Хотел бы некоторые уточнения спросить. берем ТНВД. начинаем крутить после слепого начинается подьем. в какой момент надо стопорить когда только начал подниматься или когда заканчивает?.Рад что Вам помогло.
капиталка двигателя Om615
#121
Отправлено 29 November 2012 - 19:14
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#122
Отправлено 29 November 2012 - 19:31
Поставь по капле, всё равно даже с метками точно не попадёшь, а с кривыми метками и подавно.
Велик colnago
#123
Отправлено 29 November 2012 - 21:59
как только шелохнется.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#124
Отправлено 29 November 2012 - 23:33
Извиняюсь что влезаю в разговор,подскажите ,головки блока 615 и 616 взаимоменяемые? ![]()
W123 240D 1982год МКПП
#125
Отправлено 30 November 2012 - 12:56
у меня на 615 стоит 616 голова
#126
Отправлено 30 November 2012 - 13:15
спасибо,понял ![]()
#127
Отправлено 30 November 2012 - 16:59
сколько глушителей должно стоять? у меня стоит 2 плоских и один круглый. а в каталогах нарисованно 2 или я что то не допонял? и если можно подскажите что можно взять. Вариант от нашего автопрома если без переделки можно тоже предлогать.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 12 December 2012 - 22:23
#128
Отправлено 12 December 2012 - 22:09
когда закончеш ,M.B неузнают.
#129
Отправлено 12 December 2012 - 22:17
узнают. глушитель завтра получаю. не оригинал конечно но для W123 (польский ). у меня из не родного только радиатор от волги (было при покупке), гена от уаза (выгорел весь внутри), мажок и резина на колесах. да еще гильзы. но не в целях экономии а потому что колхозили до меня. так что почти все МБкогда закончеш ,M.B неузнают.
Кстати 3 глушителя тоже мерседес. кто то из 2 передних собрал 1 передний причем целиком не разборно.
#130
Отправлено 19 December 2012 - 17:57
пробег 200 км. утром заводится оборота с 7 но только на 1\3 нажатия газа. потом в течении дня заводится без педали. на холодную 550-600 оборотов. на горячую свыше 40 градусов стабильно 800. всегда серый дым что на горячуюю что на холодную. выжрупывается термостат. сегодня поменял на новый. будем смотреть. от 1000 до 2000 тупой после 2000 начинает ехать. на любой 2,3 или 4 передаче в промежутке между 1000 и 2000 оборотов машину подергивает как будто топлива не хватает потом вроде ничего. с малых плохо набирает. очень вяло. с утра не важно прогрел до 80 или нет 500 метров проехал и соляра кончилась. подкачал и забыл на весь день. клапана в помпе поменял. тот же эффект. трубки продуты. бак промыт. есть ЭНТ от волги но не знаю какая у мерсопомпы производительность. нужно ли ставить регулятор давления топлива? и вообще есть ли смысл его ставить? вопрос по поводу дерганья остается токрытый!
#131
Отправлено 19 December 2012 - 18:15
где то воздух хапает?..
прикатается..с малых плохо набирает. очень вяло
не насилуй пока..
Отправлено 19 December 2012 - 18:58
а дым почему постоянно серый?где то воздух хапает?..
прикатается..
не насилуй пока..
#133
Отправлено 19 December 2012 - 19:50
у меня тоже поддымливал после капиталки. через 2 тыщщы перестал..а дым почему постоянно серый?
Отправлено 19 December 2012 - 19:53
если газом поиграть черный дым появляется? у меня как не дави дым не появляется черный. до капиталки 2-3 раза газнул и чернота. и на бетоне сажа оставалась. а сейчас нет.у меня тоже поддымливал после капиталки. через 2 тыщщы перестал..
Сообщение отредактировал green_gena_p: 19 December 2012 - 19:58
#135
Отправлено 19 December 2012 - 20:00
точно..если газом поиграть черный дым появляется? у меня как не дави дым не появляется черный. до капиталки 2-3 раза газнул и чернота. и на бетоне сажа оставалась. а сейчас нет.
так же и у меня было...точь-в-точь..
Отправлено 21 December 2012 - 13:06
умер топливный насос. буду ставить электро от волги. поставлю проедусь отпишусь.
#137
Отправлено 21 December 2012 - 13:07
и сколько оно длилось? до скольки можно крутить мотор? можно ли в натяжку ли лучше крутить в разумных приделах?точно..
Сообщение отредактировал green_gena_p: 21 December 2012 - 13:08
#138
Отправлено 21 December 2012 - 13:14
По началу выше полутора не крутил.километров 400.и сколько оно длилось? до скольки можно крутить мотор? можно ли в натяжку ли лучше крутить в разумных приделах?
Авто не нагружал.
а сколько длилось - хз..когда пропал дымок..на третьей тыщщы примерно..
потом масло поменял и фильтр..
Отправлено 21 December 2012 - 18:11
поставил топливный электронасос от волги. мотор потянул вроде как ровнее. утром посмотрю как заведется. не совсем приятные ощущения когда включаещь зажагание. что то под капотом начинает урчать. подключил на постоянку. только под обратками появилась солярка. надо клапан обратный мостырить перед форсунками.
#140
Отправлено 11 January 2013 - 20:57
единственный недостаток электронасоса частая замена дополнительного фильтра. заводится стал лучше в мороз (правда мороз был пару дней и то так морозец -10) все остальное время в районе 0. а поехал ровнее. хотя может просто обкатывается!?поставил топливный электронасос от волги. мотор потянул вроде как ровнее. утром посмотрю как заведется. не совсем приятные ощущения когда включаещь зажагание. что то под капотом начинает урчать. подключил на постоянку. только под обратками появилась солярка. надо клапан обратный мостырить перед форсунками.
