конкретные рывки при разгоне W126 V8 5.6
Сообщений в теме: 211
#121 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 21 August 2012 - 19:53
haligali123
Илья, если ты про моей коммент, то как бы я поправил, не более. Понятно, что ты оговорился и ничего иного я ввиду не имел.
#122 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 11:43
1. зачистил контакты. все аккуратно оформил. заклеил изолентой.
2. зарядил аккумулятор (3 часа) . поставил
3. перекрестился. поехал. доехал до гаража, за что отдельное спасибо всем за советы!
4. оставил машину на ремонт.
5. стал вопрос по замене реле топливвного насоса. пока ребята ег орасматривали я завел машину проверить акк. машина завелась, работала минут 5 потом я её выключил.
вопрос- как так машина работает когда отсоединено реле насоса? это ж как так?
Спасибо!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#123 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 11:50
Спасибо!
А вот это уже загадка.
Посмотри на фишку куда вставляется это реле, может там паразитный провод кинут или если его тама нету, то открути 2-а винта которые крепят блок предохранительной( назовем его) * Платой*, винты стоят спереди где защелка крышки коробки с предами, как открутиш приподними за конец где винты и немного потяни вперед, т.к сзади стоят направлялки\держатели, посмотри на предмет может паразитный провод\перемычка припаян непосредственно в фишку к основным проводам. А релюха стояла чисто ради заткнуть дыреньку, чтоб у хоза не возникало вопросов * почему тама нету ничего. вот и заткнули чем попало*.
#124 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 12:01
тоесть вытаскивая реле, машина не должна заводиться?
WDB1260441A268285
#125 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 12:11
Ну вообще-то да, т.к реле дает команду бензонасосу начать работать подавать топливо на ДВС под давлением и когда эту работу прекратить в случае чтобы мотор не перекрутить.
#126 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 12:13
страница подвисла. прошу модераторов удалить дублированные сообщения. спасибо
WDB1260441A268285
#127 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 12:16
весело.. ты прав.. скорее всего ,мне кажется, там дублирующий провод протянут. и кому то я сегодня вечером чтото отрежу за халатность. пожет в этом и кроеться проблема этой темы?
п.с. что будет если поставить реле неподходящее.. например тоже для 8 цилиндров но другой номер? критично? как можно узнать номер нужного реле?
WDB1260441A268285
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 22 August 2012 - 12:18
WDB1260441A268285
#128 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 August 2012 - 13:52
WDB1260441A268285
Если бы был дублирующий провод, то мотор не глох бы за 4000 об. Может реле климата сняли вместо реле бензонасоса?
Подходит реле от любого V8 с отсечкой 5950 об/-1.
Должно быть реле A 003 545 01 05 до 88 года и A 003 545 25 05 после 88( с номера A 502270)
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#129 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 14:02
1 так она и не глохнет- она ТРОИТ жутко.. не обогнать никого.. ни газануть с места (редко). та нет вроде сейчас скину фото реле:
http://a.d-cd.net/ed692v/960.jpg
http://a.d-cd.net/93692v/960.jpg
http://a.d-cd.net/cb692v/960.jpg
http://a.d-cd.net/37692v/960.jpg
2 если машина 1986 года была с двигателем 5.0 а теперь стоит двигатель 1992 года- какое реле ставить? после 88 или до 88 ?
WDB1260441A268285
#130 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 14:23
Мдя, унаю реле маде ин Раша от жигало.. :mrgreen:
Сделай фото коробки предов, откуда его выдернули тама?
#131 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 14:34
он стоит не в коробке предов а слева ближе к акуумулятору
WDB1260441A268285
#132 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 August 2012 - 14:45
A 003 545 01 05
Это все ужасно. Реле климы от 124 стоит. Отличное реле БОШ!!!
Надо ставить родное новое, сорок баксов стоит. Но проблемы с мотором не от него однозначно.
Вот ведь только незедача! На машине 86 года реле стоит на моторном щите вместе с реле климата и реле перегрузки, а не в коробке предохранителей :applause:
с 15.00 до 00.00
#133 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 14:55
спасибо!
-а в чем тогда? полазил по форуму. может проблема кроеться в фильтре дозатора?
- ничего не понял что Вы имел введу про место положение реле... да.. оно стоит на моторном щите.... вроде там всегда и стояло..
http://a.d-cd.net/47dbcv/960.jpg вот слева от реле кикдауна я так понимаю... что с желтым предом...
вот реле климата в ближнем ракурсе
http://a.d-cd.net/14692v/960.jpg
http://a.d-cd.net/38692v/960.jpg
как говориться - никакого колхоза- все натурально :moderator:
WDB1260441A268285
#134 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2012 - 15:02
Это реле перегрузки.
#135 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 15:03
а точно, Вы же мне говорили...... пардон...
WDB1260441A268285
#136 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 August 2012 - 15:16
Это я о своем, о девичьем. Не бери в голову.
с 15.00 до 00.00
#137 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 16:07
Мдя. Наколхозили тама с машинкой так сделал с применением нетрадиционных материалов и методови.
Внесу свою лепту: Я 4-и года разбирался со своим колхозом на своем авто, выкинул 2-а мешка по 50кг лишней проводки, такое впечатление сложилось. что машинка до меня постоянно была у электриков, и каждый вносил свою лепту и только после инсталяции всего этого добра все заработало относительно нормально, последний год только стартер мозг выносил, но уже ему не судьба дальше бороться со мною, я машинку поставил на реинкарнацию.
Надеюсь у тебя не так будет. :redface:
#138 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 22 August 2012 - 18:15
Кхм...
Поменял я форсунки.
ОКазывается машина немного тупила. Тупить перестала. Остальные симптомы сохранились. Обнаружил отлетевшую от обратного клапана (??? стоит слева от дозатора, под ЭГРД) вакуумную трубку, поставил на место.
Итак:
Заводится плохо.
Троит-колбасит.
На улице +20. Утром при +12 посмотрим, что изменится.
#139 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 August 2012 - 18:25
Кхм...
Поменял я форсунки.
Итак:
Заводится плохо.
Троит-колбасит.
А теперь попробуй снять эту трубку обратно и прокатиться. у тя воздух через нее сосало излишне.
Форсы проверь на распыл, даже новые, а то тут уже парочка форумчан понабрало не пойми, что...
Вот по форсам и плохому запуску.: http://www.oldmerin....h...66&hl=str11
Сам скоро буду разбираться с косяком в авто супруги, вроде-бы все сделал, а покатавшись уже более 1000км , повылазило, осмелюсь заметить, авто стояло мертво где-то от 5-7ми лет без движения, угробили АКПП.
Так у меня траблы повылазили:
1. На холодную с полтычка работает.
2. Погоняешь чуть больше часа, приходится крутить, или-же ключ поворачиваю немного жду пока лампа sr погаснет и тогда завожу, в данном варианте больше заводится с пол тычка, если не ждать, то пару оборотов не спасают, приходится крутить секунды 3-5ть, или же отключить зажигание и потом с нова заводить и тогда заводится с пол тычка.
3. Иногда когда покатаешься и с часика 3-4-е, постоит минут 15-30, начинаешь заводить , завелась с пол тычка, но начинает колошматить, пока не прогазуешь---но это крайне редко, за все время было где-то 3-4-е раза, возможно бензелин гомно, т.к заливал я 1-й раз до полного, вышло по расходу где-то от 14л в смешанном режиме, как искатал бак, было ощющение, что когда-же он кончится этот бенз в баке, т.к хотел залить 1-н галлон в пустой и до заправки докатить, чтобы на более точно измерить расход.
Сообщение отредактировал haligali123: 22 August 2012 - 18:33
#140 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 22 August 2012 - 19:18
haligali123
Почти на 100% описание моих проблем. В этом году все стало еще хуже - приобрело постоянный характер.
Есть еще вариант - попробовать аккум поменять. На 190-м, как не странно, это избавило от всех проблем. Несмотря на то, что вроде жив был. ТОлько где найти живой на 90-100 Ач?
Есть еще такие мысли:
1. Обратный клапан около бензонасосов - может быть причиной плохого запуска (?)
2. Поискать зависимости работы АКПП и двигателя - в режиме Р или N, при подаче газа двиг разгоняется ровно - в Д колбасня.
