инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1341 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 01 November 2008 - 00:01
Да кстате ну у тебя же етот мотор берись за дело дерзай))) главное фото отчет делай чтоб по твоим наработкам потом люди шли к счастью)))
Да сам наверно пока еще не созрел :redface:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1342 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 November 2008 - 09:57
Береж тогда Январь 5.1.1 и 8 шт. низкоомных форсунок))) и делаешь их))))
Вот и все))) попытка не пытка тока система зажигания останется робная)) но можно попробывать найти коммутаторы зажигания от ДТТ Моторс и купить их в паралель цепануть))
но ето все в теории.
#1343 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 02 November 2008 - 03:43
Что за коммутаторы от ДТТ Моторс?
Пока думаю над корветом М20!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1344 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 02 November 2008 - 12:21
А вот, к примеру, фирма ЭЛКАР выпускает МИКАС 11V8
http://www.mikas-ser...78/catalog.html
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#1345 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 02 November 2008 - 21:29
Отличный вариант! Только для него чиптюнер нужен... Ну а если достать редактор прошивок, то будет самое то.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#1346 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 03 November 2008 - 00:10
Спасибо за ссылочку!Почитаю,подумаю!Интересный вариант,и на много бюджетнее корвета!
А я думал что наша авто промышленность еще не выпускает V8 со впрыском топлива!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1347 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 05 November 2008 - 23:35
Посмотрел я эту ссылочку!Никакого описания МИКАСА там не нашел ,никаких технических характеристик!И литратуру по ПАЗикам на которые такие блоки начали ставить тоже не нашел ,наверно завод еще тока начал устанавливать двигатели V8 с эл.впрыском и литературы в продаже еще нет!
Так что пока буду ждать когда появится инфа по блокам МИКАС11V8 :neutral:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1348 ОФФЛАЙН   zoool
zoool
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 November 2008 - 00:19
Если мне не изменяет память и зрение-там карб с электронным управлением, эл. зажиганием и ДК...
По теме. Парни. Кароче ситуация. Поставил Я51, форсы-волга, дроссель-волга, РХХ, ДМРВ,ДТОЖ..МЗ опять же, проводку сделал-всю. Коллектор перварили аргоном. Вообщем осталось самое сложное-прошивка. Сделать бы сделал...сам занимаюсь...онлайник накрылся счас...дайте что нить на неделю покататься-пока отремонтирую???
gon-yan@mail.ru Заранее сенкс.
#1349 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 08 November 2008 - 13:49
По ссылке http://www.mikas-ser...78/catalog.html написано следующее :
микропроцесорный блок для управления двигателем с распределенным впрыском бензина, удовлетворяющий экологическим требованиям Euro III.
Современный 16 - битный микропроцессор со встроенным ОЗУ 8 К, Flash - 256 K и дополнительным ОЗУ 128 К.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#1350 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 November 2008 - 20:36
Начал колхозить, все практически установлено кроме проводки но есть вопросы, поможете?
Заранее спасибо!
Куда же всетаки цеплять вакумную трубку от регулятора давления SAAB, до или после заслонки?
На одном фото движка saaba видел что там в разрезе трубки стоит что то вроде клапана обратного, вопрос зачем?
На халяву досталась проводка, подойдет на Январь 2112-1411020-41 или нужно ее кроить?
Знаю только что стояла на 16 клапанной десятке и есть вот такая бирка:
Сообщение отредактировал Yanicks: 09 November 2008 - 21:46
#1351 ОФФЛАЙН   ASH007
ASH007
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 November 2008 - 23:34
Здраствуйте. Не поделитесь кто нибудь прошивкой, если не трудно. Январь 51, форсы-волга, дроссель-2110, ДТОЖ ВАЗ. Все на двигатель установил сам, а с прошивкой не знаю что делать. Помогите скинньте пожалуйста прошивку alek-shiry@mail.ru
#1352 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 November 2008 - 06:33
По прошиве читайте внимательнее посты)))
по косе Январь 2112-1411020-41 ничего кроить ненужно все там есть как надо просто очисти от лишнего или так ставь.
#1353 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 10 November 2008 - 06:47
У тебя там еще одной рампы не завалялось, случайно :redface: . А то я забрал бы
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1354 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 November 2008 - 12:18
К сожалению нет щас ((( самому надо))
#1355 ОФФЛАЙН   ASH007
ASH007
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 November 2008 - 19:39
[quote name='finger' date='10.11.2008, 6:33' post='419547']
А обкатанных прошивок нет?
#1356 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 November 2008 - 19:48
привет всем! классная тема! прочитал всю! Но есть вопрсы!
1.Так какую рампу лучше ставить?
2.у меня двиг 102.980 к-Jetronic, у него коллектор такой же как у kl-Jetronic?
3.какие форсы ставить на 2,3 двиг?
4.непонятно с регулятором холостого хода, что лучше волговский (на форуме видел, что там для него корпус изготавливают, но это геморойно, куда делся родной корпус) или вазовский(я так понял, что он ставиться в корпус дросельной заслонки, и на форуме кто то писал что ставят куда делся родной корпус) или вазовский (я так понял, что он ставиться в корпус дросельной заслонки, и на форуме кто то писал что ставят вазовскую заслонку и волговский рхх, почему не поставить вазовскую в родное место, в чем загвоздка?)
5.и блок управление какой лучше ставить микас или январь, и какую их мадификацию выбрать (нужны полные данные)
столько всего понаписанно, пора бы опредилиться со списком деталей наиболее лучше подходящих, более качественных, и при установке занимали меньше трудовых и финансовых затрат, что бы так пришел в магазин купил детали, сверил с номером и со спокойной душой пошел все собирать зная что все проверенно, примернно вот такой список:
1. деталь, №00000000000,производитель (коментарии)
2. деталь, №00000000000,производитель(коментарии)
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#1357 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
т
Сообщение отредактировал wertyozw: 10 November 2008 - 19:51
Скрытый текст
#1358 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 November 2008 - 21:39
Все просто:
-дроссель ВАЗ максимум 54мм, ГАЗ-60мм
-используется РХХ от Нивы, под него и делается адаптер
-рампа SAAB
А вообще будь готов что каждую деталь нужно адаптировать
Может кому нужно?
- рампа SAAB старого образца, без регулятора давления (пытались к ней приделать регулятор ВАЗ)
- дроссель ВАЗ Спорт 54мм, новый без датчиков
- диск для датчика фаз по размерам finger (у меня низкий трамблер, сделал другой)
Удачи и терпения всем!
#1359 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 10 November 2008 - 22:15
Видимо так внимательно :sleep: читал тему :dont: На все, возникшие у тебя вопросы, здесь точно есть прямые ответы. А по поводу списка прекрасная идея. :mrgreen: Вот и сделай выжимку :smoke: из написанного, упорядочи информацию. У нас инициатива наказуема. :applause:
Сообщение отредактировал theRocket: 10 November 2008 - 22:16
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1360 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 November 2008 - 22:50
ASH007
Ты тему прочти внимательно у нас прошивы давно обкатаны уже лавно ездим на них просто модернизируем постояно.
