К вопросу про перевод бар в атмосферычтобы увеличить дозу , на впрыск надо и увеличивать сечение распылителя , и давление, согласно твоего примера оден на 20мг иглу от 5мг , и попробуй , , на коме 270 атм , на мехах 167-179, на мехах чем выше давление тем быстрее отсчечка , мы делали виде аккумулятора давление , и сам, рядник , не в силах пропустить выше нормы , дозу впрыска ,и сам принцип форкамеры ,
на самих форсах нет плунжера , сам плунжер или как правильно плунжерная пара только в самих насосох , плунжер только создает давление , поэтому увеличивать его не имеет смысла , если только увеличить рабочий ход плунжера по гильзе , тем самым увеличивая объем , но надо будет менять и сами форсы на более производительные , и это надо все просчитывать ,
и 115-135 бар это соответствует 230-270 атм , такого просто быть не может , потому как сам настраивал согласно талмута на мерсодизеля потолок 190 атм ,
или просто сгорят поршня
http://www.ladspb.ru...avlenie_edinicy
Про то где стоят плунжера, как настраиваются форсунки, форкамеры и остальную теорию работы дизельного двигателя я прекрасно знаю, причем как классического, так и коммонрэйла и насос-форунки.
Увеличить цикловую подачу топлива на ТНВД можно двумя способами. Первый способ - это увеличить ход плунжера, но для этого надо переделать вал привода и возможно привод рейки, что очень затратно. Второй способ увеличить диаметр плунжерных пар, что намного проще и дешевле.
