Ку, помогите мне потушить моего мерса. Ставлю январь 5.1, проводку по движку растянул дошол до реле бензонасоса, провод на бензонасос 87 из колодки вытащил прицепил к проводке январь, на + замка зажигания не вытаскивая из колодки прицепился(розово-красный), реле оставил поскоку там кик даун якобы управляется, ну и .... начал крутить стартер....короче один из трёх проводов идущий на 10 предохранитель(розово-красный) оголился , и за собой поплавил пучок мерса-проводки, судя по списку предов №10-обогрев заднего стекла!? Предохранитель целый. Может реле выкинуть ето, а как кик даун. А может мне в автоваз надо идти работать....... ![]()
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1341
Отправлено 27 April 2012 - 09:40
#1342
Отправлено 27 April 2012 - 10:25
Топливное Реле тут не причем у тебя где то КЗ.
#1343
Отправлено 27 April 2012 - 14:28
2 Nik953[76]
Вот прежде чем писать стока текста почти бессмысленного.
1. Что за авто на сколько убитый мотор сколько хавает масла и сколько компрессия.
2. Описать что установлено на авто какое железо и т.д.
3. Что за прошивка и какие с ней манипуляции делались.
Ну и так далее по очереди все описать.
1. Авто - мерседес s124 230 TE 1988 г.в. мотор - 102.982 2.3 литра, МКПП, пробег 330 тыщ, по маслу не заметил что бы сильно убывало, компрессия хз сколько, датчик давления масла на панели приборов показывает тройку на холодную и чуть ниже тройки на горячую.
2. Напишу, что мне известно: ЭБУ - Январь 5.1-41, рампа - от 406 мотора, рдт тоже 406, 2 катушки зажигания 406 мотора и 2 коммутатора от 2108 (Астро), датчик абсолютного давления, датчик температуры по моему, фильтр воздушный родной, регулятор холостого хода вазовский, лямбда
3. Манипуляции с прошивкой мне неизвестны, но в феврале машина была откатана и настроена, работала ровно
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 27 April 2012 - 14:31
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#1344
Отправлено 27 April 2012 - 16:01
Извините мужики, а вы знали что +меринкатушки зажигания низя прикручивать на массу.....как говорится вот я олень...
подкинул себе проблем,ето всё по тому что ночью спать надо, а не в гороже сэксом с мерседес заниматься ![]()
#1345
Отправлено 27 April 2012 - 16:41
Как ты ставил и не знаешь что стоит.1. Авто - мерседес s124 230 TE 1988 г.в. мотор - 102.982 2.3 литра, МКПП, пробег 330 тыщ, по маслу не заметил что бы сильно убывало, компрессия хз сколько, датчик давления масла на панели приборов показывает тройку на холодную и чуть ниже тройки на горячую.
и так для начала сменить Коммутаторы и катушки на нормальную тазо катушку которая стоит 1300.
Если не поможет дальше думать будем.
Если денег жалко то совет тут один ехать к тому кто откатывал потому что судя по сообщениям с Диагностикой совсем не дружим поэтому лучше заплати рублей 600 и пусть тебе все проверят.
#1346
Отправлено 27 April 2012 - 17:41
Я не ставил) машину купили уже с январём) В январе месяце в одном сервисе в процессе неудачной диагностики стёрли с эбу прошивку, в феврале установили т.н. "божью искру" - зажигание с 2 катушками, записали новую прошивку и откатали, машина работала нормально, до апреля, потом перестала заводиться на горячую. Я писал, были до этого симптомы: если стартер на горячую не покрутил подольше, то как бы схватывает, но потом глохнет, а если подержал, то заводилась нормально, при этом на холодную заводилась с полпинка. Я приводил цитату из одной темы, дак вот у меня то же самое было:
"На течь форсунок мало похоже, она проявляется обычно уже за полчаса, при этом двигатель как бы схватывает, но сразу глохнет. Если чуть дольше подержать стартер - то все уже заводится нормально (причина - топливо в цилиндрах). Но при этом на холодную должно нормально заводиться.
Хотя чистка форсунок - это крайне зря. Вполне могут течь после чистки, мерседес запрещает их чистить."
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 27 April 2012 - 17:50
#1347
Отправлено 27 April 2012 - 21:19
Убирай весь колхоз с Божей искрой ето бред а система с коммутаторами как резервная делается и возится в багажнике на случай смерти МЗ ставь МЗ на место.
#1348
Отправлено 28 April 2012 - 16:01
а чем плоха эта система?
#1349
Отправлено 28 April 2012 - 18:10
Тем что поставь как должно быть потом пиши.
Или едь к тому кто катал.
#1350
Отправлено 29 April 2012 - 09:11
Вчера завели машину. Завелась не очень хорошо, но поработав всё пришло в норму, обороты держит, не плавают, набирает ровно, хлопков в глушитель нет, температура двигателя 85 град. На горячую тоже заводится, но бывает стартер подольше подержать надо, склоняюсь к течи форсунок, на холодную заводится нормально. Все дело было в катушке и проводах...
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 29 April 2012 - 12:19
#1351
Отправлено 29 April 2012 - 12:34
посмотри характеристику "Начальное положение РХХ при пуске", подправь. у меня 120 - заводится с пол-оборота.
#1352
Отправлено 29 April 2012 - 15:47
Я тебе говорил убирай Огород.Вчера завели машину. Завелась не очень хорошо, но поработав всё пришло в норму, обороты держит, не плавают, набирает ровно, хлопков в глушитель нет, температура двигателя 85 град. На горячую тоже заводится, но бывает стартер подольше подержать надо, склоняюсь к течи форсунок, на холодную заводится нормально. Все дело было в катушке и проводах...
#1353
Отправлено 29 April 2012 - 16:09
я не убрал) поставили одну новую катушку, которая пробивала и новые провода ![]()
Сегодня утром с пол оборота завелась
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 29 April 2012 - 16:10
#1354
Отправлено 29 April 2012 - 16:46
Я понял что ты не убрал поэтому и пишу что убирать надо было огород.я не убрал) поставили одну новую катушку, которая пробивала и новые провода
#1355
Отправлено 29 April 2012 - 21:05
На днях вколхозил через проставку ДПДЗ волговский, на ниссановский дроссель 90мм, который стоит на митсубиси))) Вот же колхоз)))
ЗЫ тачка должна после настройки выдавать мощньсть далеко за пределами разумного.
#1356
Отправлено 29 April 2012 - 22:06
W201 1987/2.0/M102.962 4MKПП
KE-Jetronic ===> Stromberg 175 CDT ==(в планах)==> Январь 5.1/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ/лямбда
#1357
Отправлено 30 April 2012 - 02:22
Сегодня откатывать пытался руками, автомаппинг не работает, так что всё руками забивал, хотел откатать не большое давление, не более 0,9... получилось как то сразу 1.5-1.7. Бук сцук сел, автомобильная зарядка сломалась((( В общем пока что тачка не едет типа ![]()
Тебе зачем?
гони тогда на стэнд сразу, и показывай графики мощности и момента, буду ждать
#1358
Отправлено 30 April 2012 - 20:04
Ну, хотел узнать какой мощности в действительности ты добъешьсяТебе зачем?
#1359
Отправлено 30 April 2012 - 21:50
Не беспокойся, не маленькой))), на прошлом конфиге было 553 есличо(с))))
#1360
Отправлено 01 May 2012 - 14:06
подскажите ДАД обезательно ставить или можно обойтись без его..
