Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1361 ОФФЛАЙН   borman_off
borman_off
  • Cообщений: 10
    G500^ 2002
Отправлено 15 November 2010 - 17:27
А вот из этого описания следует что коробка здесь вообще не причем и скорее всего она исправна.
И похоже проблема кроется в блоке дроссельных заслонок и расходомере воздуха.
Явный недостаток хорошей диагностики или правильного описания проблемы.
Их проверяли в самом начале, незнаю как проверяли, но сказали что все в норме. Сегодня поменял датчик оборотов выходного вала АТ. Пока в аварийку коробка не становится, но ездит все равно не "четко". Особенно когда прогреется. Радиатор АКПП горячий - значит циркуляция в норме. Завтра поставлю новые мозги - может тогда коробка заработает корректно.
#1362 ОФФЛАЙН   fajh
fajh
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 November 2010 - 22:13
Ух нихрена! Его молотком закручивали? :gigi:
В таком слачае думаю лучше разобрать, ибо прогреется хорошо!
Спасибо, крутил руками, подскажите толковую литературу (с картинками :biggrin: ) по сборке
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#1363 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 November 2010 - 18:18
добрый вечер
Sttas подскажите,
правда ли это ? вычитал на МВклабе:
Открою маленькую тайну!, акпп подвержена наибольшему износу в положение Р и N, поэтому после запуска стоит всегда переводить акпп в положение D буть то прогрев или длительная стоянка с запущенным двигателем. ( за исключением цепных, ременных и роботизированных акпп )
попробую в двух словах. АКПП грубо говоря состоит из 3 систем. Гидро-трансформатор(бублик), механика, мозги. Как многим известно включение передач осуществляется за счет фрикционов. До тех пор пока все передачи выключены( P или N) фрикционы просто трутся между собой, потому что бублик не зависимо от передачи все равно передает вращение первичного вала коробки. Как только мы включаем D, за счет давления масла фрикционы сжимаются между собой и крутящии момент передаеться через планитарную передачу на кардан.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#1364 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 November 2010 - 18:39
добрый вечер
Sttas подскажите,
а далее мы все равно удерживаем авто от движения (кардан от вращения) тормозом!
фирма Мерседес указывает, что долгое стояние в пробке с вкл. передачей ведет к перегреву масла АКПП. Рекомендует переходить на нейтраль, если долго стоишь с работающим мотором. Также вредно частое вкл и выкл АКПП. Конструкция ГТД и обороты ХХ подобраны для частичного скольжения ГТД (одно колесо проскальзывает относительно другого) в режиме ХХ, но частично сцепление присутствует. При незацепленных фрикционах они хорошо смазаны и не нагреваются, проворот в сцепке ведет к их активному нагреву.
Включение Д ведет к нагрузке мотора на ХХ, непрогретого тоже, к повышенному расходу бенза ....
Выбираем режим стоянки.......
#1365 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 November 2010 - 21:56
добрый вечер
Sttas подскажите,
Бред сумасшедшего.
#1366 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 November 2010 - 21:58
В основном, правильно сказано.
#1367 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 November 2010 - 06:42
благодарю вас :)
#1368 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 November 2010 - 09:47
благодарю вас :)
Дайте пожалуйста ссылку на это творчество, я на работе дам парням почитать,.......... хоть по ржать можно.
Надо быть в курсе, последних новостей о акпп :rolleyes:
#1369 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 November 2010 - 10:24
Это P и N ?
это при включённом D или в момент перевода рычага в D ?
#1370 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 18 November 2010 - 17:46
Стас по вашему запросу :)
http://www.mbclub.ru...6836#post186836
#1371 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 November 2010 - 18:02
Спасибо , прикольно.
Без работы не останемся, и то хорошо. :rolleyes:
#1372 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 November 2010 - 21:19
Пожалуйста, не пинайте меня за незнание АКПП, но я не разобрался. В каком положении селектора АКПП фрикционы не трутся?
#1373 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 November 2010 - 21:44
Фрикционы не трутся в любом положении селектора.
Фрикционы изнашиваются на переходе от нейтрали к драйву или от нейтрали к реверсу.
По этому и не рекомендуют, на коротких остановках включать нейтраль, именно по тому, что в итоге все равно придется включить, драйв.
Понятно объяснил.
#1374 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 November 2010 - 21:49
Понятно объяснил.
Идеально объяснили, большое вам спасибо!
Правда бывают жуткие пробки. Посоветуйте, пожалуйста, через сколько минут стояния в пробке нужно перейти на нейтраль?
#1375 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 November 2010 - 09:29
Это решать вам.
Как можно реже.
#1376 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 November 2010 - 22:01
Это решать вам.
Как можно реже.
Спасибо!
#1377 ОФФЛАЙН   РУССС
РУССС
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 November 2010 - 02:08
подскажите плиз, стала дёргать коробка 124й мерс, 92 год, толкьо с первой на вторую, как бы подвисает немного а потом пинок и дальше нормально.
в режиме S как ни странно намного меньше ощющается
Сообщение отредактировал РУССС: 21 November 2010 - 02:09
#1378 ОФФЛАЙН   kampot_tatarin
kampot_tatarin
  • Cообщений: 6
    W124, W210, W140, G500
Отправлено 21 November 2010 - 13:26
Всем привет! Проблема, когда ставиш в драйв сразу не трогается дав побольше газу машина трогается сильным рывком и потом по долгу переключает передачи. Куда смотреть, что потрогать?
#1379 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 21 November 2010 - 17:01
Прошу совета друзья !
Проблема вот в чем - ремонтировали стояночный тормоз, одно колесо вывесили. После того как сделали тормоз, решили проверить его на заведенной машине с вывешенным колесом. Завели машину, рычаг перевели с паркинга на драйв, колесо закрутилось , потом перевели рычаг на п (без паузы на нейтрали). Послышался глухой треск.
Теперь начались проблемы, на хх машина глохнет - на Д, при нейтрали нормально, при езде рывки.
Замена тормозной ленты ? какой вердикт ?
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
#1380 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 21 November 2010 - 20:21
Я уже писал, пипец планетарке овердрайва.
Есть запчасти , собирайте, не забудьте про шайбы осевого зазора.
Вобщем все помыли, собрали, поставили АКПП, залили масло, но кроме задней и первой (или второй) дальше не переключается, трос отключали, кнопку "кика" тоже отключали, вверх не включаются передачи, что не так собрали? где собака зарыта подскажите? Переключения рычага в "2" и "3" положение нет ни каких изменений, (нет перекл. 2-1-2).
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
    Yandex (1)
