а системное слишком высокоесистемное 6.3 нижнее 4 ? ты не ошибся? нижнее уж очень мало...
Война с КЕ, сдаюсь...
#121
Отправлено 10 January 2007 - 17:39
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#122
Отправлено 10 January 2007 - 18:37
в теории да, но машина будет ездить без проблем и на таком давлении...
Глобал-алекс ездил на аудевом регуляторе и не жужжал ![]()
#123
Отправлено 10 January 2007 - 18:53
В теории системное давление не столь важно как разница между нижними и верхними камерами, которая должна быть 0.3-0.45, но если она будет 2.3 Кгсм машина вобще заводиться не должна, её сразу зальёт. Ещё вопрос, может всё таки где-то ошибка...? Вы давление мереете в точке "1" -системное (верхних камер), в точке "2" нижних камер?
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#124
Отправлено 10 January 2007 - 19:00
да именно так
но она заводится и неплохо ездит и по дигностике всё в пределах....2.3 Кгсм машина вобще заводиться не должна, её сразу зальёт
толька ЭГРД выставил под него да?Глобал-алекс ездил на аудевом регуляторе и не жужжал
управляю "мечтой"
#125
Отправлено 10 January 2007 - 19:01
да...
#126
Отправлено 10 January 2007 - 19:05
но там вообще было все странно, ишо до замены регулятора ему нуден был ЭГРД. Приехал, поставили мой ЭГРД - давления оба как в аптеке, собрались ехать - авта не едет никак... он накрутил его сразу на полоборота или оборото - авта поехала... представляю что там было внизу... потом он отстраивал ЭГРД по наливу на полном отклонении диска, чтобы добиться 30 мл за 10 сек по каналу....
я честно говоря так и не понял в чем прикол был, правда потом оказалось что и топливник был трупак почти, но тогда просадки вроде не было при полном отклонении диска...
Хотя там ишо вот что было - винты крутил кто-то в нижних камерах, мож поэтому давление внизу пришлось понизить, ведь пружинка нижняя работает в паре с давлением нижней камеры...
#127
Отправлено 10 January 2007 - 19:37
В таком случае бесполезно туда с манометром лезть... Отталкиваться не известно от каких значений. ИМХО только метод научного тыка, подкручивать винт на ЭГРД, выставлять СО на ХХ, потом смотреть на больших оборотах чтобы СО не убегало от значения на ХХ... Или второй вариант, полная замена дозатора....Хотя там ишо вот что было - винты крутил кто-то в нижних камерах, мож поэтому давление внизу пришлось понизить, ведь пружинка нижняя работает в паре с давлением нижней камеры...
#128
Отправлено 11 January 2007 - 20:50
очередной репортаж с поля боя.....
есть три манометра все показывают по разному системное давление...
4, 6.3, 5,6 я выбрал 5.6
значит системное 5.6 нижнее должно быть 5.2.
крутанул ЭГРД на пол обороты против часовой и получил 5.2, значит теперь есть разница на 0.4
Далее троение....
открутил трубки на форсы с дозатора включил насос и..... на третью форсунку потекло, потом ещё на одну.......
чё делать? менять резинки на буксе? крутить винты......
на плунжере есть небольшие выроботки, я не думаю что из-за этого...
управляю "мечтой"
#129
Отправлено 11 January 2007 - 21:11
Тебе сервис пора открывать с такими манометрами ![]()
Я не понял - после того как ты ЭГРД отрегулил то началось троение? что-то не вижу связи, но уже где-то такое было в этой конфе, мона поиском пройтись...
#130
Отправлено 11 January 2007 - 21:25
не троение появилось раньше, в тот день когда я поменял ФТО и фильтр на входе в дозатор...
управляю "мечтой"
#131
Отправлено 13 January 2007 - 08:40
торение победили.... только вот не понятно как
замерили налив по каналам без форсов, 1,2,4 одинаково, 3 раза в 4 больше ....
сначалм поменяли резинки на буксе, не помогло, несколько раз перебирали дозатор не помогло, потом вырезали новую мембрану, первый раз так же, перебрали стали одинаково лить, но бензин начал течь через болтик которым дозатор прикручивается к расходомеру... насколько я понял, потому что не прорубили дырки под болтики, а просто проткнули...... Потом поставили старую мембрану и с ней зароботало
Вот и пойми теперь что помогло....
Поменял свечи, покрутил СО, вроде нормально заработал.... но при резкой прогазовке были хлопки во впускной... и медленно набирал обороты...
По дороге домой погазовал, тянет нормально, хлопков не было.... нечё не пойму...
Есть ли смысл прорубить отверстия в новой мембране и поставить её???
управляю "мечтой"
#132
Отправлено 13 January 2007 - 11:22
я новых мембран не ставил, так что хез...
видимо огрехи сборки все же
#133
Отправлено 15 January 2007 - 07:34
если мембрана целая но продавленная под керамическими пятаками, это может влиять на чьнить? и ещё пока дозатор туда сюда разбирали собирали я плунжер пастой ГОИ потёр, это может дать какойнить эфект?
управляю "мечтой"
#134
Отправлено 15 January 2007 - 09:15
про то что мембрана вытянута, так это у всех... влияет ли на что нить - думаю нет, если нет порывов...
по поводу пасты ГОИ - встречал в инете сообщения, типа кто-то при клине плунжера шлифовал его и проблема уходила, но я не в теме....
#135
Отправлено 15 January 2007 - 20:31
Миша, я выставил нижнее давление по манометру, в вот по диагностике теперь смесь бедная и свечи белые....
И ещё мне кажется што расход сдвинулся с 20л..... в сторону уменьшения
я в ауте что могло повлиять????? последнее что я делал это борьба с недержанием 3 канала....
но ещё не 100%, нада замерять точно....
управляю "мечтой"
#136
Отправлено 15 January 2007 - 22:50
Ребята, не зацикливайтесь на разных показаниях разных манометров - присобачте тройник с двумя кранами (лучше с 3-мя, через 3 стравливается давление) к одному манометру и измеряите разность давлений между верхними и нижними камерами - т.е. диференциальное давление, Ятакой манометр себе за 40 мин сваял, после опхода на хозяйственный рынок в отдел сантехники, также готовые тройники суйчас стали встречаться и у инструментальщиков на авторынках. ЭГРД от Ауди я тоже ставил, те два Аудюшых что у меня есть отрегулированы на 0.25, а для мерса как показала практика лучше 0.35-0.40.
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#137
Отправлено 15 January 2007 - 22:56
А, вообще я с такой проблемой сталкивался и найти корень проблемы удалось только поездив с этим моим манометром, описанным выше, - проблема оказалась в соринке - 1 - й случай и в растрескавшейся уплотнительной резинке между дозатором и ЭГРД - 2- й случай, в входном канале ЭГРД, кстати рекомендую при ручной промывке дозатора всегда снимать ЭГРД, так как весь мусор во входное отверстие ЭГРД и попадает
#138
Отправлено 16 January 2007 - 09:10
бедная на диагностике в каком режиме и насоклько?
если у тя при номинальном перепаде недоливает толпива то это либо забитость дозатора, либо кто-то крутил в нем регулировки нижних камер...
#139
Отправлено 16 January 2007 - 14:19
сейчас всё время пока едешь в 20% упёртая, когда на месте газую, 50% и опять ползёт на 20......бедная на диагностике в каком режиме и насоклько?
а что именно в нём может быть забито? фильтрики?????то это либо забитость дозатора
у меня уже складывается впечатление что все мои проблемы из-за грязного бака..... потому что вроде настроил поехал через несколько дней тоже самое... или ещё похлеще
вот обсуждение моих проблем на кархелпе:
http://www.carhelp.i...37/thread17204/
управляю "мечтой"
#140
Отправлено 16 January 2007 - 15:58
дык ептить, я те говорил уже - после регулировки ЭГРД всегда ставь смесь на ХХ на 50% и проверяй что в движении...
и потом 20% это означает что смесь механически готовится БОГАТАЯ и ЭБУ ее пытается в норму загнать (уменьшает подачу через ЭГРД о чем говорит значение менее 50%)
