. Все работает, только пробуксовка гидрача - сиптомы: невнятно разгоняется, длиннее переключаются передачи, перерасход бензина. Заехал к товарищу, трабл показал следующий: Сигнал по линии КАН от блока №15/3 неверен (код не запомнил). В остальных блоках все нормально, никаких ошибок, ни в коробке ни в каком либо другом блоке. Завтра обещали дать новый датчик скорости вала, проверю. Если не то, то нашел ребят которые дадут новый блок на пробу. Если не помомжет, тогда точно все разберу и пройдусь по всем проводам :moderator:
ЧТО ТАКОЕ ПРОБУКСОВКА ГИДРАЧА, ПОЯСНИТЕ ДУРАКУ, НИКАК НЕ ВРУБЛЮСЬ
#1351 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 November 2010 - 11:20
старая коробка не того формата
на новой есть апшифт на старую он не проходит по диаметру, да идатчик перегрузки нужно ставить
и если уж разбирать, то заварить буде тне сложно и не дорого
вот только разбирать боязно
если разобрать и собрать,то настраивать нужно?
#1352 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 13 November 2010 - 13:32
На самом деле, я думаю, что можно и не разбирать, самое главное не перегреть и чтобы не попало в отверстие ничего! Левое, это если смотреть от крышки насоса, то которое ниже?
#1353 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 November 2010 - 14:27
левое по ходу движения
температура большая, может ли там чего перегреться?
#1354 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
со стороны жабки
коробка 722,366
Сообщение отредактировал fajh: 13 November 2010 - 14:31
#1355 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 13 November 2010 - 16:01
Если посмотреть сбоку то вот это отверстие, за ним находится насос, я не очень представляю, что именно сломалось!
Накрайняк можно просто передний насос снять, самое главное, чтобы ничего не повело!
Сообщение отредактировал Psychozzz: 14 November 2010 - 20:49
#1356 ОФФЛАЙН   borman_off
borman_off
  • Cообщений: 10
    G500^ 2002
Отправлено 15 November 2010 - 05:20
Здравствуйте Стас! Ребята уже проверяли, но теперь я хочу сам проверить. Не подскажете как это лучше всего сделать? И еще: если я с такой траблой уже пол года езжу (периодически), то что может случиться с самой коробкой? Постоянная езда на аварийном режиме может поджечь фрикционы или всю нагрузку на себя берет гидрач?
КОНЕЧНО НАГРУЗКУ БЕРЕТ ГИДРО ТРАНСФОРМАТОР но все равно злоупотреблять не стоит, может закипеть масло.
Здравствуйте Стас! Гидрач - это гидротрансформатор. После аварийного режима, коробка переключает все скорости, но переключения долгие, а езда не резвая. Если немного прибавить газу, то обороты двигателя поднимаются сразу же на пол тысячи или тысячу, а сама машина набирает скорость гораздо позже. получается пробуксовка! Вот только теперь я озадачен - где пробуксовка, в гидротрансформаторе или на фрикционах? Если фрикционы - то почему масло идеальное?
#1357 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 15 November 2010 - 08:15
А вот из этого описания следует что коробка здесь вообще не причем и скорее всего она исправна.
И похоже проблема кроется в блоке дроссельных заслонок и расходомере воздуха.
Явный недостаток хорошей диагностики или правильного описания проблемы.
#1358 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 November 2010 - 15:21
вот фотки, правда качество получилось плохое
#1359 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 15 November 2010 - 16:30
ну если так подсказали)...то я вот лично не вижу другой причины, как увеличенный зазор ленты, или беда с самим поршнем Б2...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#1360 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 15 November 2010 - 16:59
Ух нихрена! Его молотком закручивали? :gigi:
В таком слачае думаю лучше разобрать, ибо прогреется хорошо!
