а может у тя эгрд глючит, хотя для меня это странно....
Все тот же 260 е болезнь и излечение
#121
Отправлено 15 January 2007 - 10:36
#122
Отправлено 15 January 2007 - 10:43
Melkiy124
Да фиг его знает, но видел ведь что нормально с твоим мозгом ездила, а теперь опять появился затык на 4000 хрен знает что прям.... А чему там глючить в принципе.... При проверках все нормально было все напряжение в норме, но после выезда от романа - тупая как ты видел - еле разгоняется, а на 4000 как буд-то кто держит
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#123
Отправлено 15 January 2007 - 10:46
сам механизм, например.....а давления у тебя замеряли?
#124
Отправлено 15 January 2007 - 10:49
Melkiy124
Вот давление не замеряли врать не буду, но тогда почему она без ЭБУ нормально едет??? По моему мнению если на механике ездит, то вроде нормаль с давлением?
Продано.
Матвей
#125
Отправлено 15 January 2007 - 12:48
Вот интересная засада !
А точно без ЭБУ нормально едет ? Как долго ? Ведь, получается, что и с ЭБУ некоторое время все нормально ? Попробуй отключить блок и покататься подольше.
Еще соображение. Разъем, который надевается на ЭБУ разборный ? В смысле можно ли добраться до паек проводов в разъеме ?
#126
Отправлено 15 January 2007 - 13:08
Не говори, кто не смотрит - удивляются
Разъем я не смотрел, там сверху резиновый чехол на него надет, правда с трещиной (резина порвалась почти на соединении колодки и провода). Без ЭБУ 25- 30 км разом проскакивает на раз, один раз только появился маленький затупчик (в динамике) но потом все нормально. Дольше ездить нет возможности, но с утра ее ужас заводить без ЭБУ .... На старом мозге я заводил с ЭБУ, прогревал, а потом скидывал и ехал , но в сырую погоду - неудобно под капот постоянно лазить.. По крайней мере машина работает без перебоев без ЭБУ- это точно. Попробую сегодня по дороге домой скинуть, как поедет, но что-то пессимистичные у меня мысли 9:1 что поедет нормально.
Продано.
Матвей
#127
Отправлено 15 January 2007 - 13:26
Стоп машина !!!
Очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет !один раз только появился маленький затупчик (в динамике) но потом все нормально.
Заводи с ЭБУ. Прогрей, заглуши. Отсоедини разъем. Покатайся.Подольше (не один раз). Неудобно - так мы тут мозгами двинемся (ты-первый)
Что там про трещинку ? Отковыряй резинку, проверь запайку проводов в разъеме !
#128
Отправлено 15 January 2007 - 13:34
Затупчик был на поменяном коммутаторе, сейчас я поставил старый промытый, без эбу пока не ездил... Сегодня по дороге домой попробую, но ездил я без эбу около 3 дней, в общей сложности 200 км нормально все было, с ЭБУ тупила.... Про разъем я посмотрю сегодня или завтра - в темноте не видно.... Там есть утолщение прямоугольное, так вот прямо между ним и розеткой трещина..
Продано.
Матвей
#129
Отправлено 16 January 2007 - 08:43
Ну что товарищи - эпопея продолжается! ![]()
Снял я вчера ЭБУ и что вы думаете - машина едет и не жжужжить
Все нормально, уверенное ускорение, на больших скоростях тоже без проблем, пробовал во всех режимах так сказать от мала до велика - ни намека на перебои...
Сегодня утром поставил обратно - по дороге, даже при выезде на дорогу начались перебои, не сильные, но ощутимые, которые иной раз пропадали при резком ускорении, но потом вновь проявлялись...
Почитал книгу, обнаружил 7 диапазонный переключатель режимовв работы системы КЕ в нише за аккумулятором, сегодня по приезду на работу сдвинул переключатель на одну позицию по часовой стрелке, проверить не смог - работа. Так вот вопрос: Этот переключатель на сколько я понял задействует дополнительные сопротивления на контактах ЭБУ а на питающем проводе или на массе? И второй вопрос:
Блок который я поменял в книге указан как блок управления системой антиблокировки тормозов, а основной блок указан дальше с более крупным разъемом что за фигня и как он тогда влияет на хх и прогрев , если он должен отвечать за АБС?
Продано.
Матвей
#130
Отправлено 16 January 2007 - 09:15
корректор КЕ не трогай - не поможет...
какой ишо блок ты поменяд что отвечает за АБС?
гаданием не нужно заниматься, нуна заниматься измерением, и вроде уже тебе все рассказано что и где мерить, осталось только сделать...
Думаю по факту будет замыкание в проводке, другого предположить трудно
#131
Отправлено 16 January 2007 - 09:36
Я тоже склоняюсь к замыканию.... Просто на фото в книге этот блок обозначен как блок управления абс (первый к аккумулятору )...
Спасибо я все прочитал и на корочку записал, пока жденег нет можно и поэкспериментировать
Ведь науки без эксперимента нет
Мне просто интересно что измениться при перестановке переключателя... А замыкание нужно звонить, у меня на это к сожалению времени нет самому заниматься.... Единственное попровую розетку разберу если разбирается и проверю пропайку контактов...
Продано.
Матвей
#132
Отправлено 16 January 2007 - 16:06
Врут твои книжкиПросто на фото в книге этот блок обозначен как блок управления абс (первый к аккумулятору )...
300CE/E/SE/SL/TE 3 litre (W124) 86-87 Bosch KE 3.1 Jetronic
0 280 800 206 005 545 57 32
Вот нашёл в книжке ,спецы,что скажите?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#133
Отправлено 16 January 2007 - 16:20
005 545 5732 у меня стоял, я его заменил, но там номер другой .... там что то 005 543 .. .. что то так по-моему
Но это же для 300 а у меня 260 разница какая нить есть?
Продано.
Матвей
#134
Отправлено 16 January 2007 - 16:26
MYKOLA
Если найду я выложу как что там написано с фотографией, там указан как блок ке блок, который больше и стоящий позади и левее (ближе к крылу) справа от того реле перегрузки
Продано.
Матвей
#135
Отправлено 17 January 2007 - 08:45
И снова здравствуйте!
Попробовал вчера переставить переключатель режимов работы ке в нише за аккумулятором. Ну что сказать про сахалин... Появилась у машины динамика, какой я еще пожалуй у нее не видел за 2 года... Четкий и уверенный разгон, заже коробка переключается практически без рывков. Побочным эффектом динамика стали перебои, которые происходят сейчас раз в 15 минут. С одной стороны это хорошо, поскольку как я прочитал переключатель включает доп сопротивления на пути к "массе" и следовательно при ухудшении положения можно смело утверждать что питающий провод либо коротит, либо это какое-нибудь реле. Если поеду к Роману, то не придется 2.5 часа сидеть вхолостую. В очередной раз, когда я залез под капот, наткнулся на какое-то реле с предохранителем. Вид этого реле не особо внушил мне доверие, поскольку видно что оно не единожды разбиралось и сначала у меня в руке оказался металлический корпус реле, а потом уже я смог его вытащить из гнезда. Я на всякий случай заменил предохранитель, собрал его, все щели временно обработал изолентой
Внимание вопросы;
1. Что это за реле?
2. За что оно отвечает?
3. Влияет ли оно на работу ЭБУ если да, то как?
4. Сколько оно стоит?
5. А не оно ли мне ипет мозг?
6. Должен ли его корпус крепиться к "земле" т.к. оно у меня находится в свободном плавании?
7. Есть ли оно у кого-нибудь поблизости и если есть то скока денег?
ЗЫ: там по моему контактов 8 в аллюминиевом корпусе
Продано.
Матвей
#136
Отправлено 17 January 2007 - 09:00
Видимо реле перегрузки, иначе реле, которое питает мозги КЕ и АБС
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
переставка корректора на исправной машине ни к чему визуально не приводит...
то что ты пишешь про массу не соотвествует действительности, т.е. этот корректор никак не связан с массой мозгов и не изменяет его, он по сути для мозгов выступает как датчик твоих желаний, типа на 1 работаем штатно, на 2ке что-то корректируем и т.п.
#137
Отправлено 17 January 2007 - 09:07
Понял спасибо большое, я прочитал это в мануале весь вечер вчера читал млин оказывается и там фуфлу пишут... эх а про то что надо ни строчки!
Это именно то реле что на фото
Я согласен что корректировка, но честно говорю, машина стала значительно резвее значительно, почему я и спросил, переставлю обратно но все равно странно... Но в принципе коррекция может же влиять на угол опережения зажигания либо на искру (косвенно) за сччет этого наверное и динамика лучше.... ну да бог с ней будем экспериментировать, когда сделаю.....
Продано.
Матвей
#138
Отправлено 17 January 2007 - 09:13
А может ли оно влиять на обрыв питания на ЭБУ? Или это на нем самом скачет напряжение?
Продано.
Матвей
#139
Отправлено 17 January 2007 - 09:26
Если ты крутил корректор КЕ, то ни на что, кроме как на ток ЭГРД ты повлиять не мог... коммутатор отделен от мозгов и никак с ним не общается (только является формирователем сигнала "обороты" для всего авто)
я те уже говорил не раз - нуна смареть что на ЭГРД, без этой инфы нечего даже гадать...
#140
Отправлено 17 January 2007 - 09:32
Да я понимаю, без ЭБУ машина едет хорошо...
Эх, рад бы я посмотреть, но у меня работа млин, разъезды иногда - спать некогда..... А на юге как назло никого нет кто бы мог грамотно посмотреть (по дороге и недалеко от дома), только километров за 30 минимум, а туда пока доедещь вечером - все закрыто да и пробки ... я пока стараюсь вычленить все что можно по мелочи, что бы точно быть уверенным в том что поменял и искали в другом месте...
Продано.
Матвей
