AHTOXA.28-c закрытой заслонкой вообще не заводится,про лямбду не пробывал,массу не пробывал,провода подключены! Сегодня звонил другой карбюраторщик....сказал чтоб тому я руки оторвал что неправильно собрал карб.)) Всё наладил,всё работает,но сказал глючат мозги по поводу дросельной заслонки,она как то не правильно работает. ВОт машина сутки постоит,и попробует завести. По причине отпишусь вам! Спасибо за номер! А то у меня он при температуре свыше 80 показывает 500 с чем то ом+один контакт расшатан,хочу поменять датчик.
Pierburg 2ee
#121
Отправлено 05 April 2012 - 15:55
#122
Отправлено 05 April 2012 - 23:07
про массу, потому и написал чтобы попробовал кинуть прямо на карб, может на него масса не поступать с мозгов, можно проверить в разъёме что идёт под маторчиком дросельной заслонки сзади карба, у меня отдельный провод кинут с массой на карб, потому что в разъём этот не шла масса с мозгов и заслонка не работала как надо итоже была проблема с запуском, а датчик попробуй поспрашивать в других магазинах, может где дешевле найдёшь в наличии.AHTOXA.28-c закрытой заслонкой вообще не заводится,про лямбду не пробывал,массу не пробывал,провода подключены! Сегодня звонил другой карбюраторщик....сказал чтоб тому я руки оторвал что неправильно собрал карб.)) Всё наладил,всё работает,но сказал глючат мозги по поводу дросельной заслонки,она как то не правильно работает. ВОт машина сутки постоит,и попробует завести. По причине отпишусь вам! Спасибо за номер! А то у меня он при температуре свыше 80 показывает 500 с чем то ом+один контакт расшатан,хочу поменять датчик.
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
#123
Отправлено 06 April 2012 - 17:30
Всем привет, всё конечно хорошо что кому то смог помочь, но теперь у самого проблема, после замены проводов ВВ, крышки трамблёра, бегунка катушки зажигания и датчика температуры, карб стал держать стабильные прогревочные обороты динамика стала получше даже в сырую погоду но, не так как должно, решил проверить СО и выяснилось что лямбда зонд который я менял пару месяцев назад сдох и заслонка не ни как не реагирует при 2000 об/м да и прозвонив она почти ничего не выдаёт, показания почти не меняются, но вопрос вот в чём, почему лямбда так быстро вышла из строя, может ли изза того что кольца уже изношены и в выхлоп кидает масло, может его просто забило. Мне тут говорили что его можно замочить в растворителе на пол дня, промыть и после установки прогнать по трассе 50км хотябы. У кого какие соображения.
#124
Отправлено 06 April 2012 - 17:38
сейчас всякое барахло продают! у меня дядя тоже купил пару месяцев назад зонд,он и сдох потом. насчет растворителя я не слыхал,знаю,что можно так сказать прочистить так,по трассе минут 15-20 со скоростью 100 ехать надо и типа он там чистится. больше нечего не слыхал.Всем привет, всё конечно хорошо что кому то смог помочь, но теперь у самого проблема, после замены проводов ВВ, крышки трамблёра, бегунка катушки зажигания и датчика температуры, карб стал держать стабильные прогревочные обороты динамика стала получше даже в сырую погоду но, не так как должно, решил проверить СО и выяснилось что лямбда зонд который я менял пару месяцев назад сдох и заслонка не ни как не реагирует при 2000 об/м да и прозвонив она почти ничего не выдаёт, показания почти не меняются, но вопрос вот в чём, почему лямбда так быстро вышла из строя, может ли изза того что кольца уже изношены и в выхлоп кидает масло, может его просто забило. Мне тут говорили что его можно замочить в растворителе на пол дня, промыть и после установки прогнать по трассе 50км хотябы. У кого какие соображения.
#125
Отправлено 06 April 2012 - 18:00
покупал то в так сказать в фирменом специализированном отделе bosh. Поеду сегодня до деревни, вот и проверю прочистится или нет, если не поможет буду снимать и в растворителе купать, а если уж и это не поможет то опять придётся 2200 выложить((((сейчас всякое барахло продают! у меня дядя тоже купил пару месяцев назад зонд,он и сдох потом. насчет растворителя я не слыхал,знаю,что можно так сказать прочистить так,по трассе минут 15-20 со скоростью 100 ехать надо и типа он там чистится. больше нечего не слыхал.
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 06 April 2012 - 18:13
#126
Отправлено 07 April 2012 - 23:19
доехал до деревни лямбда заработал, сегодня поехал обратно и по приезду в город решил снова проверить и опять не работает, СО на холостых 750об/м 6.83 при 2000об/м 3.34 видимо придется менять либо попробовать купать в растворителе ![]()
#127
Отправлено 09 April 2012 - 16:13
ds не парьтесь у меня проблема была просто поменял крышку трамплера и все хотя и искра былаприсоединяйся)) у одного чела такая же беда как у меня. СТО и электрики помочь не могут.
#128
Отправлено 10 April 2012 - 17:31
подскажите как правильно отрегулировать качество смеси этот болт чуть больше закрутиш не едед выкрутиш бензин просто пьет кто сталкивался подскажитеда уже не паримся. причина давно найдена))) реле перегрузки мозг парила
#130
Отправлено 11 April 2012 - 09:58
жрет в районе 17 литров как уменьшить расходподскажите как правильно отрегулировать качество смеси этот болт чуть больше закрутиш не едед выкрутиш бензин просто пьет кто сталкивался подскажите
#131
Отправлено 14 April 2012 - 20:13
Только с карбом начал дела налаживать и блин дурак взял ДВС перегрел,двигатель стуканул,картер пробило(( Сейчас коплю на другой w124,этот буду продавать(( ПОдскажите в какую ветку пойти дабы изучить с каким двигателем покупать а с каким нет. Т.к тем есть разные впрыски,какие то из них говорят плохии,вот и хочу изучить. Хотя если будет с карбом мерс,куплю с карбом,в нём хоть самому можно поковыряться,а инжектор крякнет,и всё приехал(
#132
Отправлено 14 April 2012 - 20:15
У меня при после открытия второй камеры и смешанной езде,с давкой чисто до упора на газ в промежутках, выходило 17л на 120км. Зимой с одной камерой и плохим карбом было 18л на 124км.
#133
Отправлено 14 April 2012 - 20:29
много у меня такая машина жрала 11.5 в городе притом что стиль езды агрессивно-прогрессивный))
