ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Сообщений в теме: 189
#121 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 November 2013 - 16:15
Почитав тему мельком, сделал вывод, что лучше не лезть и купить бу или новый :mrgreen:
Приятно слышать оптимиста! :biggrin:
Сообщение отредактировал kit123: 05 November 2013 - 16:16
#122 ОФФЛАЙН   Sergei46
Sergei46
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 November 2013 - 05:36
Прочитал тему целиком,все хоошо описано.Пока есть маленький люфт но думаю скоро придеться им заняться,автору спасибо за описание процеса.
W126 300SE 103 мотор,АКПП,1990г.VIN WDB1260241A546544
#123 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 06:44
Ну давай, а я пойду с девушкой гулять :mrgreen:
#124 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 09 November 2013 - 06:45
Ответ в твоей подписи дружище :applause:
Только представь себе приходит он такой в коробочке, чистенький, новенький :) вот к чему надо стремиться а не к тому чтобы шарить в том как перебрать 20 летний агрегат
Сообщение отредактировал oldart: 09 November 2013 - 06:47
#125 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 09 November 2013 - 07:07
Стремиться к хорошему - похвально.
Только зачастую приходится искать тех кто шарит в том как перебрать 20-летний агрегат.
#126 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 November 2013 - 09:37
есть еще один вариант....я купил Б/У за косарь без соплей, люфтоф и даже гайка регулировочная еще не до конца вкручена :mrgreen:
#127 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 November 2013 - 11:19
123-й старше, чем 126 и 124. Найти хороший ГУР становится всё сложнее. Настанут такие времена и для ваших машин. Позднее.
Но! Даже если агрегат не имел бы люфта, то я всё равно его буду его перетряхивать. Насколько, вскрытие покажет. Отсутствие люфта - это только плюс, а не повод пихать старый агрегат в машину неглядя!
#128 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 November 2013 - 11:31
Точнее 30-ти летний агрегат! Насколько его можно за 10 лет уделать, можно представить.
Здесь цену зарядили, но не факт, что он есть в наличии.
Mercedes A 123 460 58 01 Рейка рулевая 169 967,29р.
....................................................................180 946,54р
Сообщение отредактировал kit123: 09 November 2013 - 21:52
#129 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 09 November 2013 - 13:33
ну это ваще спорная ситуация, 50 штук каждому есть куда потратить и если варик хапнуть за касарь хороший бу гур то почему нет :redface: кстати, где брал? :mrgreen:
Точнее 30-ти летний агрегат! Насколько его можно за 10 лет, можно представить.
ну почти две сотки конечно очень жестко :moderator:
Сообщение отредактировал oldart: 09 November 2013 - 13:36
#130 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 November 2013 - 20:03
да тут на форуме и брал...а за то что забрал приехал мне еще пару передних пружин нагрузили ))))
#131 ОФФЛАЙН   Nik0lay
Nik0lay
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 November 2013 - 16:49
Перебрал редуктор, все по инструкции, масло febi залил,фильтр поменял, проехал буквально 1 км - супер, руль одним пальцем крутится.И тут его как кто-то выключил.Снова тугой, на месте двумя руками только крутить...как так?
В общем поставил уже другой редуктор, результат тот же...руль дерево
#132 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 26 August 2014 - 00:07
После установки редуктора внего надо масло заливать? Или он смазывается маслом от гидравлики?
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#133 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 28 August 2014 - 00:07
:confused:
#134 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 August 2014 - 09:08
Заливаешь в бачёк насоса, заводишь, крутишь руль от упора до упора, глушишь, доливаешь. Так пока не будет держаться нужный уровень без пены и пузырей.
Велик colnago  :wub:
#135 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 28 August 2014 - 14:56
лучше сперва покрутить рулём прежде чем заводить, завести, сразу заглушить и долить т.к. редуктор воздух хватает. У меня было что даже мотор заглох когда редуктор выгнал всю жижу в редуктор и с скрипом закрутился насухую.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#136 ОФФЛАЙН   Vanesssss
Vanesssss
  • Cообщений: 18
    w123, w210
Отправлено 05 October 2014 - 14:57
Друзья подскажите пожалуйста! у меня 123-й, люфт в рулевом очень приличный, поэтому решил залезть в него своими шаловливыми ручками, взяв на вооружение мануал с фотками, который нашел тут:) в итоге что имею:
1. люфт в крышле вала червяка подтянул;
2. с люфтом вала сошки думаю тоже справлюсь;)
3. есть люфт в пальце, который из поршня торчит!:(
Так вот, я попытался раскрутить поршень головкой на 36 как в мануале написано, но там контрогайка с 8-ю гранями!!!!! подскажите как разобрать поршень?! чем подлезть к этой 8-мигранной гайке?
#137 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 October 2014 - 22:11
Чем-чем, восьмигранной головкой на 60. Но прежде чем туда лезть, прочитать в висе кучу нюансов по сборке и регулировке редукторов и закупиться подшипниками (тот, что дальше от руля не самый дешёвый).
Велик colnago  :wub:
#138 ОФФЛАЙН   Vanesssss
Vanesssss
  • Cообщений: 18
    w123, w210
Отправлено 06 October 2014 - 03:29
.....прочитать в висе?? это что вообще?:) у меня в "деревне" таких головок в продаже нет:( может ссылку на интернет-магазин кто знает где продают такие головки?! Подшипники я все купил, даже лишнего взял:)
#139 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 October 2014 - 07:49
Вис - это официальное руководство по ремонту мерседесов, по 123 можно меня в подписи скачать, только немцам не говори. Головок таких и у меня в деревне нет, точить надо.
Велик colnago  :wub:
#140 ОФФЛАЙН   Vanesssss
Vanesssss
  • Cообщений: 18
    w123, w210
Отправлено 06 October 2014 - 09:26
понятно:) спасибо за подсказку!
