Купе 2,2 попытка номер два!
Сообщений в теме: 217
#121 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 July 2012 - 13:14
Только вот мотор без документов(((( До этого стоял М111 сейчас будет стоять М104.. Сейчас вроде как двигатель считается запчастью,а как на практике? Мотор ведь меняется с одного на другой,а не на такой же( Надо ли куда-то ехать или можно ездить и так.А при продаже что может быть.
ниче не надо ездий не парься
#122 ОФФЛАЙН   Vishes31
Vishes31
  • Cообщений: 294
    300СЕ-24, E220C, А124 -300
Отправлено 24 July 2012 - 13:50
Ну фсе, Миша моторная коса тебе уже ненужна :redface: , первый буду :biggrin:
C124 300CE-24 АКПП в ремонте
C124 220СЕ АКПП тоже в ремонте
A124 300CE-24 АКПП -летает
C124 220СЕ АКПП -свап на 104995 с ASR с полным перетрясом и допфкусняшками
Скупаю 124 купари пачками
#123 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 July 2012 - 14:42
Ок.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#124 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 July 2012 - 15:23
Ага, только мой знакомый (начальник МРЭО) сказал, что надо вносить изменения в ПТС. Ведь в ПТС есть номер двигла и его не отменяли. По закону просто не смотрят номер двигателя при постановке или снятии с учета, а могут и посмотреть и тогда начнется #опа. Спрашивал, т.к. хотел заменить себе двигло на 104 (без доков).
#125 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 July 2012 - 23:36
По закону вроде теперь двигатель считается запчастью или это не так?Есть у кого ссылка на закон и тд?
+7-963-312-50-25
#126 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 25 July 2012 - 00:18
Мой разговор с гаером в МРЭО:
-А зачем номер смотрите-сейчас вроде как деталь?
-А если ты двигло на 200 кобыл больше поставишь?Кто налог будет платить?
Как-то так
Сообщение отредактировал Sharbatman: 25 July 2012 - 00:21
Ваз 2105 распилена 84г.
#127 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 25 July 2012 - 00:31
Мне сказали на Салова 66 ехать и узнавать что там да как,на днях поеду
+7-963-312-50-25
#128 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 25 July 2012 - 01:12
Один только вопрос прокатит за 2.8 или все же как 3.2 лошади вкатают((( 2.8 и 3.2 ничем вроде как не отличаются друг от друга или разницу как-то можно определить?
+7-963-312-50-25
#129 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 27 July 2012 - 00:51
Движка с карабасом 3ей серии куплена.Карабас наверное перетряхну.Заменю фрикционы и все уплотнения. Тормоза многопоршневые будут стоять.Суппорта остались с предидущего купе.Заказал ремкомплекты и новые тормозные диски.Задние тормоза думаю оставить т.к они вроде одинаковые.Редуктор с АСР буду ставить и всю систему АСР.Есть все мозги проводка,срезана часть кузова куда вставляется разьем на датчики заднего моста и тд.
Обидно что до свапа перебрал все старые суппорта и сменил тормозные диски.
+7-963-312-50-25
#130 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 27 July 2012 - 21:56
Ржа счищена до металла,затем кислотник,акриловая краска в несколько слоев и тектил.Один брызговик готов
+7-963-312-50-25
#131 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 29 July 2012 - 22:22
Мотор М104 коробка 722.3 АСР. Какой редуктор должен стоять под это все дело?На той купехе стоит 3.69.Что будет если его поставить и как поженить с приборкой?
+7-963-312-50-25
#132 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 30 July 2012 - 21:27
Я поставил 104 вместо 111. Изменений никаких не вносил. На посту остановили, попросили документы, сказали открыть капот. Посмотрели ВИН и пожелали счастливого пути. В повседневной эксплуатации проблем не жду. Они появятся, если придется срочно тачку скидывать... Думаю че делать. В идеале купить доки на 2.8. Занести в МРЭО пожертвование при перерегистрации и больше не париться. Но чет я как-то задвинул этот вопрос...
По поводу редуктора: у меня на доноре стоял 3.27 с третьей серией. По вину (ну и проводке) должна стоять 5я серия. С 5й идет 3.69. Наверное редуктор махнули вместе с коробкой. Катался на доноре до разбора - вроде все работало хорошо. Придерживаюсь мнения, что тебе нужен 3.27
Себе поставил зеркалку 717.450. Тут 3.06 без вариантов
Сообщение отредактировал _cortez: 30 July 2012 - 21:30
#133 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 30 July 2012 - 21:35
Задние тормоза разные. У меня на купэ со 111 стояли самые маленькие 25...-какие-то. На доноре 3.2 были больше... Поставил вперед 320х30 от е500, а назад 278х22 от 500е. Тормозная динамика пока устраивает. В гараже ждет своего часа (свободного времени) вакуумник от е500/е420. Но весит этот набор как чугунный мост! Прорабатывается другой вариант...
Сообщение отредактировал _cortez: 30 July 2012 - 21:36
#134 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 30 July 2012 - 23:44
Спасибо за ответы!
Я сегодня заказал передние тормозные диски,колодки на 4х поршневые суппорта,которые у меня остались от СЕ300-24. Думаю их вполне хватит.
На очереди задние тормозные диски,передние пружины и рем комплекты тормозов.Но это как денежка появится в кармане.
Кстати вопрос суппорта от СЕ300-24 Sportline и E320 сильно отличаются и в чем различие?
+7-963-312-50-25
#135 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 July 2012 - 14:26
..х.з, как чево, но : в том году лично снимал со 124-3.2 акпп и редуктор задний, соответственно 722.369 и 3.06 там было. (3.06 - в большом корпусе)
#136 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 31 July 2012 - 20:19
Где синюю ткань взял для шторки ?
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#137 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 31 July 2012 - 22:54
Ткань в магазине для шитья
+7-963-312-50-25
#138 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 01 August 2012 - 20:26
в чем разница между М104.994 и М104.992 ?
+7-963-312-50-25
#139 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 02 August 2012 - 20:47
Переварил задние "карманы" металл там был.... правда толщиной с фольгу.. теперь все ОК
+7-963-312-50-25
#140 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 August 2012 - 12:22
Думаю заварить технологические отверстия,которые были нужны при покраске кузова,а теперь от них одни беды(( пошла ржа от них
Например в нишах под задними сиденьями,где стоит блок комфорта и компрессор ЦЗ.
Дырки в арках,которые выходят туда,где стоит стеклоподъемники.Когда снял обшивки охренел от колличества песка,которое налетело через треснувшие резинки,которые не несут никакой функции.
Кто что скажет по этому поводу
+7-963-312-50-25
